Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272327 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1560 : 05 Июля 2024, 16:45:10 »
а в чём проблема то?
Зачем тогда учить одному если по факту другим будет заниматся
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Re: мои москвичи
« Ответ #1561 : 05 Июля 2024, 16:48:24 »
одно другому совсем не мешает
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1562 : 05 Июля 2024, 17:45:16 »
Я и не против
Даже в плюсе
Автослесарю совсем не нужно водительское удостоверение для замены подшипников
Со Свердловска есть тут кто?
В начале августа приеду.
Думаю махнуть на 21251
Но с установкой двс и кпп с другого автомобиля
Как минимум кпп
« Последнее редактирование: 05 Июля 2024, 17:46:55 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1563 : 05 Июля 2024, 17:56:37 »
Пахал ли кто землю классическим москвичем в сток варианте?
Сдюжит ли на первой или задней
Подопытный ИЖ 21251
Ну так я буду первым
Имеем
Мягкую почву (бывшие пахотные)
Пеньки березы 7лет
Выкорчевать пеньки
Ну и выровнять участок
Вот думаю как это провернуть
Мои познания в этом деле заканчиваются в лопате и картошке).
Думал поднять корму и одеть диск на мост трос плуг
Но сателиты сдохнут быстро.
Если только самоблок.
Ну и стандартный вариант
Фаркоп и на него прицепплуг
Вот такие дикие мысли)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1564 : 05 Июля 2024, 20:03:59 »
Либо задним ходом
Цеплять к проушинам
« Последнее редактирование: 10 Июля 2024, 09:51:02 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1565 : 06 Июля 2024, 22:09:10 »
 Прямаядоррга
я жена.овчарка.дочь
.в багажнике скраб дачный.
мотокоса бензопила.лопаты итд.20л бензина в канистре.
полный бак.
машина почти на отбойниках.
мотор 8.11.11...хз после замены колец в 4м не замерял.
спидометр145))).
 Эту технику не убить).
40 км за иной паркетник ехал.догнал в городе.
Чей мотор?
Все штатное.
Я тебе не верю( улыбается)
Наверное выводы сделал увидив пацанскую двустволку на гусаке)
Вообщем 144 по навигатору максимум по прямой
Вот вам и мертвый 21251)
« Последнее редактирование: 07 Июля 2024, 07:39:43 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1566 : 06 Июля 2024, 22:27:09 »
При 144 по навигации
Стрелка легла
Ижик не рыскал по дороге
И спина как и ноги особенно правая не болели за 50 км
На логане уже ныла нога.
Седение чтоль поставить в него с 49го)
Честно
Сам не ожидал такой прыти по прямой да еще с еле заметным уклоном в гору(снимаешь с ручника машинка мееееедленно катится назад)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1567 : 06 Июля 2024, 22:43:18 »
Течет цилиндр
Вут рваная мембрана
Хочу заменить его на Волговский
Никогда не было проблем с ним
« Последнее редактирование: 06 Июля 2024, 23:44:49 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1568 : 06 Июля 2024, 22:44:36 »
оба сальника гонят масло
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1569 : 06 Июля 2024, 22:58:57 »
« Последнее редактирование: 10 Июля 2024, 09:51:43 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1570 : 06 Июля 2024, 23:00:46 »
Кпп ссыт маслом через шток выбора передач
Пока просто доливаю
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1571 : 06 Июля 2024, 23:05:27 »
поставил новые СССР  на крайние пальцы
Рассыпались за 15000 почти
Ну и пальци китай туда же
Чтоб не люфтило новье
Я резал пластик чтоб выбрать люфт
Вазовские пыльники целые как и пальцы
Ищу мертвую трапецию
Буду делать на волгопальцах
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1572 : 06 Июля 2024, 23:07:45 »
Втулки как и скипуны под замену
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1573 : 06 Июля 2024, 23:10:43 »
Старый антикор обдеру и все залью маслом моторным и по пыльной дороге) и так пару раз
Потом дембельнется сделаем путево
Так же залью пороги и накидаю пушсала в двери.
Солнце растопит
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1574 : 06 Июля 2024, 23:47:33 »
Нужная вещь
Но после 60 жуткий гул
С набором скорости нарастает
Когда что то в нем есть то его не слышно
Надо какой нибудь оптекатель соорудить
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1575 : 06 Июля 2024, 23:52:14 »
Можно было и без бензопилы скосить 12 соток березы наверное
3..4 см куст легко
Попробывал 10 см березу
И с ней справился.
Триммер вектор чтоль
Китайский белорус)
« Последнее редактирование: 07 Июля 2024, 07:34:05 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1576 : 06 Июля 2024, 23:56:00 »
Вот так в жару под 30 и на 4й
В пробке толкались при 33° 2 км и 30 мин
Температура к 100 не подошла
В системе вода
Может и в правду уменьшенный шкив помогает
Но гул вентилятора вымораживает
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1577 : 07 Июля 2024, 00:00:44 »
Вот такие дебри я вычищал
До такого состояния все бензопилой
Вот и "белорус"
Подпортил я защиту ножом
Развернуло ее
Растительностью березовой.потом я ее сдвинул и дело пошло
6.500 и диск 300
Нож в крмплекте погнуло
Диск справляется лучше в разы
« Последнее редактирование: 07 Июля 2024, 07:40:50 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1578 : 07 Июля 2024, 07:36:45 »
А ведь могли и тойдЫряри так "наваливать"😁
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1579 : 07 Июля 2024, 07:44:36 »
Навигатор может и приврать скорость в сторону увеличения, как и родной спидометр. Правильнее будет поставить цифровой тахометр и засекать обороты, потом пересчитать в обороты трансмиссии, размеры колес и т.д. - гораздо точнее выйдет.
