Автор Тема: вопрос по рулевой  (Прочитано 7199 раз)
pasha
вопрос по рулевой
« : 09 Мая 2010, 13:18:58 »
всех   с   праздником. подскажите   как подтянуть  рулевую   рейку   что   бы   не   гримела?  Заранее спасибо
Оффлайн starosta33
Re: вопрос по рулевой
« Ответ #1 : 09 Мая 2010, 14:13:23 »
Открой капот,под вакуумником на рулевой рейке увидиш гайку с торчащей шрилькой четырёхгранной, отпускаеш гайку ключем кажется на 19 когда отпустиш оборота на 3 придерживаеш эту гайку (она вообще контргайка недающая рзкручиватся регулировочному болту) ключом начинаеш закручивать болт сначала на 1 оборот после чего идеш и пробуеш как крутится руль,чтобы он не закусывал и не тяжело было крутить и так до тех пор повторяеш процедуру пока руль не станет чуть чуть тяжеловат,после этого делаеш пробную поездку,если греметь не перестало значит надо рейку перебирать об этом було много статей на форуме. Еще иногда бывает что отпускаются болты который крепят рейку к кузову тоже можно проверить.Удачи.
2141 1987г. ваз1.6>1.6i здт. Масик это машина.
2901 1999г. 1.7уфа
pasha
« Ответ #2 : 09 Мая 2010, 19:21:09 »
а большая  гайка зажатая с   двух  сторон  для     чего   служит?
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #3 : 09 Мая 2010, 19:36:25 »
Какая именно гайка? Если можно схему или фото.
Оффлайн Mad T
« Ответ #4 : 10 Мая 2010, 21:00:54 »
Не стал создавать новую тему-спрошу тут. Начал перебирать свою старую рейку. Все разобрал, прочистил...но в корпусе рейки обнаружил непонятную проточку. Это так и задумано или это выработка?
И еще, правильно ли я делаю чтобы устранить стук рейки: все хорошенько смзать, разжать распорное кольцо и подложить шайбу под опорную шайбу?
« Последнее редактирование: 10 Мая 2010, 21:02:50 от Mad T »
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
« Ответ #5 : 10 Мая 2010, 21:30:07 »
Так и должно быть, там даже следы от фрезы остались, смазки не жалей.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2010, 21:32:05 от Jagtflugzeug »
Оффлайн Mad T
« Ответ #6 : 10 Мая 2010, 21:31:14 »
Этого не пожалею) А по поводу вторго вопроса? 🤓
« Ответ #7 : 10 Мая 2010, 21:34:51 »
По хорошему это ни к чему, к такому методу прибегают когда рейка заезжена вусмерть. Я предполагаю что можно обойтись без этого, после сборки потуже затяни регулировочный болт.
Оффлайн Mad T
« Ответ #8 : 10 Мая 2010, 21:39:34 »
Он и был туго раньше затянут, руль я поворачивал с трудом. Если болт чуть ослабить, то появлялся стук. Поставил рейку фирмы Nobel...3 месяца она исправно проработала, затем застучала еще хуже, чем старая. Вообщем то, это и стало причиной переборки родной рейки.
« Ответ #9 : 10 Мая 2010, 21:41:33 »
Видимо смазки не было, не стучал и ходил туго.
« Ответ #10 : 10 Мая 2010, 21:49:12 »
А сама рейка к кузову крепко притянута?
Оффлайн Mad T
« Ответ #11 : 10 Мая 2010, 21:50:59 »
Не знаю, сколько должно было быть, но мне показалось, что достаточно. Слой смазки был довольно толстый на всех деталях. Если я немного разожму кольцо и подложу шайбу, это может негативно на что-то повлиять?
Да притянута была хорошо, это именно стуки внутри рейки. Щас и на новой затяну по-сильнее- ни одного звука не издает, но и руль почти не крутится. Ослабляю-руль вращается легко, но стучит.
« Ответ #12 : 10 Мая 2010, 21:58:43 »
Возможно износилась оболочка опоры. Смазка имеет обыкновение терять свои свойства.
« Ответ #13 : 10 Мая 2010, 22:02:42 »
О каком именно кольце речь идёт?
Оффлайн Mad T
« Ответ #14 : 10 Мая 2010, 22:05:25 »
Если опора, то тут уже не знаю как быть.
« Ответ #15 : 10 Мая 2010, 22:06:02 »
Менять.
« Ответ #16 : 10 Мая 2010, 22:06:31 »
Разборки Космичей помогут.
Оффлайн Mad T
« Ответ #17 : 10 Мая 2010, 22:06:54 »
Распорное кольцо.
« Ответ #18 : 10 Мая 2010, 22:13:04 »
Попробуй, хуже не будет. Это если речь идёт о 71 детали, разжимное кольцо.
Оффлайн Mad T
« Ответ #19 : 10 Мая 2010, 22:16:58 »
Опоры (копыта) это кольцо разжимает. У меня просто под номером 26, но я думаю мы об одном и том же говорим. Посмотрим, может и перестанет стучать)
