Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272241 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1160 : 22 Декабря 2023, 05:01:55 »
Не спится.
Особых трудностей не возникло
Пока только на стадии подгонки.
Вентилятор либо с переди
Есть у нас какой-то хитрый на Волге
Либо смещать вперед радиатор
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2025, 01:07:55 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1161 : 22 Декабря 2023, 05:43:23 »
Вот еще косяк заводов
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2025, 01:06:39 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1162 : 22 Декабря 2023, 10:48:35 »
Задевает рычаг?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1163 : 22 Декабря 2023, 12:16:08 »
Задевает рычаг?
Нет
Коллега
У нас поводки в рычаги запресованы
Со временем соединение разбивается
Верхняя трапеция 84й год( присмотрись.точка сварки)
Вроде иж 412й был или 41й у них вроде одинаковы не?
Нижняя от 40го87
В принципе то же самое и у комби 91го
Не ужели заводы не знали об этой проблеме?
Не поверю.
Это как с жденажем в дверях у 24й и последующих Волг.
Отверстия выше нижней точки.поэтому они ( двери) и гниют изнутри
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2023, 12:21:32 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1164 : 22 Декабря 2023, 14:28:55 »
понял, а у меня этот рычаг задевал выступающей частью сверху за трапецию и клинил, вылечил, поставив рычажки от трапеции газона
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1165 : 22 Декабря 2023, 14:33:23 »
Не сталкивался ни разу
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1166 : 22 Декабря 2023, 14:36:41 »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1167 : 22 Декабря 2023, 14:41:26 »
принял
У меня на москвичах это люфт
На волгах это вялые дворники из за потерь и ошибки в проводке
А так же вечно горящий цпс)
38.9
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1168 : 22 Декабря 2023, 20:15:22 »
Вот этот
От чего интересно был снят с 3110
40.1
Не сбивается
03 думаю...
Ля
если выживу и не запрут то будем ставить
Места там много
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2023, 20:16:57 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ЖЕК@
Re: мои москвичи
« Ответ #1169 : 22 Декабря 2023, 21:06:42 »
Вот этот
Если тут вопрос, то от 3110 и есть.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2023, 21:09:27 от ЖЕК@ »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1170 : 22 Декабря 2023, 21:13:20 »
В каталогах не находил
Спрашивал и у владельцев 10ток
Пожимают плечами
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ЖЕК@
Re: мои москвичи
« Ответ #1171 : 23 Декабря 2023, 07:16:01 »
Пожимают плечами
С 402-м мотором,как дополнительный, перед радиатором стоит (у меня на семейной такой был)
https://detali15.ru/acat/GAZ/GAZ-3110/radiator-elektroventilyator-dopolnitelnyy-ventilyator--datchik-vklyucheniya-elektroventilyatora-datchik-signalizatora-peregreva-ohlazhdayuschey-zhidkosti-dvigateley-zmz-402-10-i-zmz-4021-10/
https://araon.by/index.php?productID=cf48a7f4-2b7a-11e4-b4e4-005056c00008
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2023, 07:18:23 от ЖЕК@ »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1172 : 23 Декабря 2023, 08:24:01 »
Все ясно спс
Я с 406м спрашивал
Патаюсь вспомнить на 029й механика или электрика винт) с змз 402
Забыл)
Надо же...и это после стольких лет владения ослобыком)
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2023, 08:31:07 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1173 : 25 Декабря 2023, 16:19:00 »
Сегодня метель
Мчс все шлет и шлет смс
36.9
Поставил генератор
Пока были на прогреве обороты 2000+
Работал
Амперметр +10
При 700 об
В -20
Ампер  кривой
+ характерный еле уловимый запах
Вычеркнуть его из приборки и забыть
Либо отдельным датчиком
Аля уазгаззил итд
С самовозбуждением
Ну а как вы провели бооьшую часть дня
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1174 : 25 Декабря 2023, 16:53:13 »
Поставил генератор
Работал
Амперметр +10
При 700 об
В -20
Ампер  кривой
Очень тяжело складывать твои мысли с голосового набора в логическую цепочку. (((((((((
 Есть у тебя амперметр , или нет, это не важно.... нужно разбираться, "что" на оборотах ХХ выжирает из АКБ 20 ампер.
 Учти, генератор наверняка не рассчитан на работу с ведущим шкивом диаметром 130 мм. Скорей всего ротор генератора очень медленно вращается на оборотах ХХ
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1175 : 25 Декабря 2023, 17:02:02 »
Вот и я за обороты подумал
Или шкив проворачивается на оси
Шкив притянут гайкой к подшипнику
Гайка прихвачена к оси сварочкой
Амперметр я исключу.все контакты на один болт
Не голосовой набор🙂
Пока сделал чтоб крутилась помпа
Туда сюда по двору переставлять
Трактор снег
Спс за ориентиры
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1176 : 25 Декабря 2023, 17:27:44 »
Не голосовой набор🙂
Трактор снег
Спс за ориентиры
Амперметр очень информативная "вещь" . Я "с ним" практически с рождения. У нас все автомобили, начиная с Виллиса с данным "прибором")))).
 Преимущества амперметра, то что в реальном времени виден баланс между АКБ и генератором.
 Что было включено из потребителей на оборотах ХХ? 20 ампер, это что то серьезное , которое забирало их с АКБ .
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1177 : 25 Декабря 2023, 17:32:27 »
Мне тоже нравится амперметр
Он более информативен
Но не москвич
Мне не везет с ними
Контакты теряют опресовку
Пластина греется итд итп
Ну кому я читаю лекции)
С амперметром на 31029 и уаз никогда проблем не было
А этот скривился
Значит есть проблема
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1178 : 25 Декабря 2023, 17:33:40 »
Включено?
А ни че го
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1179 : 25 Декабря 2023, 17:47:40 »
Чтоб останавливался узам с ключа
Диодик?
«Whisky in the Jar»
