Автор Тема: жрет заднюю резину внутреннюю сторону  (Прочитано 2743 раз)
Оффлайн CEMEH1
резина изношена с внутренней части аж проволока торчит, зад на малых скоростях гуляет вправо-влево... похоже задние колеса "смотрят" в азные стороны... можно ли что-то с этим поделать не покупая новую балку🤯 и как вообще определить в чем именно проблема, на что и как смотреть при покупке, например, б/у балки. есть проблема-прошу помочь решить малой кровью. 😀
Оффлайн Beavis
Меняй балку! Скорее всего гнутая!
Оффлайн Bolt
А сайлент блоки в реактивных тягах целые? А вообще нужно на стенде сход-развала смотреть в чем причина. Посмотри ещё кронштейны на кузове и тягу панара.
Оффлайн Beavis
А какая связь? Это всё не влияет на установку колёс!
Оффлайн CEMEH1
там места, на которые подшипники ставятся не могли погнуться? может как-то продиагностировать с целью по возможности балку не трогать.. 🤪
Оффлайн Bolt
Ну скорее всего, конечно ты прав насчет гнутой балки. Но если дело не в ней, то остаются изношенные резинометаллические втулки, либо отгнивающие домики. Если балка болтается, то естественно машину будет кидать и подъедать резину.
Оффлайн CEMEH1
а как все это проверить? как проверить что балка правильной геометрии, может кто знает ссылку где написано как в гапаже все это продиагностировать... там же ступица крепится на 4 болтах, может установить шайбы туда попробовать....
« Последнее редактирование: 12 Мая 2010, 16:09:03 от CEMEH1 »
