Автор Тема: Лампа ручного тормоза!!  (Прочитано 2518 раз)
Оффлайн ctik
« : 15 Мая 2010, 12:42:26 »
загорелась лампа ручного тормоза когда ручник снят,раньше лампа работала исправно, а сейчас  нажимаю на кнопку и ноль эмоций..с чем может быть связанно??
214145 F3R
Оффлайн Макс 163 Rus
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Re: Лампа ручного тормоза!!
« Ответ #1 : 15 Мая 2010, 13:12:22 »
Возможно у тя воздух в системе! Перед тем как загорелась лампа, ни чего с тормозами (элементами) не делал?
  • SVR
Оффлайн ctik
« Ответ #2 : 15 Мая 2010, 13:19:18 »
у меня не давно тормоза отказали,жидкость вылилась. я залил и вроде норм стало, а вот точно не помню это произошло до того как лампа загорелась или после..ну наверное ты прав это воздух в системе..спасибо за совет
214145 F3R
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #3 : 15 Мая 2010, 13:59:52 »
Прокачивай, ток не забывай, что система двухконтурная! Не все так просто! Да и потом надо выравнивать давление в контурах!
  • SVR
Оффлайн Bolt
« Ответ #4 : 15 Мая 2010, 20:12:50 »
ctik Набери в поиске Сигнальное устройство и прочтешь отчего может загораться, как исправить и т.д.
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #5 : 15 Мая 2010, 20:17:43 »
Если есть желание, могу выслать мануал
  • SVR
Оффлайн AZLK
« Ответ #6 : 20 Мая 2010, 23:07:40 »
Я сегодня прокачал систему,     а лампа не горит. и при поднятом ручнике тоже..чет как то странно...
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #7 : 20 Мая 2010, 23:28:41 »
может лампу поменять, и проводок на концевике ручника проверь
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #8 : 21 Мая 2010, 09:01:06 »
  • SVR
« Ответ #9 : 21 Мая 2010, 10:18:57 »
наверное просто лампочка уже отгорела своё...
Оффлайн AZLK
« Ответ #10 : 25 Мая 2010, 14:05:34 »
Уже при поднятом ручнике работает. но как то странно не мог же я так четко прокачать систему чтов обеих конурах одинаковое давление...
Оффлайн Валера
« Ответ #11 : 25 Мая 2010, 19:21:32 »
это называется-мастерство 😂
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн AZLK
« Ответ #12 : 25 Мая 2010, 19:58:49 »
Оффлайн владимир( астрахань )
« Ответ #13 : 15 Июня 2010, 19:05:16 »
привет всем помогите разобраться лампочка стояночного тормоза не горит при замыкании контактов на датчике для выравнивания контуров проверил на один провод плюс поступает в чем причина?
214145(Renault)
« Ответ #14 : 15 Июня 2010, 19:06:17 »
как без этого датчика прокачать тормоза
214145(Renault)
« Ответ #15 : 15 Июня 2010, 19:17:10 »
Очень просто, как всегда. Датчик срабатывает и включает аварийную лампу когда давление по контурам становится различным (протечки, воздух). Обратно после прокачки и выравнивания давления сам обычно не восстанавливается. Есть точный и довольно несложный способ "погасить" лампу прокачивая тормоза в определенной последовательности. Все это описано в мануале. И кстати в этом посте указано где почитать!
