Автор Тема: руль водит из стороны в сторону  (Прочитано 19591 раз)
Оффлайн vovan89
В общем отчего может при езде даже по ровной дороге руль немного бить из стороны в сторону? Склоняюсь к тому,что могла полуось согнуться(скрутиться) и бить.  Может такое быть? И от чего? 🤦‍♂️
Оффлайн южанин
Re: руль водит из стороны в сторону
« Ответ #1 : 15 Мая 2010, 20:02:13 »
от всех изношенный деталеи ходовои части. от ослабления креплении рулевой реики/ 4 болта/. от отслуживших рулевых тяг. вообщем проверить нужно все детали рулевой и колесной.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн vovan89
« Ответ #2 : 15 Мая 2010, 20:49:36 »
Ходовая почти вся новая,кроме стоек,рулевые тяги нормальные.Проверю болты рулевой...
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 15 Мая 2010, 20:57:20 »
проверь еще развал схождение. если нарушено, то руль будет дергать.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн vovan89
« Ответ #4 : 15 Мая 2010, 21:20:08 »
Едешь и такое ощущения,как будто колёса квадратные... 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #5 : 15 Мая 2010, 21:36:33 »
Очень может быть. На скорости вибрация есть?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн EddisONE
« Ответ #6 : 15 Мая 2010, 21:38:29 »
Было у меня такое.....странно, но пропало после замены внешнего ШРУСа.
УЗАМ 21412
Оффлайн vovan89
« Ответ #7 : 15 Мая 2010, 23:01:31 »
Когда машину покупал уже было такое,даже шины были стёрты неравномерно..ШРУСы менялись после этого наружные. Неужели можно было как-то согнуть полуось? 🤦‍♂️
СерёЖиК...)))
« Ответ #8 : 15 Мая 2010, 23:04:21 »
а развал схождения есть??
делал?
Оффлайн Bolt
« Ответ #9 : 16 Мая 2010, 00:03:14 »
В первую очередь колеса нужно смотреть, мог корд порваться.
Оффлайн южанин
« Ответ #10 : 16 Мая 2010, 22:49:56 »
полуось согнуть не так то легко, скорее всего или у тебя подшипники заезжены,  или развал-схождение. проверь еще балансировку колес.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн vovan89
« Ответ #11 : 20 Мая 2010, 19:42:26 »
Балансировка в норме,сход-развал тоже,подшипники не гудят,нет люфта в них,Скрежета...
На большой скорости 110-150км\ч  на ровном асфальте уже не водит со стороны в стороны,а появляется вибрация на руле и всей машине.
ЗЫ:Может быть такая вибрация и тд. от убитых передних стоек и опорных подщипников?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #12 : 20 Мая 2010, 21:47:22 »
Может от движка, а может и привод гнутый.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн vovan89
« Ответ #13 : 20 Мая 2010, 21:53:08 »
Ну незнаю,опоры двигателя целые,Рено не сильно вибрирует... 👏 А вот согнуть привод Реногору посилам... Но это и на УФЕ так было,такая вибрация и на малой скорости водит руль туда-сюда.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #14 : 20 Мая 2010, 21:58:38 »
На такой скорости я думаю все вибрррируют будь здоров.
 Кстати подушки коробки тоже вибрацию передают. Особено на скорости. Я их так и определяю- если на сотне и более, на 4 трещать начинает - то здохла какая-то.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2010, 22:02:11 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
farram
« Ответ #15 : 20 Мая 2010, 23:43:30 »
добрае люди подскажите....
сегодня приключилась со мной похожая беда...дело в том что выехав утром на работу,было всё ок,проехал приблизительно км 10 и началось,руль начало очень сильно бить из стороны в сторону, на скорости 70 км,машина стала просто не управляема...при повороте на право всё ок,на лево нужно приложить было не малые усилия чтоб провернуть руль( поворачивался с очень сильным треском) на работе посмотрел, с виду никаких повреждений вроде не заметил (только при повороте руля в право и в лево левая и правая пружины крутятся вместе когда крутишь руль
Оффлайн Alextream
« Ответ #16 : 20 Мая 2010, 23:56:39 »
У меня было такое.Шрус наверняка.Я ездил-ездил и встал.На дороге пришлось менять.
  • Москвич 214145,1998 г.в.,двигатель F3R
farram
« Ответ #17 : 21 Мая 2010, 00:01:19 »
но у меня шрусы вроде целые, я их в первую очередь смотрел, так как уже сталкивался с этой проблемой
Оффлайн южанин
« Ответ #18 : 21 Мая 2010, 00:02:11 »
а ты как хотел, чтобы пружыны некрутились?  попробуй отсоединить рулевые тяги и раздельно повернуть колеса и рулевую в лево, в право. думаю быстрее наидеш причину.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн южанин
« Ответ #19 : 21 Мая 2010, 00:07:10 »
скорее не шрус, а одна из шаровых. у меня было такое. в одну сторону крутился нормально, а в другую с приличным усилием.
АЗЛК  2141 УЗАМ
