Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272223 раз)
Re: мои москвичи
« Ответ #1080 : 20 Ноября 2023, 20:15:02 »
БСЗ ставьте
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1081 : 20 Ноября 2023, 20:17:23 »
БСЗ ставьте
Как вариант.но думаю лучше сразу мпсз
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1082 : 21 Ноября 2023, 13:53:56 »
Вызвали на К.Маркса 45...
Скорее б это все завершилось
И уже не важно как
Я вымотан
Сын спрашивает.почему нет хх.
Я вышел переставить этот чудо автомобиль
Завет
Троит
2й горшок
И не хороший стук под крышкой
Зы.отдам ему Логан...
Надоели мне эти кучи лома из СССР
апатия ко всему...
Сплошная черная полоса
Всем мир
Ушёл
«Whisky in the Jar»
Оффлайн gard
Re: мои москвичи
« Ответ #1083 : 21 Ноября 2023, 21:44:36 »
Может кто захочет купить мой
Но у него двигатель заклинило. В остальном - рабочий.
Смотрите его через мой профиль. Я сам его хочу починить.
  • М2141-2106
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1084 : 22 Ноября 2023, 00:12:27 »
Может кто и захочет
Я не хочу)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1085 : 05 Декабря 2023, 16:05:21 »
Мой взял не спросив
Ладно
Всяко лучше того что сейчас залить
А что там
Хрен знает
Запускается в -15 без проблем на минералке старой
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1086 : 05 Декабря 2023, 16:07:54 »
Тут проблемка возникла
А бывает стекло хлопушки с подогревом от 2125
Или может можно самому нанести эту сетку
Чот мудрить с подводом радиатора не хочется
«Whisky in the Jar»
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: мои москвичи
« Ответ #1087 : 05 Декабря 2023, 16:31:11 »
У мово на правом заднем подоконнике стоит обычный авто вентилятор. И дует на середину хлопушкиного окна. Запотевание разгоняет быстро. И жрёт электричества в разы меньше.
Помница в застойные времена продавалась дивайсина на присосках. Присасывалась в нижней части стекла. Это всё, что помню.
Re: мои москвичи
« Ответ #1088 : 05 Декабря 2023, 16:32:47 »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1089 : 05 Декабря 2023, 22:11:31 »
Читал только что тему на "вражеском" сайте
Недостаточно говорят
Беспокоит обмерзание.
Отопление ни о чем
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1090 : 05 Декабря 2023, 22:12:14 »
Нашел сайт стеклолюкс
Но москва
Штатных стёкол нет в природе
Если верить просторам сети
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1091 : 05 Декабря 2023, 22:18:17 »
Будем на днях переделывать
Системы
Смазки ( маслофильтр аля 331 узам)
Охлаждения ( термостат нижний)
Отопления ( доппечь от 2111)
На хлопушку поищу на эту зиму аля тойдеряки
У него на 40м приблуда СССР
По типу подогрева зеркал.
Есть у меня термоэлементы от 31105
Попробую их
Может хоть какое то пятно просвета будет
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1092 : 05 Декабря 2023, 22:47:41 »
Вот такой огрызок в итоге
Куда нибудь на моторный щит под бардак
Ну вот как такой отопитель справится с салоном сарая вазовского
Или только у нас была холодная 11я
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2023, 22:49:31 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1093 : 05 Декабря 2023, 23:19:28 »
 Если хочешь теплый салон, нужна реализация второго варианта подключения печки М 2140. Ты как раз хочешь перейти на выносной термостат. Самое проблематичное в таком варианте, это организация ввода ОЖ от блока в нижний патрубок радиатора печки.
 ....Вторя печка не потребуется. А с удалением воздуха из задней части салона(для организации потока теплого по салону), нужно что то кумекать.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1094 : 06 Декабря 2023, 10:14:53 »
Так
Может я что-то не понимаю но в чем трудность?
А с "нижним" термосом более стабильная температура.нет скачков.
Я всю сознательную жизнь на ней.
