Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272217 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1040 : 29 Сентября 2023, 07:10:37 »
Сделал пробную вылазку
( отвез девчонок на работу.жена говооит чтоб больше этого экстрима не было.дочь довольна) но напрягало отсутствие ремней её)
80 км появляется шимми
Ход педали тормоза ммм5
Очень жесткая
Вут не работает
Ну хоть тормозит
Видно инликаторы масла и температуры
Ранее первый лежал на нуле
Знать не все так плохо
Народ особенно те что 50+ смотрят улыбаются
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2023, 07:30:03 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1041 : 29 Сентября 2023, 16:01:04 »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1042 : 30 Сентября 2023, 20:02:32 »
Случайно на Дзен посмотрел ролик за рулём о раннем Москвиче по-моему 23 года ролик что-то я так загорелся опять взять Сорок первый
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1043 : 30 Сентября 2023, 20:13:37 »
Не туда
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1044 : 01 Октября 2023, 18:38:03 »
Пол часа
И готово
Без шума и пыли
За одно прогрел до 90 узам
Хх 600
Индикатор давления от минимума на 3мм
Немного поднял обороты
Тут же в гору к 4м
Бкдет жить
Замнеим масло
Пружину клапана
И замерим мехманометром
На хх стоит ровно не троит
Резонатор сгнил
В стыках не сечет
Может просто трубу?
Один хрен пилить летом
Запуск узама без продувки при 90 сложен
Туман в камерах
Прокладка рвань
Грешу на нее
До 60 без педали запуск с 1й секунды
Заменил ВВ свечи контактную группу
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1045 : 01 Октября 2023, 18:39:54 »
Пока возился
Вызвали дпс
Но я успел🤣
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1046 : 01 Октября 2023, 21:22:14 »
Хрен запихнеш
Думал подожму р все
Но не ьут то было
С волготрапецией спутал
На будующее
Проточим и мне и ижу под волгопальци
Шайбу белую куда?
« Последнее редактирование: 01 Октября 2023, 21:30:02 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1047 : 09 Октября 2023, 15:59:56 »
Надеюсь встанет без "напильника"
225.986
« Последнее редактирование: 09 Октября 2023, 16:02:05 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1048 : 09 Октября 2023, 21:42:54 »
41й?
Если да
То в какую трубку жару подводить?
Или поф?
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1049 : 09 Октября 2023, 22:46:52 »
Оставлю тут
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1050 : 10 Октября 2023, 05:10:53 »
Да,41й радик.Нижний вход
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1051 : 10 Октября 2023, 06:35:39 »
Спасибо
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1052 : 10 Октября 2023, 16:22:16 »
Значит так
Назрел вопрос замены кпп на 5ти ст с минимальными переделками
Есть несколько вариантов как я понял
С иж оды 2126
С уфа + омск кпп+ кардан (редуктор в мосту москвич)
Тут переделок практически нет
Уфа+кпп ваз+кардан под мост вазредуктор
Переделок поболее
Ваз+кпп омск ну и варианты с карданом
А вот теперь то что не особо понял
Говорят что на "колокол" от двс ваз встает 16 клап ваз.
А встанет ли от 2111 двс?
Вообщем ищем кпп уфа+омск и ваз+кпп ваз
Требуется заменить на
Иже двс (двс от 2111) кпп с минимумом переделок
На АЗЛК кпп с минимумом переделок тоже.
Вообщем посмотрим как и куда.
И возможно для ТОЙДЕРЯК освободится два свап комплекта обсалютно рабичих).
Такие планы
Родные кпп кулисы под замену с уфой однозначно.
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1053 : 10 Октября 2023, 16:30:18 »
На 3 дырки встает, кто сильно заморачивается 4-ую переделывают, но твой "друг" не одобрит такое)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1054 : 10 Октября 2023, 16:32:25 »
Сын хочет подружить двс от 2111 с кпп от иж 2126
На друга болт)
А я просто хочу убрать штатную кпп скорее всего кулису.
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ЖЕК@
Re: мои москвичи
« Ответ #1055 : 10 Октября 2023, 18:35:14 »
Нафига ОДАкпп если движок ВАЗ?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1056 : 10 Октября 2023, 21:15:56 »
Ты не понял
Ода кпп для 40го
Если ваз кпп сядет от 11 двс то замечательно
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1057 : 10 Октября 2023, 21:17:47 »
Ладно
Ребятки
Пожелайте
Мне
Удачи
Влип я ...
« Последнее редактирование: 11 Октября 2023, 00:18:48 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1058 : 11 Октября 2023, 06:29:59 »
Ладно
Ребятки
Пожелайте
Мне
Удачи
Влип я ...
куды влип?влетел в пенёк?
Re: мои москвичи
« Ответ #1059 : 11 Октября 2023, 06:57:13 »
Ладно
Ребятки
Пожелайте
Мне
Удачи
Влип я ...
странно. Вчера по другому читал я сей пост. Видимо что-то поменялось за ночь.
