Автор Тема: Солекс 21041-10 на ваз 1.6  (Прочитано 12185 раз)
Оффлайн CTAC
« : 08 Мая 2010, 14:46:48 »
установил этот карб,двиг 1.6,у меня нет на карбе трубки ваккума,как все переделать чтоб работало.есть провалы при нажатии педали газа в пол,но это только на передаче в движении,когда просто газуешь провалов нет,вообщем что скажите про установку этого карба на вазовский двигатель,писать только конкретно что да как переделывать,а не свои мнения в теме оставлять
Оффлайн chelSt0rM
Re: Солекс 21041-10 на ваз 1.6
« Ответ #1 : 08 Мая 2010, 15:21:24 »
На Москвичи АЗЛК-21412 с уфимским двигателями выпускается два вида карбюраторов типа "Солекс":
а). 21041-1107010-10 для двигателя УЗАМ-3318(3313) без вакумкорректора
б). 21041-1107010-20 для двигателя УЗАМ-3318 с вакумкорректором
Вы заметили, что карбюраторы 21041 продаются без коробок, как bulk items. А все потому, что в свое время ДААЗ выпустил большую партию карбюраторов под установку на Москвич с микропроцессорным зажиганием и двигателем 3318. А потом АЗЛК перестал выпускать Москвичи. Но карбюраторы остались. Народные умельцы просверливают недостающее заваренное отверстие под штуцер на вакуумный трамблер и продают карбюраторы для двигателей с обыкновенной контактной или бесконтактной системой зажигания.
Карбюратор 21041-1107010-10 с добавленным штуцером. Справа виден добавленный штуцер на вакумкорректор
короче или надо штуцер добавлять или ставить МПСЗ  😄
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #2 : 08 Мая 2010, 17:27:21 »
Во первых надо жиклеры подбирать и трубки. Какие стоят? Во вторых, под вакуум корректор чтобы трубка была,2 выхода. Первый-электронно. Разряжение берется на прямую с коллектора. Через устройство подсоединяется к трамблеру. Я в продаже не нашел. Второй. Сверлить карб. Скажу сразу,вымерять надо точно. Я сам рассверливал. На хх разряжения нет. Провалов при подобранных жиклерах,но без вакуум корректора быть не должно. Подбирай жиклеры.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн CTAC
« Ответ #3 : 09 Мая 2010, 10:28:17 »
как это устройство называется и какие жиклеры именно нужны,может кто нибудь подскажет?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #4 : 09 Мая 2010, 10:43:13 »
Насчёт устройства не знаю, а жиклеры попробуй поставить от нивовского или 53. А вообще смысл ставить на вазовский двиг? Этот карб расчитанн под 1.8л. Проще и намного экономичнее поставить 53 солекс или 21083. Да можно и от нивы впихнуть.
Оффлайн CTAC
« Ответ #5 : 09 Мая 2010, 10:56:39 »
А с нивским нужно будет что то переделывать?,всмысле подбирать жиклеры и т.д.
Оффлайн Макс41
« Ответ #6 : 09 Мая 2010, 10:59:05 »
Можно ничего не делать, я тока трос подсоса менял
Москвич 214122 (1995г) цвет Рапсодия, двигатель 1,7->1,8, БСЗ, Solex 21073 спорт
Оффлайн D!m@n
« Ответ #7 : 09 Мая 2010, 11:00:43 »
С нивовским будет ехать хорошо, если уж заморачиваться с уменьшением расхода, или динамикой, то можно заморочится с жиклерами. А так менять ничего не надо, родной трос подсоса если не обрезанный подходит замечательно!
Оффлайн CTAC
« Ответ #8 : 09 Мая 2010, 11:05:06 »
значит поставил и забыл?провалов не будет?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #9 : 09 Мая 2010, 11:10:50 »
провалов не будет, будет расход чуть побольше, и ехать хорошо будет. Если важен расход, ставь 21053, от на такие движки вроде штатно даже ставился.
Оффлайн CTAC
« Ответ #10 : 09 Мая 2010, 11:16:36 »
ну тогда ставлю нивский)но с москвичевским машина пуляет хорошо,тогда поставлю нивский и сравню,не понравится-попытаюсь москвичевский примастырить
Оффлайн D!m@n
« Ответ #11 : 09 Мая 2010, 11:19:05 »
Ставь нивовский-понравиться) он не будет так сильно перетапливать, провалов не должно быть. Там будут два лишних штуцера, их надо будет заглушить. У тебя до этого озон стоял?
Оффлайн CTAC
« Ответ #12 : 09 Мая 2010, 11:22:13 »
да озон стоял
Оффлайн D!m@n
« Ответ #13 : 09 Мая 2010, 11:23:56 »
Ну тогда разницу ещё как почувствуешь)
Оффлайн CTAC
« Ответ #14 : 09 Мая 2010, 11:29:16 »
ну тот был ужасный карб,совершить обгон даже было не возможно,а на солекс на раз обхожу,даже на 4 передаче
Оффлайн CTAC
« Ответ #15 : 09 Мая 2010, 11:31:45 »
всем спасибо за советы)
Оффлайн Макс41
« Ответ #16 : 09 Мая 2010, 11:32:41 »
Желательно ещё и на стенд машину загнать, чтоб карб отрегулировали хорошенько. Если ты в Москве живешь ,то можно на карбюраторный завод съездить.
Оффлайн CTAC
« Ответ #17 : 09 Мая 2010, 11:35:55 »
ну это обязательно, отвезу отрегулируют
Оффлайн D!m@n
« Ответ #18 : 09 Мая 2010, 11:46:59 »
если есть лишние $, то можно попросить разобрать, и подобрать оптимальные жиклеры, для правильного смесеобразования, чтобы настроили на макс. мощьность или экономичность.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #19 : 10 Мая 2010, 00:02:37 »
Топливный-на 1 102,5,на 2-95.  Воздушный. 1-160 толстая с шариком. 2-100 тонкая. Устройство не помню,где-то на сайте ссылка была на сайт тюнинга космича.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
