Автор Тема: скажи "НЕТ" воздушным пробкам  (Прочитано 4831 раз)
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
метод Паныча
главная проблема на узаме то, что завоздушивается помпа,но этот вопрос можно решить
итак что нам требуется:
переходник с 10мм на 16мм (продается в газовом оборудовании)
шланг 8мм
тройник 8мм
болт 16 мм (желат. короткий)
хомуты на шланг 8мм и 2 16мм
что надо сделать:
в шланг, который идет на подогрев коллектора вразрез внедрить тройник, от тройника шланг пойдет вверх на расширительный бочок, около расширительного бачка обрезаем стандартный шланг 16 мм в вставляем в него переходник и надеваем на него шланг который шел с тройника, снизу радиатора также обрезаем шланг и в енго вставлем болт 16 мм и затягиваем хомутом.
все готово, теперь можно забыть о воздушных пробках (таким образом реализована система на оде)
шланг который идет на подогрев
в разрез ставим тройник (в моем случае я заменил весь шланг, тк старый прохудился)
обрезается шланг и вставляется в него переходник и натягивается шланг с тройника
снизу радиатора обрезаем и глушим шланг болтом 16мм
теперь можно лить жидкость в систему и не париться с удалением воздушных пробок)
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: скажи "НЕТ" воздушным пробкам
« Ответ #1 : 12 Мая 2010, 12:28:54 »
Спасибо! Все гениальное-просто!"
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #2 : 12 Мая 2010, 12:35:15 »
 Оригинальное решение.Но не забываем,что данный вариант снимает только проблему заполнения системы ОЖ,и не снимет проблему малой производительности помпы при неправильной установке.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #3 : 12 Мая 2010, 13:07:23 »
Сколько лью и не парился с пробками(тьфу тьфу тьфу), максимум приходилось выкрутить датчик температуры.  👍
 Но можно и запариться попробовать сделать так))))
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #4 : 12 Мая 2010, 13:09:40 »
сорри за оффтоп, автор, где тройничек такой брал? тоже от газового оборудования?
Оффлайн силаков
« Ответ #5 : 12 Мая 2010, 14:00:04 »
+1
  • 21412 1.7 PASSAT B3 vr6 - Продаю. Peugeot 307 break
Оффлайн vadik200
« Ответ #6 : 12 Мая 2010, 14:34:34 »
кстати про датчик мягко говоря бред, т.к пароотводный шланг находится на таком же уровне, что и датчик
ps
тройник приобретался у ара-джанов в рядах юп
а переходник сугубо в газовом оборудовании
Оффлайн Funt_3102
« Ответ #7 : 12 Мая 2010, 16:29:45 »
Поставил расширительный бачок нового образца и заливаю воду за 3минуты ,а не за 30. Узам 1.5
21412 91г. Белый.Узам 1,5.ГТЦ+ВУ 2108,ЭСП Гранат,биксенон,БСЗ,ГБО.800 000 пробег,чермет.
Уже 21412 1992г.Белый.Узам 1,5.Живой .
110 000 ,поставил ВАЗ-2106-70.биксенон ,БСЗ,ГБО,ГТЦ+ВУ 2110.
Оффлайн s100por
« Ответ #8 : 12 Мая 2010, 16:32:23 »
Идея может и хороша, НО. Систему охлаждения, как и систему отопления заливают с самой нижней точки системы. А в данном варианте она заглушена.
Оффлайн vadik200
« Ответ #9 : 12 Мая 2010, 18:12:43 »
как раз надо сверху заливать, сразу в помпу, для предовращения пробок
Оффлайн s100por
« Ответ #10 : 12 Мая 2010, 18:14:49 »
Не логично. Понимаясь снизу равномено жидкость вытесняет воздух вверх. А заливая сверху жидкость блокирует выход воздуха.
Оффлайн vadik200
« Ответ #11 : 12 Мая 2010, 18:43:43 »
 воздух легче воды и рассуждать по этому поводу глупо.
Оффлайн s100por
« Ответ #12 : 12 Мая 2010, 18:51:15 »
Я о своей работе столько раз презапускал отопление после верхнего залива. И столько завоздушиваний было, хотя воздух несомненно легче воды. И если бы всё было так просто, то и темы по завоздушиванию никто бы не поднимал.
Оффлайн vadik200
« Ответ #13 : 12 Мая 2010, 18:56:22 »
тем не менее, таким способом помпа не завоздушивается, следовательно жидкость циркулирует без пробок.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #14 : 13 Мая 2010, 14:29:21 »
Прошу прощения за флуд,но заметил - у всех по разному. У меня на уфе завоздушивания нет. Причем стоял 1,5 и 1,7 сейчас-залил ож. Патрубки пожамкал и все ок. У товарища целый ритуал по борьбе с завоздушиванием. Вот от чего зависить может? У кого проблемы с завоздушиванием,год выпуска кузова и двигателя какой? Может быть от года зависит. У меня кузов 93,двигатели 93,96.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Shrieck
« Ответ #15 : 13 Мая 2010, 14:39:11 »
Я вот тоже не знаю что такое воздушные пробки.
Выкручиваю датчик и заливаю минут 10-15. Система абсолютно стандартная. Бачки старого образца.
Топик стартер - мотор грязный, бяка. 😆
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн s100por
« Ответ #16 : 13 Мая 2010, 14:41:17 »
Я вообще ничего не выкручиваю. Залил, прогрел. Если ушло, долил и все дела. Машин 1991 года.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #17 : 13 Мая 2010, 14:43:17 »
Я выкручивал потому что так написано в мануале...
Оффлайн LokkI
« Ответ #18 : 13 Мая 2010, 15:57:49 »
Электропомпа ГАЗелевская около печки - не только "тепло", но и решение этой проблемы. Правда термостат переделан (с доп штуцером). Залили, включил помпу - побулькало, и нет никаких пробок!
Заливать надо в расширительный бачок в стоковом варианте (вариант заливки "снизу"😉 и по мануалу (с выкручиванием датчика температуры) и никаких проблем не будет...
