Автор Тема: руль водит из стороны в сторону  (Прочитано 19590 раз)
Оффлайн южанин
Re: руль водит из стороны в сторону
« Ответ #20 : 21 Мая 2010, 00:18:21 »
Ну незнаю,опоры двигателя целые,Рено не сильно вибрирует... 👏 А вот согнуть привод Реногору посилам... Но это и на УФЕ так было,такая вибрация и на малой скорости водит руль туда-сюда.
попробуй передные колеса домкратить и на месте заводить и газовать. может что и покажет. если двигатель, или ходовая то покажет. а если нет , то значит что то с подвеской.
АЗЛК  2141 УЗАМ
paku2009
« Ответ #21 : 21 Мая 2010, 00:31:47 »
100%балансировка колёс,у меня такая же фигня была,делал несколько раз пока не перестало бить,сейчас редко где делают правильную балансировку,попробуй ещё в нескольких местах делать баланс.увидишь у всех по разному будет,но это балансировка 100%!!!!!!!!!!!
farram
« Ответ #22 : 21 Мая 2010, 00:43:50 »
это не балансировка,так как писал ранее,что в лево руль повернуть проблематично и с сильным стуком
paku2009
« Ответ #23 : 21 Мая 2010, 01:04:33 »
это я ответил на проблему vovan89!!!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #24 : 21 Мая 2010, 17:57:08 »
и с сильным стуком
Стук какого характера, на руле как чувствуется?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Nik-tyninger
« Ответ #25 : 21 Мая 2010, 18:27:56 »
 У меня тоже самое - один в один..даже поворот руля в одну сторону тяжелее.
Это не колеса- 100пудов.Колеса я и менял и балансировал. На следующей неделе буду подвеску переднюю полностью перебирать -  все кроме шрусов, вот и посмотрим - может че и выявится.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2010, 18:30:38 от Nik-tyninger »
М 41412 - 1.8л(audi) 1994 год
Оффлайн vovan89
« Ответ #26 : 21 Мая 2010, 18:35:46 »
Да Я думаю,что скорее всего ШРУС.
farram
« Ответ #27 : 21 Мая 2010, 21:29:05 »
он конечно не постоянный появляется время от времени...но стук такой силы, что руль невозможно удержать в ровном состоянии,бьёт из стороны в сторону... пр повороте на лево и на право с лева стук...посмотрел пыльники на шрусах целые как новые, шаровая левая резинка вся в хлам, сейчас пойду поменяю...посмотрю изменения...
schumacher
« Ответ #28 : 21 Мая 2010, 21:33:48 »
Проверь рулевой редуктор, у меня такое было-масло из редуктора вытекло и в одну сторону почуму-то руль крутился тяжело и с треском, а в другую нормально (хотя должно быть одинаково), пришлось его менять.
Оффлайн Лис152
« Ответ #29 : 21 Мая 2010, 22:37:36 »
добрае люди подскажите....
сегодня приключилась со мной похожая беда...дело в том что выехав утром на работу,было всё ок,проехал приблизительно км 10 и началось,руль начало очень сильно бить из стороны в сторону, на скорости 70 км,машина стала просто не управляема...при повороте на право всё ок,на лево нужно приложить было не малые усилия чтоб провернуть руль( поворачивался с очень сильным треском) на работе посмотрел, с виду никаких повреждений вроде не заметил (только при повороте руля в право и в лево левая и правая пружины крутятся вместе когда крутишь руль
Была точно такая же проблема недавно,в сервисе никакого криминала не нашли,в итоге провернуло наружную гранату на ходу!
Космич 214145 Renault F3R -продал
БМВ 525 е39т-теперь
Оффлайн vovan89
« Ответ #30 : 21 Мая 2010, 22:45:53 »
Так что стойки поменять и опорные? При поворотах руля на месте слышны удары.
farram
« Ответ #31 : 21 Мая 2010, 22:52:04 »
стойки пережние вроде ещё новые,меняли зимой...
шаровые поменял,в левой стороне стук при поворотах так и  остался...купил наружнюю гранату,завтра с утра поменяю...посмотрю изменения...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #32 : 21 Мая 2010, 23:03:45 »
Или граната или рейка, больше так стучать не чему.
Омар Хайям. Рубайят
farram
« Ответ #33 : 22 Мая 2010, 20:20:50 »
спс всем за помощь...дело было в шрусе
Оффлайн Олег214123
« Ответ #34 : 22 Мая 2010, 21:31:24 »
Vovan89 попробуй одну сторону поднять, завести мотор и включить передачу, выйти и посмотреть на колесо, на оба. Также на задние, по-моему все дело в колесах, точнее в резине, у моего отца так было потом и у меня появилось.
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
Оффлайн vovan89
« Ответ #35 : 22 Мая 2010, 21:47:37 »
Резину менял,результат тот же.Когда покупал машину,колеса были стёрты неравномерно(передние).
