Автор Тема: свечи на узам1.5 ксз?  (Прочитано 3110 раз)
Зум
« : 09 Мая 2010, 22:48:46 »
Посоветуйте какие свечи ЛУЧШЕ поставить на узам1.5 КСЗ ,ставил А20Д, щас вот хотел NGK попробовать поставить - слышал вроде нормально работают, но маркировку не помню точную; или другие может есть какие свечи хорошие?
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: свечи на узам1.5 ксз?
« Ответ #1 : 10 Мая 2010, 06:11:49 »
NGK BP6ES или BP7ES...если на 92 бензе мотор то второй вариант.
BMW Е39 М52B20 1998г
Зум
« Ответ #2 : 10 Мая 2010, 22:02:49 »
Спасибо ,я еще почитал в инете про свечи - пишут что вторая буква Р (BP7ES)означает, что это свеча с выступающим изолятором (для NGK) - у нее характеристики получше чем с обычным изолятором(B7ES). А по таблице написано что это уже аналог А23ДМ (калильное чило выше, чем у А20Д) https://motosalon.nnov.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=167&Itemid=36, стоит ли вдаваться в такие подробности? Или все равно опять придется экспериментировать?
Оффлайн PekpyT
« Ответ #3 : 11 Мая 2010, 17:20:26 »
онли имхо:
на лето и если ездить на 92 и много то лучше семерку
а если ездить не много и/или зимой - я бы шестые воткнул, они так пачкаться не будут
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
« Ответ #4 : 11 Мая 2010, 21:04:50 »
Вдаваться в подробности всегда полезно. А практически можно выбрать свечи по состоянию двигателя и условиям эксплуатации. Например движок изношен масло подкидывает, подымливает свечи лучше погорячее калильным числом 17.Будет лучше обгорать масло. Зимой особенно. Двигатель в норме - ставьте стандарт 20. Форсированный с повыщенной степенью сжатия - можно и еще похолоднее - 23.
