Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272250 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1180 : 25 Декабря 2023, 21:18:53 »
Почитал литературу
Ваз 950 +100
Узам 650+100
Ну и шкивы
Думается и вся причина
Генератор начинает работать в районе 2000
При оборотах ниже и скинутой клемме глохнет не сразу
Как только хоть немного снизятся обороты и  стоп.
Накидываешь клемму
Поддаш обороты и все по кругу
Ниже ~2000 не возбуждается
Попробую воткнуть штатный шкив и проверить
Причин более не вижу.
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Re: мои москвичи
« Ответ #1181 : 26 Декабря 2023, 04:26:54 »
А как может неглохнуть мотор от самовозбуждающиего гены, если замок зажигания разрывает контакт главного плюса с катушкой зажигания?
Провод, который идет на возбуждение гены, связан с катушкой зажигания и не только - через него?
Тогда ставить мощный диод в сторону движения тока к гене на возбуждение, а обратно чтобы не пускал. Или делать тумблер или кнопку, чтобы разрывал цепь питания именно катушки. Только тогда придется глушить тачку, как трактор - сначала глушится движок, потом выключается замок зажигания.
Это что получается, этот ВАЗ с таким геной можно завести без АКБ??
Тогда бы лучше Москвичу 412 с завода так делали, переднеприводной тачке ни к чему такое.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2023, 04:50:32 от dvigatel »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1182 : 26 Декабря 2023, 05:42:53 »
Есть генератор с трактора на 750вт
Там постоянный магнит вроде
Берег для устаноаки на МТ 10
но не сраслось
Минус в том что слишком длинный генератор и монтаж его совершенно другой.
И шкива нет (шестерня) но помню его установили в развал мемз
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2023, 05:45:13 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1183 : 26 Декабря 2023, 07:57:31 »
Для контроля потребляемого тока потребителями необходимо установить еще один амперметр - между клеммой на штатном амперметре, куда прикручиваются провода потребителей и непосредственно  между ними. Типа "врезатся". Тогда, при заведенном моторе, мы будем точно знать, какой ток потребляется в данный момент, а зная напряжение бортовой сети, можно также вычесть мощность, которая потребляется в данный момент. Справедливо, конечно, только для тех потребителей, которые подключены через штатный амперметр.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2023, 08:06:16 от dvigatel »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1184 : 26 Декабря 2023, 08:03:48 »
Не будет амперметра
Лишний "нагревательный" элемент.
Уже есть цифровой вольтметр ( забыл про него да и место не удобное)
И аварийка заряда( в планах)
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2023, 08:07:09 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1185 : 26 Декабря 2023, 08:29:00 »
Без вольтметра тоже нельзя. Если слабый генератор и мощные потребители, которые подключены не через амперметр, а напрямую к АКБ, то мы не можем знать, заряжается ли АКБ или питается этим током потребители. Стрелка амперметра будет в плюсах, но АКБ может даже разряжатся, если ток, потребляемый потребителем больший за ток, который выдает генератор в данный момент. Хотя, даже родной 412 генератор умеет давать более 15 ампер при менее, чем при 3000 оборотов движка.
И без амперметра нельзя. Имея лишь один вольтметр, мы будем видеть напряжение бортовой сети, но мы не сможем увидеть, сколько тока потребляется. Если где то что то много на себя берет или замыкание чего то(не короткое)а у нас сильный генератор, то мы можем и не заметить падения напряжения даже на хх, но при этом генератор будет в пустоту работать в нагрузку.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2023, 12:26:54 от dvigatel »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1186 : 26 Декабря 2023, 17:40:25 »
ВВП
Разрешил мне и вам имеющих А
Управлять снегом и квадро
Без корки тракториста)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1187 : 26 Декабря 2023, 17:45:27 »
Вот смотри
На логане
Нет
Амперметра
Вольтметра
Температуры двс
В моем случае и топливного датчика( причину выше обьяснял)
Если возникает проблема загорится джекичан
Первое время я нервничал
Всегда перед глазами были стрелочки датчики
А сейчас привык.
Так что и карбюратору достаточно аварийки
Как и давлению масла с температурой жижи
Не к чему перегруз информацией
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2023, 17:47:20 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1188 : 26 Декабря 2023, 18:05:45 »
Это для ленивых. Заметьте, на копейках небыло датчика давления масла. На тройках и шестерках ввели его. На пятерках и семерках сделали вольтметр, эконометр!
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1189 : 26 Декабря 2023, 20:04:30 »
Ленивых?
Ну и чем этот датчик давления нам помог?
Эконометр еще можно
А вольтметр нахрена?
Ну вот реально
Зачем он?
Тем более в современном мире.
Когда 99.99 наездники
ранее может их меньше было
Хотя я часто видел в бытность пионером как мигали а то и горели на хх алые лампы на приборках автобусов грузовиков такси и мотоциклов соседских
Тем более эти электрички показывают температуру сферическогоконяввакууме
Ездили пока но пасоран не проливал свою "кровь" на асфальтобетон
Вот тахометр для мешалки нужен.
Вот для акпп точно нет
Хотя если человек чует чуйкой момент для переключения то и тах не более чем игрушка
Я вот 99.9 времени использую только спидометр и одометр
Остальное есть в функции джека)
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2023, 20:10:56 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1190 : 26 Декабря 2023, 21:01:26 »
Вот смотри
На логане
Нет
Амперметра
Вольтметра
Температуры двс
А сейчас привык.
Потому что логан ездит и в нём не закипит мотор, не упадет давление и т. Д. А тут то шланг порвет, то провод отпадет, то колесо "отпадет"...
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1191 : 26 Декабря 2023, 22:11:09 »
Ты ошибаешься
Он так же ломается у рукозадых
А я и с Волгой и м Москвичом не мучался с моторами
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1192 : 27 Декабря 2023, 03:43:57 »
лИХко(что обычно и бывает)
.. подает на КЗ с доп диодов или доп.обмотки напругу хватающую для работы карбо-двса.
Re: мои москвичи
« Ответ #1193 : 27 Декабря 2023, 19:31:38 »
Настоящий москвичевод должен иметь возможность по максимуму получать информацию с моторного отсека.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1194 : 29 Декабря 2023, 17:54:32 »
А связь с марсом настоящему поможет?
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1195 : 29 Декабря 2023, 18:29:25 »
Не имел с ним дело, там задержка 20 минут.
Именно москвичеводы самые продвинутые люди и не совсем обычные.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2023, 02:19:15 от dvigatel »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1196 : 29 Декабря 2023, 20:44:28 »
Поставил старую таблеточку
Ничего не изменилось
Буду снимать генератор
Проверю дома на столе
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1197 : 29 Декабря 2023, 21:35:53 »
При отключеном проводе на щеточный узел
После 2500 об напряжение появляется
Накинутый + ситуации не изменил
Завтра ( а может и сегодня если не будет сна) сниму генератор
Сегодня в полдень стал дед 2.😁внучка.
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1198 : 29 Декабря 2023, 21:55:44 »
Поздравляю! Всех благ и здоровья!
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1199 : 29 Декабря 2023, 21:58:47 »
Спасибо
Благодарю
«Whisky in the Jar»
