Автор Тема: Чихает то в карб то в глушак  (Прочитано 6232 раз)
Stif
Re: Чихает то в карб то в глушак
« Ответ #20 : 15 Мая 2010, 20:47:04 »
Хорошо, ты предлагаешь поменять провода крест накрест?
Оффлайн южанин
« Ответ #21 : 15 Мая 2010, 20:50:29 »
пока сделаи, чтоб бензин поступал в двигун.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Stif
« Ответ #22 : 15 Мая 2010, 20:52:19 »
Хорошо, сегодня не получится, блядки видети ли, завтра попробую отпишусь . . .
Оффлайн exterminator
« Ответ #23 : 15 Мая 2010, 23:54:28 »
если бенз горит - то доходит до свечей как минимум (а свечи то уже в цилиндре!!), но зажигание явно не вовремя.
Оффлайн fly
« Ответ #24 : 16 Мая 2010, 00:10:17 »
крест-на- крест--это поп на медсестре 😆
Оффлайн SkyDragon
« Ответ #25 : 18 Мая 2010, 12:47:53 »
Поддерживаю вопрос.
Ситуация другая, симптомы те же, а именно, купил мосика 2 литра, 248 голова, после капиталки проехал километров 30 (тридцать километров = тридцать тысяч метров) после чего три года стоял в гараже. Хозяин сказал что двигало под 80  😳 бенз.
Карб стоял 2107 - 20, завел тресет, сильно трясет, зажигание (БСЗ, волгатрамблер, до этого стоял на моей полторашке, проблем небыло) крутил в разные стороны, либо сильно дает в выхлапуху, либо чихает в карб...
Карб мыл, непомагло. Поменял на 2140 - 20, стало чуть получше... Перекинул цепь на один зуб назад, трясти стало меньше и мягче, теперь хоть ездить можно, но всеравно, потряхивает... Цепь перекинул, потому как метка стояла в самом конце прилива по ходу цепи, как ни старался, поставить в центр прилива не получилось, пришлось ставить в самое начало.
PS: Провода менял, свечи новые... что делать незнаю...
М214122 УЗАМ 3317 (1.7) 95 гв. БСЗ, СОЛЕКС, 1.5 => 1.7
