Автор Тема: Проблема с топливным насосом  (Прочитано 1887 раз)
Оффлайн Andrey7
Пропал плюс.Куда лезть подскажите?
Оффлайн Валера
Re: Проблема с топливным насосом
« Ответ #1 : 13 Мая 2010, 22:08:21 »
в разъем за генератором.Проверь,есть ли на нем (+) Смотри на реле,на входе есессна 👋 Схема такая(СВР) плюс идет через стартер на реле,оттуда в жгут в сторону б/насоса.Но в гофре есть спайка,оттуда отводы идут на форсунки,мозги и датчики с катушками...Сама спайка повреждается крайне редко Смотри (проверяй) цепь от аккумулятора до разъема.только вместо реле б/насоса вставь перемычку,иначе не найдешь плюс.У меня была похожая проблема...почитай тут https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22605.msg380620.html#msg380620
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Andrey7
« Ответ #2 : 14 Мая 2010, 11:33:26 »
Сори за глупый вопрос но где находится релле бензонасоса?
« Ответ #3 : 14 Мая 2010, 11:51:28 »
на правом крыле, под пластиковым прямоугольным колпаком колпаком ,вроде там написано на нём реле А и реле В ну или что-то в этом роде, там еще рядом разъём диагностический и 30А пред,его тоже проверь! ну и разъём на мозге,может от сигнал не даёт на реле.у меня пару раз вываливался с ЭБУ разъём)))
Оффлайн Валера
« Ответ #4 : 14 Мая 2010, 18:19:34 »
ммда-сь...приехали...а вообще,есть схема Реногора под рукой?на главной скачай тогда,и будет тебе счастье 😎 кстате-неплохой повод выучить эл.схему Реногора) и сам разбираться будешь,и другим помочь если что 😍
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн ati
« Ответ #5 : 14 Мая 2010, 22:48:08 »
Еще один глупый вопрос)
Реле А и Реле В.
Одно из них - бензонасос, а второе (видимо, не использующееся в москвиче)?
Оффлайн Валера
« Ответ #6 : 14 Мая 2010, 23:13:51 »
Реле А и Реле В.
там пустая ячейка,без реле.Не заморачивайся насчет того,чего нет.Ищи свою проблему  😆
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн ati
« Ответ #7 : 14 Мая 2010, 23:30:11 »
Вот оно и интересно, что там могло бы быть))
Проблем, вроде, нет)
Оффлайн Валера
« Ответ #8 : 15 Мая 2010, 00:11:53 »
там-да все что угодно.начиная от кондея,до управления клапаном адсорбера..в общем-меньше знаешь,крепше спишь)
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Andrey7
« Ответ #9 : 21 Мая 2010, 00:01:29 »
Ребята пропал плюс.Реллюха работает
Оффлайн Валера
« Ответ #10 : 23 Мая 2010, 20:30:55 »
на стартере плюс есть?отсюда и пляши.плюс идет через стартер,потом возвращается на реле.я же кинул ссылку по этой теме...
Сhrysler Voyager LE
