Автор Тема: Помогите с советом  (Прочитано 2117 раз)
Денис2.0
Помогите с советом
« : 13 Мая 2010, 18:06:45 »
купил себе недавно Святогор2.0 после долговременной поездки машина стояла два дня, после чего она перестала заводится с ключа!!! При повороте ключа происходит щелчек, с толкоча заводится сразу! Подскожите что это может быть згорел стартер или есть какие то рэлюхи🤯
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Помогите с советом
« Ответ #1 : 13 Мая 2010, 18:21:24 »
Аккумуляторную батарею заряди. Контакты почисть заодно.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Денис2.0
« Ответ #2 : 17 Мая 2010, 12:27:09 »
Да пробовал уже только без результатно
Оффлайн padonok
« Ответ #3 : 25 Мая 2010, 23:35:02 »
Была подобная проблема и дело было в стартере. Говорят иногда помогает точный удар по стартеру или по втягивающему реле на стартере.
Или снятие и ремонт стартера..
« Последнее редактирование: 25 Мая 2010, 23:47:41 от padonok »
Москвич 214145 f3r 1998г серебристо-зеленый
(старый)
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,19992.0.html
(новый)
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=19992
Москвич 21412 331 1990 темно-синий(гольфстрим)
« Ответ #4 : 26 Мая 2010, 00:11:58 »
Да, удар помогает... толко удар должен быть хлёстким, через удлинитель (труба или монтажка) ставить не впритык а с зазором, бить лёгким молотком но сильно, обязательно громко материться, эффект увеличивается...
по теме, проверить клеммы на аккуме, обе, проверить их контакты на кузове, это минус, и на стартере, это плюс.
Оффлайн Sub
« Ответ #5 : 26 Мая 2010, 00:26:53 »
+1000 , это масса . Я подозреваю что проблема в той части кабеля массы , который идёт от аккума к кузову...
Денис2.0
« Ответ #6 : 26 Мая 2010, 09:45:28 »
Все контакты проверил и зачистил ни помогло((((((((((((((
Денис2.0
« Ответ #7 : 26 Мая 2010, 09:46:26 »
мож кто знает куда можно стартер отнести чтоб посмотрели🤯?
« Ответ #8 : 26 Мая 2010, 15:29:14 »
разбирай и смотри сам, там все элементарно....
Оффлайн xelat
« Ответ #9 : 26 Мая 2010, 16:11:51 »
На втягивающем стартера не хватает напряжения. У меня было 8,5 вольт....
Поставил релюшку напрямую от аккумулятора и дальше не полез. Явно проблема в блоке предохранителей.
временно безлошадный
Оффлайн Sub
« Ответ #10 : 27 Мая 2010, 01:28:24 »
Замени кабель массы на новый. Стоит 70 руб. И узреешь чудо ! Может конечно само втягивающее накрылось , но это врядли... Замени кабель массы на аккум.
Денис2.0
« Ответ #11 : 27 Мая 2010, 12:02:57 »
Спасибо попробую )))
Денис2.0
« Ответ #12 : 25 Июля 2010, 20:41:46 »
подскажите где можно достать стартер на святогор сколько будит стоить и подходят ли от других авто 🤯?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #13 : 26 Июля 2010, 10:04:33 »
подходят от рено с таким мотором, вроде как от вольво.
достать можно в магазине, откуда ты мы не знаем, а в Москве - в любом крупном, обычно есть в наличии, в Южном Порту, а так же, можешь заказать в любом магазине иномарок, они подберут тебе
Денис2.0
« Ответ #14 : 27 Июля 2010, 17:10:22 »
Спасибо  😁 , Сам я с Москвы В Люблино живу  😍
