Автор Тема: Помогите плиз!!! Вывести провода на магнитолу!!!!!=)  (Прочитано 4460 раз)
Slendis...Zm
Народ всем доброго времени суток есть машина москвич 2141 в салоне отрезаны провода от прикуривателя(( старый хозяин не использовал не его ни магнитолу вот теперь приходиться подключить это все подскажите как проше подключить от замка зажигания или как?что бы работал прикуриватель и магнитола
Оффлайн D!m@n
ну лучше всего найти где они обрезанны, и восстановить проводку как должна быть. А так можно кинуть от плюса замка зажигания, предварительно включив в цепь предохранитель.
Slendis...Zm
их вообще отрезали видимо в свое время( так что там только не большие остаки проводов от прикуривателя
Оффлайн D!m@n
я не думаю, что стали распутывать весь жгут, и отрезать их от ЧЯ, но даже если отрезали, то можно восстановить проводку от самого ЧЯ. поищи внимательно, они где-то должны быть. может их на противотуманки переделали, сигналку, и прочие доп. устройства.
Slendis...Zm
Я просто не знаю че такое чя((( я купил ее она убитая так то там сигналки не было ( я купил ее сначало покататься просто щас возникла мысль сделать из нее что то достойное так как ездить незя до прав 2 года
Оффлайн M@estro
ЧЯ - черный ящик (блок предохранителей и реле). Согласен с D!m@n, если найти где обрезано нереально, то ищи постоянный плюс и тяни его к прикуривателю и магнитоле.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Slendis...Zm
Спс а то я ее дешево взял вот востанавливаю
Оффлайн D!m@n
Правильно, восстанавливай) в твоём случае легче кинуть плюс от замка зажигания.
Оффлайн leon
Правильнее будет протянуть отдельный кабель прямо от АКБ на мафон + предохранитель врезать как можно ближе к АКБ вот. У себя с вод. стороны нашел свободное отверстие..
