Автор Тема: задние колеса стоят не симметрично  (Прочитано 3180 раз)
Оффлайн yogurt
Уважаемые! Подскажите кто знает(святогор). Правое заднее колесо выпирает сантиметров на 5-6 больше чем левое. Задняя балка вроде не гнутая. По резине пока ничего не видно(проехал тыщ 10) Может кто знает какое расстояние должно быть например от амортизаторов до барабана или что-то в этом роде для проверки симметрии. А может это допустимо?
  • f3r
Оффлайн Bolt
Re: задние колеса стоят не симметрично
« Ответ #1 : 16 Мая 2010, 18:42:52 »
На сколько поднята машина сзади? Какая стоит резина и какое примерно расстояние между аркой и колесом?
Оффлайн Родион
« Ответ #2 : 16 Мая 2010, 18:50:51 »
При сильно задранной машине тяга Панара может давать такой эффект 😀
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн yogurt
« Ответ #3 : 18 Мая 2010, 09:20:37 »
Машина задрана, стоят какието красные пружины, но пружины стоят не вертикально а как будто немного согнуты т.е. не расправлены полностью. размер от арки напишу позже. Диски литые(R14) от какойто ауди,точно не знаю.
  • f3r
Оффлайн Bolt
« Ответ #4 : 18 Мая 2010, 09:27:17 »
Если машина сильно задрана, то балка будет неизбежно чуть смещена в сторону, это особенность нашей задней подвески. Пружины тоже, так и должны быть чуть "изогнуты". 😀 Скорее всего они у тебя с переменными витками и называются Фобос.
Оффлайн yogurt
« Ответ #5 : 19 Мая 2010, 08:45:25 »
Растояние до арок заднего колеса 12 см. А чем грозит этот перекос?
  • f3r
Оффлайн zeka
« Ответ #6 : 19 Мая 2010, 09:11:52 »
перекос не чем не грозит, главное чтобы все четыре колеса были в одной плоскости. то есть расстояние между центрами колес одинаково. если, расстояние разное, то будет жрать резину на задней балке.
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
Оффлайн Bolt
« Ответ #7 : 19 Мая 2010, 14:06:18 »
Да по сути ничем, просто сильно задранная подвеска хуже держит сцепление с дорогой на скорости.
