Автор Тема: вопрос по рулевой  (Прочитано 7200 раз)
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: вопрос по рулевой
« Ответ #20 : 10 Мая 2010, 22:21:37 »
Симптомы подозрительные, было три Космича, один уезженый в хлам, но такого не было ни на одном, подтянул и ещё двести тысяч о рулевой не вспоминаешь. Копыта 😆 т.е. регулировочные опоры рейки.
« Ответ #21 : 10 Мая 2010, 22:22:41 »
Успехов, скорее всего дело в смазке.
Оффлайн Mad T
« Ответ #22 : 10 Мая 2010, 22:25:58 »
Спасибо, буду пробовать.
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Оффлайн Mad T
« Ответ #23 : 15 Мая 2010, 10:35:18 »
Други, рейка перебрана и смазана. Теперь предстоит ее замена. Есть ли какие-нибудь тонкости и хитрости при снятии старой и установке новой рейки? Как откручивать болт под вакуумником? 🤗 Чувствую, что именно он доставит мне ольше всего проблем...
Оффлайн Ironcity
« Ответ #24 : 15 Мая 2010, 18:06:40 »
Ув. форумчане, подскажите. Появился хруст в крайних положениях руля. Подтяжка дала такой эфект - меньше стучит, лучше проходим теперь ямы, руль туже - но ... хрустит. Подскажите что делать. Переборка (смазка, замена ремкомпл.).
С ув. Андрей.
М 21412
« Ответ #25 : 15 Мая 2010, 18:20:40 »
Дело не в рулевой, дело в наружных шарнирах ШРУСов, менять пора. (хорошо бы ещё и внутренние поменять, но не обязательно).
Оффлайн Ironcity
« Ответ #26 : 15 Мая 2010, 18:30:54 »
Спасибо за ответ, но не согласен. В смысле хруст на крайних - это очень даже может быть шрус. Их менял - звук знаю - он, как правило, при движение авто на поворотах. Тут стоя на месте - и именно по рулевой.
С ув. Андрей.
М 21412
« Ответ #27 : 15 Мая 2010, 18:36:22 »
Ясно, посмотрите не цепляются ли наконечники за кузов или что другое, если нет, то разбирайте рейку.
Оффлайн Ironcity
« Ответ #28 : 15 Мая 2010, 18:50:40 »
Спасибо. По ходу еще вопрос: чем лучше клеить "копыта" - при прошлой переборке было отклеена пластмассовая вставка на одном из копыт?
В целом прошлая переборка состояла 1. из вытирания оставшейся смазки замены на новую, 2. приклеивания копаыта - итогда был эфект. Сейчас появился этот хруст и подозреваю, что этим не обойдется.
С ув. Андрей.
М 21412
« Ответ #29 : 15 Мая 2010, 19:14:16 »
Я их (копыта) всегда менял, так что чем клеить... ну может кто подскажет. Да не за что.
Оффлайн Mad T
« Ответ #30 : 16 Мая 2010, 22:18:10 »
Ура! Рейка заменена, ничего не стучит, руль вращается одним пальцем))) Я доволен как слон. Ремкомплект не покупал, ставил все детали старые.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #31 : 16 Мая 2010, 22:23:03 »
Из чего копыта. Я их просто никогда не видел. Там точно не капролон.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #32 : 16 Мая 2010, 22:45:50 »
Сталь неизвестной породы и фторопластовые вкладыши, или полиамидные.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #33 : 16 Мая 2010, 22:52:10 »
дЫк фторопластовые или полиамидные? Большая разница,однако. Полиамид-6 приклеить можно, а фторопласт -нет(по крайне мере в домашних условиях)
 Наверно все таки там капролон, фторопласт не будет там работать.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2010, 22:54:04 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #34 : 16 Мая 2010, 22:53:59 »
Так в сборе они всё равно прижаты.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #35 : 16 Мая 2010, 22:55:46 »
а зачем тогда клеить?
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #36 : 16 Мая 2010, 23:01:12 »
Чтобы при сборке не испытывать особых проблем.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #37 : 16 Мая 2010, 23:15:11 »
Просто никогда не ковырял этот узел. Капролон(он жэ полиамид 6) покрыть нитро лаком( ну что-нибудь из серии нц222, нц218 ) и чательно обезжирив поверхность метала можно достаточно прочно приклеить клеем супер гель момент, тот который хенкель(цианокрилат). Излишки клея удаляются бензином. Если там фторопласт то никак.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Mad T
« Ответ #38 : 25 Мая 2010, 21:29:37 »
Вообщем после переборки рейка радовала меня тишиной около недели. Сейчас опять застучала...Правда все детали я поставил старые. На копытах накладки должны быть толстые? Может из-за них стучит...
Оффлайн Mad T
« Ответ #39 : 28 Мая 2010, 22:57:36 »
Вообще ситуация такая, что опоры рейки стоят неровно. Одна чуть выше чем другая. Видимо от этого и идет стук. Но рейку снимать, чтобы выровнять копыта я не хочу...Как бы их поставить ровно не снимая рейки?