Вообще  есть мысль отказатся от штатного отопителя
Щель обдува переднего стекла думаю сделать от края до края
Убрать эти три отростка.
Ну и на боковые стекла что-то подать
Со штатной еще на долгие поездки терпимо
Все выветривается
Но когда они короткие и постоянно выхолаживается салон.
Да и что-то не нашел вытяжной вентиляции у комби.
Хотя и не искал особо
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1095 : 06 Декабря 2023, 12:05:49 »
Так
Тебе нужно будет установить уголок вместо сливного крана или пробки. Отверстие между водяной коробкой и основной камерой СО увеличить. Исполнение радиатора печки(расположение штуцеров) у 2140 другое. Потребуется подобрать сложно изогнутый патрубок от блока к нижнему штуцеру радиатора печки(в 86-м пришлось "побегать").
Оффлайн ЖЕК@
Re: мои москвичи
« Ответ #1096 : 06 Декабря 2023, 16:54:27 »
Тут штатно такая схема подключения печки, только термос верхний (комбик то довольно поздний как я понимаю, посмотрел 91 год), да и на фото подкапотного это видно)
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2023, 17:03:03 от ЖЕК@ »
Re: мои москвичи
« Ответ #1097 : 06 Декабря 2023, 18:28:09 »
Если ты про это
https://cdn.azlk-team.ru/u/abfa2bacab8329b9c1f39dfdf07b45a3.webp.
тогда нужно разбираться с циркуляцией. и поведением жидкости при таком расположении отводного патрубка печки от помпы. Мне не доводилось покопаться именно в такой "системе"(ижевской).
 Т.е. у него забор на печку с низа блока, как на 40-м?
...... ох, будет прикол, если у него отверстие в основной объем блока под штуцером 5 мм ))))))))))))..... косячили в Уфе, а может на сборке на заводе(комплектация под вариант). Отверстие должно быть увеличено при подключении печки.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2023, 19:09:43 от MBX »
Оффлайн ЖЕК@
Re: мои москвичи
« Ответ #1098 : 06 Декабря 2023, 20:18:33 »
Угу, тут вот даж синий шланг видно https://cdn.azlk-team.ru/u/4b14ced79f718c843a8195a236a89f1c.webp
Как-то так: https://a.d-cd.net/5afc3d8s-960.jpg
Re: мои москвичи
« Ответ #1099 : 06 Декабря 2023, 20:44:48 »
А у него мотор похоже на блоке нового образца. Отверстие сливное может быть маленькое и даже подзабито отложениями..... и зазор помпы нужно смотреть.
 Нам по теме отверстий подсказали в гарантийке на варшавке , в мотеле на МКАДе еще в начале 80-х. У нас уже стоял полный комплект выносного термостата, но до печки руки не доходили(машина 75 года), обходились спускным штуцером на верхней точке патрубка от коллектора к печке(после максимальных нагрузок воздух в шланге и бачке печки скапливался и печка "проседала" на оборотах ХХ). В двигателе 75 года(блок С/О, а руки дошли до этой темы году так в 88-м) отверстие в стенке между основной камерой блока и полостью боковой коробки было 5 мм.  На блоке 331 87 года с печкой от низа 4-го отверстие миллиметров 10(в обрез по конической резьбе).
 Нам , к сожалению, попался патрубок ГБЦ без дросселирования по малому контуру(а мы были на тот момент как то не в курсе). Когда мы все собрали, проблема с пробками в патрубках печки естественно исчезла. Но интенсивность циркуляции все равно на ХХ отслеживалась(в машине было тепло, но "жар" снижался)....... Отец быстренько "сварганил штуковину" из материалов из под верстака.
 И вот тут в салоне начался "пипец", пришлось уже настраивать кран на нежную работу и регулировать температуру его открытием.(печка без изменений, заводская, в морозы на трассе в рубашке ездил, "народ" попадающий в салон охреневал от "неожиданности" для Москвича)
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2023, 21:18:06 от MBX »
