Автор Тема: замена пыльника шарового подшипника :) 5 часов- рекорд.  (Прочитано 6569 раз)
плюсую! у отца на 41ом такие были, я еще мелкий совсем был) помню он их подтягивал. ща в гараже лежат
будет время, сфоткай, а то у меня стоят на машине---думаю еще долго простоят
Оффлайн мародер
тоже поделюсь фишкой  😁поменял я на своем танке сцепление,4 месяца все хорошо,ездит отлично.
Работал в такси,еду с клиентами,переезжая трамвайное полотно слышу под днищем звонкий "цок",успел подумать:"не рельса точно",даю чуть газа,а не еду 😁
Выхожу,внутренняя граната лежит на земле,все 6 болтов аккуратно откручены,ни срывов ни обломков.
до гаража 8 км и все это поперек трамвайного полотна 😁
От руки позатягивал насколько сил хватило и потихоньку в гараж поехал...и доехал нормально 😎
МЫ С ТАНКОМ НЕПОБЕДИМЫ,МЫ КОМАНДА
  • М2141 92г.в. 1,8.Аи-80 цвет красный
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
шаровые надежда разборные.и ещё,смазывайте резьбы при сборке графитной смазкой.я за 15 мин менял.
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
У меня тоже разборные стоят. Прошел на них уже больше 60 т.км. Подтягивал 2 раза только. Уже постукивают опять. Скоро полезу. Буду снимать совсем. Ревизия и может быть замена.
Оффлайн fantazer07
Поставил новую левую осенью- сентябрь.
Сейчас смотрю пи.....ц пыльнику.
Вот такие запчасти! Пока без звуков и не разборная.
На долго ли ее хватит?
2141 узам1,7
Без пыльника вряд-ли. Можно снять, промыть и приколхозить туда пыльничек какой-нибудь от 2108 или классики. Или с пальцев рулевых с газели или волги. Сейчас есть в продаже силиконовые. Прозрачные такие. Вроде покрепче они.
Оффлайн Александр Баннов
  • Мой 41й!
надоело мне кувалдой бить... поэтому купил съемничек за 160р для шаровых (ВАЗ 09-99 - написано было) снимает безупречно... 😍
  • Москвич 2141, 92г.
вот нашел эту шаровую и рычаг....очень интересно....
https://moskvich.net/index.php/topic,766.100.html
Оффлайн SergeyR
Начал делать по книжке, вывесил передную часть машины, снял колесо, съемником начал выпресовывать палец из рычага, но не тут то было, как только машсимально закручиваешь болт на съемнике и вытаскиваешь его, палец возвращается в исходное полошение.
в этом случае не надо ломом отжать шаровую опору, засунув лом под дальний сайлентблок ?
  • 214145 двигатель Рено 2000г, ЧЯ старого образца переделан
лом не является инструментом для ремонта автомобиля.
Оффлайн Androzz
Монтажка,монтировка или труба(легче лома),заведенные спереди,через стаб под "пятку" рычага,оттянут рычаг вниз.
  • м-214122
Оффлайн SergeyR
не у каждой трубы хватит жесткости жесткости
а покупать монтажку такой длины - дороже выйдет
