Автор Тема: Не заводится....  (Прочитано 3287 раз)
Оффлайн komandor
Re: Не заводится....
« Ответ #20 : 03 Июня 2010, 01:03:28 »
 Проблему решили, виноват был бензонасос и датчик Холла 🤦‍♂️
21412-01, цвет вишня,  1990 г.в.,  УЗАМ 1.5, БСЗ, Solex
Оффлайн komandor
« Ответ #21 : 03 Июня 2010, 01:04:05 »
   И так, продолжаю свою историю знакомства с чудесным творением советского автопрома по имени АЗЛК 21412-01. Сегодня решил сделать своему любимцу, а точнее его мотору подарок - купил и поставил новые свечи NGK. На что он ответил с должным патриотизмом... Завёлся с пол оборота и не плохо ехал... Обкатал его маленько и... Движок похоже заклинило. Напомню историю, не давно была капиталка и установлено БСЗ. Возвращаюсь домой подкатывась к перекрёстку заглох, движок был хорошо нагрет (лопатил карлсон). Тронуться удалось включив скорость накатом -думал бенз, который был уже на исходе. Проехал ещё с полкилометра под гору и заглох... Стартер даже не крутит- идут только щелчки... Пробоал звистись накатом с горки, при отпускании сцепления происходит рывок и стопорится, движок не запустился. Аккумулятор нормальный (пробовал другой - эффект то же). Может заклинило движок... Или что со стартером или втягивающим...? Кто что думает подскажите. НЕ ДАЙТЕ РАЗУВЕРИТСЯ В ЛЕГЕНДАРНОЙ МАРКЕ... 😍
Оффлайн dikiyvepr
« Ответ #22 : 04 Июня 2010, 00:05:32 »
А че у тебя с маслом? Такое ощущение, что жопа движку - т.к. только после капиталки, перегрев с вытекающими последствиями. По ходу загребло коренные вкладыши
Оффлайн D!m@n
« Ответ #23 : 04 Июня 2010, 00:26:52 »
Попробуй ключем двиг провернуть.
Оффлайн exterminator
« Ответ #24 : 04 Июня 2010, 12:43:24 »
не надо ниче дергать, выкручиваешь свечи, ставишь нейтралку, и пробуешь ключем повернуть двиг за гайку на шкиве коленвала. вообще если снять голову то должен рукой проворачиватся. с головой и без свечей ключем без особых проблем.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #25 : 04 Июня 2010, 13:33:38 »
Получилось не надолго завестись с вытянутым подсосом и подгазовкой педалью, буквально на минуту... Затем завёлся с помощью АЗ-1, тоже не надолго... Потом -всё... 😝
Копай карбюратор.
Свечи сухие - не поступает бензин в цилиндры, скорее всего...
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
