Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272242 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1580 : 07 Июля 2024, 10:06:15 »
Навигатор может и приврать скорость в сторону увеличения, как и родной спидометр. Правильнее будет поставить цифровой тахометр и засекать обороты, потом пересчитать в обороты трансмиссии, размеры колес и т.д. - гораздо точнее выйдет.
Он точен до пары километров
Не надо все усложнять
И дело не в точности до 1км к примеру
Просто едет мертвец
« Последнее редактирование: 07 Июля 2024, 10:07:46 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1581 : 07 Июля 2024, 12:48:33 »
Мост весь обьем шприца
Из кпп даже вылилось не слабо
Ветерок
Тенёк
Аж жить охота)
На волю
Дача 2.0
Надо добить растительность
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1582 : 08 Июля 2024, 09:50:22 »
Так перцы
Вентилятор перед радиатором эффективен?
Электро.
4е лопасти уж больно жутко воют при 90 а на 120 так вообще
Су 27 на Форсаж е
Все благодаря шкиву насоса жижи ептп
Карлсоноф что зв радиатором полно у меня
Но места нет для установки
Передний надо покупать
Весьма не дешево
А штатный 3110 не вызывает доверия с его мелким диффузором
« Последнее редактирование: 08 Июля 2024, 10:42:59 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1583 : 08 Июля 2024, 12:51:14 »
Монтажные размеры б для установки зеркал на крыло найти
Точность до мм не важна
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1584 : 08 Июля 2024, 12:54:22 »
уже помогли
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1585 : 08 Июля 2024, 17:47:00 »
В первой половине августа намечается маршбросок на 1300
(В одну сторону.общий планирую до 3.5тыс ) км в глубь РОССИИ матушки.
Так вот.
На каком мобиле "прошвырнутся"?
Их два.
LOGAN 2018гв.
С пробегом (известным мне) 241.071км( брал я его вроде с пробегом в 22.000.и вскоре на 2е то к официалам.а то2 на сколь мне известно это 30.000.машина была на гарантии.с февраля по октябрь 2018 22.000 км вполне реальный пробег.машина Крымская изначально)
ИЖ КОМБИ
1991гв
С пробегом (реальный не известен куплен с 88.000) первая 1000 второго круга
(100.000+?)
1 спина и нога
На логане ... дело кончится санитарами)
Плюс помпа ( пока исправна) но менять надо было по регламенту при 120.000
Ролик натяжной приводного ремня ( пока нареканий нет)
Генератор (токосьем)
Ремень грм ( уже пора менять) заменю в течени  недели
Не решена проблема 133 на газу
Не решена так же онная с эбн ( давление) но ошибок нет.
Ну расходники (пальцы .шаровые гремят) я заменю на днях.
Больше всего беспокоит электронная часть
Иж
Есть всё
Я о запчастях.
И отремонтирую ВСЁ  в дороге было б чем заменить.
А заменить есть чем.
Сейчас заменю сальники моста
Проверю подшипники моста и передней оси.
(Перед так и не сменил смазку)
Нужно убрать только шум карлсона
И шум багажника.
В себе и ИЖе я уверен.
Неисправности устраню.
Но как сказать супруге о моем выборе)?
Зы.и защитнику отечества думаю будет приятно увидеть своего друга в добром здравии
Зыы по узам
Я его могу либо отремонтировать
 либо снять с "донора" временно.
Один х стоит без дела.
А пока
Работаем 😉
Хотелось б и ЁЛКУ прихватить
Боюсь не дотянет до лета 2025
« Последнее редактирование: 08 Июля 2024, 18:49:54 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1586 : 08 Июля 2024, 19:22:44 »
угадай город
« Последнее редактирование: 10 Июля 2024, 09:55:44 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1587 : 08 Июля 2024, 19:39:55 »
И снова здравствуйте.
За 68 км
Я заплатил 1300
Проблема не решена.
Бл!
Остается одно
Скинуть диджЫ
Установить NEVO
С трупа 31105
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1588 : 08 Июля 2024, 20:47:40 »
Попробую установить.
Или на лето вообще отказатся от термостата ( с этой жарой) а малый круг закрыть
10й перед радиатором
105й точно справится но не лезет
Вот и сальнички нашлись
Ранее купили
Мост и колено
Чудаки на дорогах)
« Последнее редактирование: 08 Июля 2024, 20:52:19 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1589 : 09 Июля 2024, 04:30:24 »
Утреет
+19
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1590 : 09 Июля 2024, 05:41:43 »
Именно после такой канистры масла у чувака в заднем мосту вылез палец сателлитов и сожрал все там.. На тракторе, там был нигрол, а он далил канистру такого масла)))
Бывает вообще круче, покупаешь масло, а на нем написано Нигрол ТАД17 - и пойми, что это именно))
« Последнее редактирование: 09 Июля 2024, 05:43:56 от dvigatel »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1591 : 09 Июля 2024, 12:03:31 »
Это пахнет как тад
Выгдядит как тад
Стружки нет
И ладно
« Последнее редактирование: 10 Июля 2024, 09:56:33 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ЖЕК@
Re: мои москвичи
« Ответ #1592 : 09 Июля 2024, 16:52:09 »
Это пахнет как тад
Выгдядит как тад
Стружки нет
И ладно
Да там просто мост пустой был, если в него пришлось канистру доливать))
Re: мои москвичи
« Ответ #1593 : 09 Июля 2024, 17:46:55 »
И не 5, а 20 л)) Нигрол был
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1594 : 09 Июля 2024, 21:34:13 »
От отверстия фаланга мизинца и масло
Времени ни на что не хватает и сил
Денег вечно не хватает
Заработал 4700
И снова в кармане 500 р на разгон
Заипло...
Почему не 25ч в сутках.
И я так быстро устаю...
Сыну выговаривал что ИЖ не исправен
А у самого то RENAULT не в лучшем состоянии.
Про Волгу вообще молчу
Нажрусь "пельменей" из пятёрки и спать
Утром все по кругу)))
За....о ну...
зимы вам НИЖЕГОРОДСКОЙ 19г
« Последнее редактирование: 10 Июля 2024, 09:47:00 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1595 : 10 Июля 2024, 05:03:47 »
Проснулся-уже должен)!
Утра вам в ленту.
Начали.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2024, 09:43:43 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ЖЕК@
Re: мои москвичи
« Ответ #1596 : 10 Июля 2024, 06:14:41 »
Заработал 4700
Заипло...
Так я ж про "тракториста", у которого типа от ТАД-а сателлиты выпали)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1597 : 10 Июля 2024, 09:20:29 »
я не понял)
мой косяк
нашел у сына
на крыло
приведем в нормальный вид и установим
« Последнее редактирование: 10 Июля 2024, 09:24:09 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1598 : 10 Июля 2024, 17:04:50 »
Цена не меняется
Радует это
Для ижа такое же взять думаю
Хуже врят ли будет
Может и ливер отмоет
Как минимум 9л отработки будет на днище ИЖа
В пятницу пролью снаружи (пистолет пуливизатор потянет не?)
Ну и с утра по пыльному полю пару км
« Последнее редактирование: 10 Июля 2024, 17:12:01 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1599 : 10 Июля 2024, 17:31:28 »
"Бред гаражного брожения". Отработка гигроскопична. В сырые сезоны шуба из отработки и пыли отвалится пластом.
