Автор Тема: замена пыльника шарового подшипника :) 5 часов- рекорд.  (Прочитано 6568 раз)
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Просто решил поделиться 😀
Короч на днях менял сальник левого фланца полуоси, замена прошла довольно удачно. Но ковыряясь с полуосью заметил что порван шыльник левого шарового подшипника, ясен пень решил поменять так как шаровым всего год.
Начал делать по книжке, вывесил передную часть машины, снял колесо, съемником начал выпресовывать палец из рычага, но не тут то было, как только машсимально закручиваешь болт на съемнике и вытаскиваешь его, палец возвращается в исходное полошение. Было решено поставить машину на ланжерон и поддамкратить за опору амортизатора (где поворотный кулак), поддомкратив палец вылетел с давольно приличной скоростью, и из коробли колилось масло, поменяв пыльник начал сборку. Ужас но палец не лезит в рычаг сантиметра на 2-3. упипался в ступицу, все изпробовал, даже прузину сжимал, не лезет  и все. После полутора часа упорных усилий было принято решние отвернуть стабилизатор. Когда его уже отвернули (да забыл счазать, что делал все без ЯМЫ). толку это мало дало, но рычак уже не с такой силой приходилось опускать. И тут, я заметил что фланец вылез сантиметра на 4 из коробки и полуось мешает толкать передную стойну с поворотным кулаком. Скажу я вам отворативать внетренний шрус без ямы очень муторное дело! Вставив фланец, патец шарового подшипника зашел как надо, все закрутили. Закрутка шруса к фланцу и закрутка стабилизатора растянулась часа на полтора, потом долили масла в коробас.
На этом все, не повторяйте моих ошибок.
далать на яме, машину не подымать!, колесо не отворачивать, ставить палец на место легонько упираясь в колесо!.
Оффлайн Beavis
Сменить шаровую , час работы с перекурами! Если руки из нужного места растут и есть съёмник шаровых! При этом ничего не отваливается и шрус из кпп не вылезает!  👋
Оффлайн южанин
любую замену и ремонт,- кроме коробки,- делаю без ямы и без проблем. только москвич позволяет такой ремонт.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Shrieck
Странно, я не имел таких проблем. Яма в гараже есть. Но делал без неё. И без съемника, а с помощью ломика и еще 2-х рук. Но я менял шаровую целиком.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2010, 23:47:11 от Shrieck »
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Bolt
... Но я менял шаровую целиком.
Не понял... что значит целиком 😳, 😁 а её что, ещё и кусками менять можно? 😆
Оффлайн tmp_do
да. у меня валяется пачка ремкомплектов 41 шаровых
21412 @1995, 1.7, БСЗ, Солекс 24х26, ГБЦ-тюнинг, разрезная шестерня by tmp_do "all hand made&custom". фаршируется.
Оффлайн Bolt
Не путаешь... может для рулевых шарниров? Если нет, то что это за шаровые на 41-м у которых дно разбирается и как?
Оффлайн tmp_do
а кстати да... про рулевые я и забыл. помню на 412 шаровую перебирал, поэтому капроновые чашки под палец за шаровые и принял
.. то что это за шаровые на 41-м у которых дно разбирается и как?
видел такие.
разборные.
только они немного не влазят на родное место.
фрезеровать надо место под шаровой. они чуть глубже сажаются
Оффлайн Bolt
Михаил А кто хоть такие делал то, случайно не вспомнишь? Я так понял, что это наверное было в начале 90-х... А каким образом дно крепилось, резьба, стопорное кольцо или ещё как то.  Вообще на 41-м если шаровые качественные и стиль езды относительно аккуратный, то можно сказать почти вечные, скорее "умрут" от разорвавшегося резинового чехла. 😀
Оффлайн Shrieck
Ну тут автор пишет что менял пыльник шаровой, а я всю шаровую.
Оффлайн Bolt
Ну я впринципе и думал, что неправильно тебя понял 😁 Но зато узнали, что оказывается были разборные шаровые на 41-х. 😀
Оффлайн южанин
разборных шаровых не было. бедные 90ые умудрялись разделить шаровую и менять внутренный уплотнитель. и из за неимения лучшего ездили на таких шаровых. благо москвичевские шаровы не вылетают, как вазовские.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Wss22rus
  • ремонт без болгарки - не ремонт!
подвеска и коробка на 41 снимается полностью за 90 минут без ямы!!!!! с помощью трёх колёс и хорошего(надёжного) домкрата.
имею две подвески в сборе и меняю всё сразу вместе со сцеплением!
21412 таз 21213-1,8л. 1994г.в.
Оффлайн triv
Разборные шаровые были!Производителя точно не помню-вроде Воронеж.Очень хорошие шаровые,с резьбовой крышкой в верхней части,которую можно было подкручивать после 10-20т.км. пробега.К ним в Южке можно было купить запчасти-вкладыш шаровой.Только их и ставили,они считались лучше родной Кинешмы.Исчезли примерно лет пять назад.
Ремонт М-2141,Москва,Комсомольская пл.д.3\45,стр.1,2,тел.722-62-48
у меня стоят разборные, наверное воронеж не знаю
купил их в 2007г. в мае, буду смотреть ходовку обязательно сфоткаю
Оффлайн Androzz
у меня ща такие стоят. верхняя часть шаровой вылита по-другому. Принцип как гайка нашей кулисы,один в один. Колпачек подтянул,затем завальцевал. У меня в заначке лежала эта шаровая (1шт),потом где-то год назад увидел на витрине такую же,хрен знает какого года! Зззабрал за 170 р. Пыльники,правда,у них мерзкие. Как на 412м,на проволочке.
  • м-214122
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
У меня разборные...и в запасе комплект.На верхней крышке-тройка отлита.Брал машину-дали в запас....пол машины!
Раньше люди очень запасливые были 😁!
Как-то сломал 2 съёмника- баловство!Ломик и молоток!Только один раз ,гайка завальцевалась-пришлось рычаг снимать!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Wolfgrey
Кинешма последних годов как раз была разборная и вкладыши к ней бывают.Тока смысл подтягивать или перебирать все это хозяйство каждые 10-15тык,когда можно взять нормальные шаровые и не вспоминать про них тысяч 60 🤦‍♂️
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
плюсую! у отца на 41ом такие были, я еще мелкий совсем был) помню он их подтягивал. ща в гараже лежат
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
