Автор Тема: Длинна маслоизмерительного щупа  (Прочитано 14740 раз)
LiToY-17
Скажите длинну щупа на 41(узам), одинаковая ли длина щупов на 41 и на 412 узаме?
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Длинна маслоизмерительного щупа
« Ответ #1 : 17 Мая 2010, 01:02:36 »
Угу.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2 : 17 Мая 2010, 01:08:56 »
Если схема оставлена точно...
То приняв диаметр цилиндра 82мм, можно посчитать длину щупа) На глаз где то 26см.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Серыч
« Ответ #3 : 17 Мая 2010, 07:56:40 »
Нет щупы разные, ( длина) и метки на щупах тоже не совпадают.
Москвич 2141 ,двигатель УЗАМ 1.8  78 р.в.  литые диски.распорка .БСЗ. Солекс.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #4 : 17 Мая 2010, 12:45:14 »
Хз. У меня одинаковые.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #5 : 17 Мая 2010, 20:08:16 »
Что значит разные🤯  🤕
На всех УЗАМах одинаковы.... По крайней мере у меня на 1и7 и на 2и0 абсолютно одинаковые, мм в мм
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн vovan89
« Ответ #6 : 17 Мая 2010, 20:13:08 »
Мне кажется,что они разные,т.к на 412-ом и 331 разные поддноны и маслоприемники...И по-моему в 412-ом даже больше объем масла в двигателе...
« Ответ #7 : 17 Мая 2010, 21:24:54 »
cамое простое посмотреть номер по каталогу.
если начинается на 412 то никаких вопросов недолжно быть
LiToY-17
« Ответ #8 : 17 Мая 2010, 22:05:53 »
ну если начинается на 412 то что?
Оффлайн s100por
« Ответ #9 : 17 Мая 2010, 22:08:22 »
Значит одинаковые. Имея одинаковую маркировку они не могут отличаться.
Оффлайн Androzz
« Ответ #10 : 17 Мая 2010, 22:33:17 »
щупы и трубки одинаковые,а за счет разницы в поддонах и заливается 5,2 в 412 и 4,8 в 331
  • м-214122
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #11 : 17 Мая 2010, 23:10:06 »
412-1009050 - каталожный номер.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
  • Карма: 65
« Ответ #12 : 18 Мая 2010, 15:10:50 »
я ж говорил что одинаковы 😏
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #13 : 18 Мая 2010, 16:24:13 »
Для полноты темы репост:
Цитата: [email]BAHEK794@spb-azlk.ru[/email]
Длина345 мм от "крыжечки" до отметки минимум. Мерил щуп тотти - другого под рукой нет 😕 Расстояние между макс и мин - 30 мм.
Оффлайн andre165
« Ответ #14 : 20 Мая 2010, 10:37:27 »
Ребята не путайте никого ---- значит щупы одинаковые, а разница залива литров масла в разнице фильтров, в 412 моторе стоит вкладыш и в ту банку входит около 1 л масла!
а на 331 моторе жигулевский фильтр стоит!
(на 331 моторе масло = 3.8л )
21412, 91г. -УЗАМ 1.5, Солекс, ГБО,  ОТ, сиденья Пежо-406, ВУ+ГТЦ Шкода, Стойки = Форд+2108, ходовая Ауди+Опель
Оффлайн Androzz
« Ответ #15 : 20 Мая 2010, 11:09:01 »
в поддонах тоже разница есть,в 12й фильтр на 350гр масла входит больше,правильно!
  • м-214122
Оффлайн navadvipa
« Ответ #16 : 15 Сентября 2025, 06:11:24 »
так сколько же должно быть от максимум до крышечки щупа? У меня влазит всего 2.5 литра масла до максимум. Жигулевский фильтр. А должно, по книге, 4 литра . Размеры моего совпадают с размерами, которые указал Иван в форуме
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2025, 06:21:03 от navadvipa »
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн Androzz
« Ответ #17 : 15 Сентября 2025, 06:30:08 »
если 2141 узам то 4 литра с жиговским фильтром. Лей и на щуп не смотри. Голодно ему будет от 2,5 литра да и на повороте левом может лампа давления загораться от нехватки
  • м-214122
« Ответ #18 : 15 Сентября 2025, 07:54:40 »
Может старое масло не все сливается?
« Ответ #19 : 15 Сентября 2025, 15:32:18 »
это как? такое густое что на стенках висит?
