Автор Тема: начал плавиться датчик зарядки и свет высасывает аккумулятор!!!  (Прочитано 2064 раз)
Колюня
2140 москвич!!!  плохо знаю электрику! хелп!!!!!!!!!!!в итоге сгорел амперметр на зарядку-разрядку и не заводится теперь!аккумулятор при включенном свете высасывается,хотя зарядка есть,даже если на ходу массу вырубаешь,то светит ещё лучше!!!не уж ли это реле-регулятор!!помогите...
Оффлайн D!m@n
Ну на амперметр забей, просто соедени эти два провода надёжно, которые к нему идут. А если у тебя плохо идёт зарядка, то смотри регулятор и щётки, лучше замени в сборе их. К томуже на 2140 обычно ставились гены на 40а. поэтому лучше заменить его на более мощьный. Современные акумы он плохо тянет. Да и старый небось, изношенный.
Колюня
хотя началось всё с того,что заменил лампочки на 100вт галлогенки((
Оффлайн D!m@n
Проводка не предназначенна для таких ламп, амперметр их темболее не вытенет. Лучшебы противотуманки поставил бы напрямую. А гена у тебя всётаки на 40А стоит. Советую заменить его, хотябы на 50-55А!
Оффлайн D!m@n
Кстати, если надо, есть гена на 52А.
Колюня
с удовольствием бы приобрёл,но я из Красноярского края!!!
