Автор Тема: пожарчело-стал плохо заводится  (Прочитано 7884 раз)
Re: пожарчело-стал плохо заводится
« Ответ #20 : 10 Ноября 2010, 20:28:26 »
+ко всему выше изложенному-бензонасос может перегреваться в момент когда глушишь мотор,температура продолжает расти по инерции,у меня на уфимском моторе(на прошлой машине)такое было.....лечил поливом воды на бенз-насос.а потом поменял его и вроде бы проблема прошла.
Оффлайн romankot
  • кпп 5ст диски R15 ДВ 1.7 цвет терракот г.в.1986
« Ответ #21 : 08 Июля 2011, 00:24:52 »
У меня тоже на горячую заводится плохо, но стартер приходится крутить секунд 5-7, а когда заведется выплевывает сизый дым, есть подозрения что выработка в паре клапан-втулка, по этому в цилиндры попадает масло (иначе откуда сизый дым) все системы в полном порядке, компрессия хорошая, расход масла 1литр на 4 тыс км, работает все замечательно, но вот этот пуск после 20 минутной паузы достал, установка обратки результата не дала.  Да, еще после затяжного спуска с включеной передачей ( в режиме торможения движком), при нажатии на газ такой-же плевок сизого дыма.  Может у кого такое б  ыло?                                    1 л масла на 4 тысчи, братишка делай двигло...
  • москвич люкс 1.7 1986г.в. 5ст.кпп. масло GT OIL10w- 40
Оффлайн FKS
« Ответ #22 : 10 Июля 2011, 17:35:13 »
так немцы ремонтируют движки и я хочу попробовать
Как не делай, а мотор жужжать не будет с нашими-то запчастями.
Оффлайн batman
« Ответ #23 : 10 Июля 2011, 17:38:23 »
подсвкажите а на узам и ваз москвичовские, одинаковые бензанасосы подходят? Или для каждого двс разные по определению?
Оффлайн FKS
« Ответ #24 : 10 Июля 2011, 17:47:38 »
Топливные насосы невзаимозаменяемые.
Оффлайн Слав
« Ответ #25 : 10 Июля 2011, 18:43:06 »
Но если приспичит, можно поставить  с лишней прокладкой.
« Ответ #26 : 10 Июля 2011, 22:22:50 »
вот прикол
на вазе штуцер в верх, на узаме или прямо или в бок
и проставкой регулируют шток и все
или я неправ
тогда рассказывайте
Оффлайн Слав
« Ответ #27 : 10 Июля 2011, 22:24:46 »
Прав.
« Ответ #28 : 10 Июля 2011, 22:39:52 »
из-за безъисходности
я купил в 2002г. насос от 2103, ну и протерла шлангочка краску на капоте, внутри, потом тот  насос благополучно остановился, и я купил пекар   😆
а так нормально он работал, и меня не парило, что штуцер смотрит в капот, во еслиб дыру протер в капоте, вот это былобы прикольно   🤣
Оффлайн batman
« Ответ #29 : 16 Июля 2011, 02:57:56 »
яснопонятно, спасибо!
