Автор Тема: подскажите  (Прочитано 1730 раз)
Оффлайн 19dron91
подскажите
« : 10 Мая 2010, 12:58:25 »
что обозначяют стрелочки на поршнях
узам 1.5 248 голова,-------f3r
Оффлайн BAHEK794
Re: подскажите
« Ответ #1 : 10 Мая 2010, 13:08:32 »
При сборке стрелки поршень надо вставлять так, чтобы стрелка смотрела на цепь. Это в теории. На практике встречаются незаводские поршни, у которых стрелка выбита неправильно или не выбита вообще. Короче не смотри на стрелку, а смотри на смещение пальца. Мануал тебе в помощь.
Оффлайн 19dron91
Re: подскажите
« Ответ #2 : 10 Мая 2010, 13:11:28 »
обьясни по лучше про палец что то я не понял
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: подскажите
« Ответ #3 : 10 Мая 2010, 13:29:50 »
Если уверен что поршня родные,заводские то ставь так как Ванек сказал...если сомневаешься в производителе то мануал в помощь или ищи знающего человека.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн BAHEK794
Re: подскажите
« Ответ #4 : 10 Мая 2010, 13:41:10 »
Если смотреть на поршень, вставленный в двигатель, со стороны цепи, то палец должен быть смещён. По моему вправо... Но могу ошибиться - уточни в мануале, помню там картинка была.
Re: подскажите
« Ответ #5 : 11 Мая 2010, 20:35:17 »
Может быть это мой случай. Купили поршня явно не завод,  но со стрелками. Поставили на движок по этим стрелкам. Все вроде заработало 3000 км. обкатывал. Движок все время работал очень жестко. Как-то трясся на холостых. Но при этом трясся ровно не троил. На 3200 км. задрал таки 3 поршня в районе края выборки под палец. Все сильно удивлялись , кто это видел. Вроде в этом месте  задирать он никак не должен.Там поршень уже  чем в контрольном Месте где их промеряют. Кто-нибудь может эту ситуацию объяснить. Поршня конечно давно выбросили. Сфоткать нечего.
Re: подскажите
« Ответ #6 : 12 Мая 2010, 00:19:17 »
Знакомы мы стакими поршнями....и лужение отслаивается и сам материал имеет расслоение(чистейший брак литья)....вот кто их делает,пока выяснить не удалось,но они более серые на вид(и лужение не однордно),по сравнению с теми,что встречаются в основном на данном этапе....и появляются эти поршни до сих пор(в наборах поршневой),у нас были в "руках" 3313...двигатель загремел тоже при таком же пробеге...собирали на стороне,погрешили на тех ,кто собирал,хоть и были там косяки,но расслоение поршня и потеря геометрии из-за сплава неизвестного происхождения была не их вина......хотя мы бы ,эти поршни "зарезали"(а ведь они лежали с вполне качественными конотопскими гильзами)
Оффлайн BAHEK794
Re: подскажите
« Ответ #7 : 12 Мая 2010, 17:36:22 »
Кисловодск?  😳
Re: подскажите
« Ответ #8 : 13 Мая 2010, 00:48:15 »
Кисловодск?  😳
Хрен его знает....если только в пьяной смене...из тазиков.....на кисловодские не похоже..а там...при таком бардаке...
