Автор Тема: Обогрев заднего стекла  (Прочитано 4237 раз)
Оффлайн КРИОМАНТ
« : 15 Мая 2010, 00:14:49 »
Значит так. Обогрев заднего стекла все время работает. Ключ повернут,не повернут,кнопка нажата,не нажата,вообще вытащена-один хрен-работает и все. Сейчас лето,провод скинул и все. А зимой че делать. ЧЯ ставил разные,проводку перед и под торпедой также,один хрен. Где капать уже-хз. Хоть отдельно провод пускай. Что может быть? И еще,кнопки обогрева и габаритов однотипные?
« Последнее редактирование: 15 Мая 2010, 00:16:59 от КРИОМАНТ »
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Валера
Re: Обогрев заднего стекла
« Ответ #1 : 15 Мая 2010, 11:31:52 »
кнопки в принцпе однотипные.Т.е выполняютт одинаковые функции.По схеме смотри по цвету проводки,какая идет на обогрев.Где то что то намучено под торпедой
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
« Ответ #2 : 15 Мая 2010, 14:06:35 »
Если при вытащенной кнопке всё равно работает,то лучший вариант,это залипшее реле....худший,провод обогревателя нашёл +....а это уже черевато пожаром!
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #3 : 15 Мая 2010, 17:19:51 »
Варинат оказался лучшим - залипшее реле. Хотя я думал что худший. Причём три релюшки оказались залипшими. Всё гениальное просто. Всем большое спасибо.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
« Ответ #4 : 12 Сентября 2013, 08:54:28 »
Проблема такая, ток на обогрев приходит: на заведенном показывает 14 вольт, если вольтметр цеплять последовательно с обогревом - те же 14 вольт, значит обрыва в цепи нет. НО когда подцепляю уже параллельно к обогреву - 0,5 В. Выходит релюха не держит нагрузку?
« Ответ #5 : 12 Сентября 2013, 08:57:34 »
Ток померить с реле и без (напрямую)
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2013, 08:59:12 от Paulson »
« Ответ #6 : 12 Сентября 2013, 09:03:39 »
имеется ввиду просто её выдернуть? или при этом еще что то перемкнуть?
upd придумал, подцеплю через длинный провод напрямую через аккум, чтобы точно знать как должно быть 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2013, 09:12:01 от green_weevil »
« Ответ #7 : 12 Сентября 2013, 09:13:32 »
Конечно - перемкнуть - иначе цепь-то работать не будет
Я уж не помню - какие номера контактов реле управляющие - а какие силовые - вот силовые и перемыкать
Можно и так
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2013, 09:24:33 от Paulson »
« Ответ #8 : 12 Сентября 2013, 09:47:06 »
В общем вероятно релюха сдохла, проверил напрямую через аккум - показало 10В на работающем движке, стекло при этом стало тёпленькое.
Видимо все реле страдают болезнью щелкать и не срабатывать.
« Ответ #9 : 12 Сентября 2013, 09:55:54 »
Замерь потребляемый ток и купи реле с запасом по току раза в полтора - не меньше - и лучше импортное - от ино какой-нибудь
« Ответ #10 : 12 Сентября 2013, 11:23:05 »
не факт. как показывает практика, виновников может быть гораздо больше!
проверить контакты провода от стекла, до ЧЯ
в идеале проверить провод, отключив от стекла и ЧЯ и повесить на этот провод лампу по мощнее, скажем нить дальнего света, если лампа сразу загорится и ярко - то с проводом всё норм. бывает провода обламываются внутри, тОстером норм прозванивается, а под нагрузкой нифига не работает!
Реле проверяется элементарно заменой, в ЧЯ скажу по секрету, куча релюх! поменяйте реле обогрева с реле скажем ближнего света.Всё станет на свои места.
если провод гуд и реле гуд, то остаётся только холодная пайка ЧЯ.
« Ответ #11 : 12 Сентября 2013, 12:49:50 »
спасибо всем за советы, буду искать добротную релюшку, на неё в скором будущем еще и подогрев зеркал свалится 😆
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #12 : 12 Сентября 2013, 17:15:33 »
Я себе такую релюшку поставил, автоматически отключает обогрев при неработающем двигателе, исключая тем самым разрядку аккумулятора.
https://www.12v.ru/site.xp/051055053124.html
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
« Ответ #13 : 12 Сентября 2013, 20:17:34 »
Интересная штука тем что там таймер. У меня реле работает через зажигание, так что риск высадить аккум = 0.
Намерил я около 7А во включенном состоянии (если ничего не напутал), так что самой заурядной релюхи на 30-40 ампер хватит даже с учетом подключения зеркал. Но самое интересное - реле оказалось рабочим, проблема была в слабом контакте - на чя возле одной клеммы оплавился корпус. ЧЯ никогда не снимал, но подозреваю что для того чтобы клемму поджать придется снимать блок, потом разбирать. Может достаточно пшикнуть чудо средством?
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #14 : 12 Сентября 2013, 21:16:42 »
Средство не поможет. Если вы гинеколог или можете подлезть куда угодно - сдерните из под торпеды разъем, который подключается в ответку в ЧЯ, где клемма оплавилась, иголкой отогните фиксатор у той клеммы в пучке проводки, выньте её и подогните, затем фиксатор на место, клемму в разъем, разъем в ЧЯ. ИМХО проще снять ЧЯ, открутив две гайки и мучать проводку. Сам ЧЯ разбирать необходимости нет, но для профилактики можно.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #15 : 12 Сентября 2013, 22:34:12 »
подскажите от чего питается лампочка в самой кнопке обогрева? иногда не горит а обогрев работает, и может 👀 или мне просто кажется что запотевшие окна с утра не так быстро сохнут с не горящей лампой на кнопке 🤪
  • москвиченок 214145 2литра сока
« Ответ #16 : 12 Сентября 2013, 22:48:52 »
от АКБ. как и всё электрооборудование автомобила. не горит - нет контакта( если лампа цела)
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #17 : 12 Сентября 2013, 22:50:35 »
а может её горение или нет как то влиять на обогрев?
« Ответ #18 : 12 Сентября 2013, 22:56:17 »
станица 170 книги РЕМОНТ СВОИМИ РУКАМИ . скачать в разделе ЛИТЕРАТУРА.
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #19 : 12 Сентября 2013, 22:59:22 »
ок спасибо 🤐
