Автор Тема: передняя крышка  (Прочитано 4123 раз)
Оффлайн Vazik85
передняя крышка
« : 09 Мая 2010, 23:30:22 »
сопливится масло из под передней крышки двигателя как посадить все на герметик надо ли снимать грм просто никогда с этим не сталкивался и геморно ли менять передний сальник коленвала
F3R 2.0
Re: передняя крышка
« Ответ #1 : 10 Мая 2010, 11:26:39 »
Откручиваешь вентилятор, вынимаешь радиатор (ОЖ сливать не надо) кладёшь (радиатор) на двигатель, выставляешь метку распреда, стопоришь колено болтом, (для этого выкручиваешь болт из блока там где номер ДВСа и засовываешь болт подходящий по размеру). Снимаешь шкив колена, крышку, ремень ГРМ, и нижний зубчатый шкив. Снимаешь крышку, чистишь моешь саму крышку и посадочное место, желательно обезжиривателем протереть непосредственно перед установкой, меняешь сальник. Меняя сальник, не забудь пару капель масла капнуть что бы сел нормально. Крышку мажешь герметиком, и собираешь в обратном порядке. Ремень ставить новый надо.
Удачи!
Оффлайн Vazik85
Re: передняя крышка
« Ответ #2 : 10 Мая 2010, 17:13:50 »
как нижнюю шестерню снять
F3R 2.0
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Re: передняя крышка
« Ответ #3 : 10 Мая 2010, 18:53:47 »
делаеш съемник.в мануале есть инструкция как его делать.
Оффлайн gubs
Re: передняя крышка
« Ответ #4 : 28 Мая 2010, 23:03:12 »
 а разве можно использовать силиконовый геметик-ведь это смерть лямбде?
Re: передняя крышка
« Ответ #5 : 29 Мая 2010, 00:26:01 »
Причём тут лямбда?  🤦‍♂️ 🚬
летели два гуся, один серый, второй налево...
Оффлайн gubs
Re: передняя крышка
« Ответ #6 : 29 Мая 2010, 13:19:29 »
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=94711
читаем. не я это придумал
Re: передняя крышка
« Ответ #7 : 29 Мая 2010, 14:19:15 »
итак... из мануала для 45-го космича, переписанной на половину с мануала лагуны выпущенного заводом для внутреннего пользования.... передняя крышка устанавливается на силиконовый герметик кат.номер 7701421080...
вот французы дураки....
как может герметик с передней крышки, попасть на лямбду?
Самодурство это хорошо, но реномотор - классический двигатель европейского автопрома, и эти крышки не только у рено ставятся на герметик....  😏
так что я не виноват, это не я придумал.
добавлю номер 7701421080 старый (складской) теперь новый 7711237896
скачать https://travellers2000.narod.ru/logan/doc.pdf/gazoline/introduction_2.pdf
« Последнее редактирование: 29 Мая 2010, 14:24:30 от Тимур »
Оффлайн Рома
Re: передняя крышка
« Ответ #8 : 29 Мая 2010, 14:26:49 »
прокладку пора менять таким товарищам. между рулем и сиденьем 🤦‍♂️
если герметик с передней крешки попал на лямбду то надо дунуть в выхлопную трубу чтобы он вылетел через ьачок омывающей жидкости 🤪
AZLK 214145
Оффлайн gubs
Re: передняя крышка
« Ответ #9 : 29 Мая 2010, 19:43:48 »
картерные газы не попадают в цилиндры из системы вентиляции, а оттуда в выпускную систему?
Я спросил, потому что неоднократно читал, что силиконовый герметик нельзя использовать на маслосистеме впрысковых движков.
Человек грамотно ответи-спасибо. а остряки пусть свои коментарии в 2Аншлаг2 отсылают, там тоже все не остроумно и не смешно
Оффлайн Рома
Re: передняя крышка
« Ответ #10 : 29 Мая 2010, 21:08:07 »
системя вентеляции чего🤯??7
AZLK 214145
Оффлайн vovan89
Re: передняя крышка
« Ответ #11 : 29 Мая 2010, 21:26:33 »
Картера...
Re: передняя крышка
« Ответ #12 : 29 Мая 2010, 23:20:23 »
Дело всё в том, что сколько я видел заменённых крышек, герметика туда нафигачивали столько, как будто прикручивать не собирались.... это не правильно, там слой герметика должен быть минимальным, тоненький слой, что бы при затягивании, не выползал по сторонам.
не обращай внимания на остряков.... они не со зла...
Оффлайн Alex032
Re: передняя крышка
« Ответ #13 : 30 Мая 2010, 21:39:12 »
тоже собираюсь снимать переднюю крышку, так вот вопрос а разве поддон не надо снимать🤯
а то знакомый на сервисе сказал паддон надо снимать, я уже и прокладку поддона приготовил!
Golf 3 VR6
Re: передняя крышка
« Ответ #14 : 30 Мая 2010, 21:51:44 »
нет, не надо, крышка прикручена к поддону. Снимается раздельно.
Оффлайн gubs
Re: передняя крышка
« Ответ #15 : 31 Мая 2010, 22:34:06 »
спасибо, понятно. Я уже снимал крышку, но то ли плохо герметик положил, то ли крышку неровно затянул: течет из-под нее
Re: передняя крышка
« Ответ #16 : 01 Июня 2010, 10:17:33 »
при снятии и установке передней крышки, особое внимание, уделяем месту крышка - поддон. Надо протирать всё насухо, прокладку в том числе, крышка становиться должна плотно, потом притягиваться, т.е. ставим сразу по месту. Момент затяжки очень -очень слабый с 1.4 КгС.
Оффлайн gubs
Re: передняя крышка
« Ответ #17 : 04 Июня 2010, 14:30:24 »
еще вопрос:крышку ставить с сальником сразу или сальник потом запрессовать? Я помню крышку с сальником замучался устанавливать-пружинка соскакивала, делал "оправку" из плотной бумаги.
Оффлайн gubs
передняя крышка
« Ответ #18 : 30 Мая 2011, 20:11:24 »
что-то не помогло мне это(герметик в смысле),  утром маленькое пятно под машиной всегда. Может сальник как-то не так встал? там пружинка соскакивала все время. На сколько его запрессовывать?
Оффлайн shyrik3322
передняя крышка
« Ответ #19 : 30 Мая 2011, 22:27:48 »
сальник значит фуфловый ,с нормального сальника пружина не должна соскакивать ну никак...течет то откуда видно🤯 из под стыка крышка-поддон  может? или видно что из под сальника? вобщем его однозначно менять
