Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272227 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1640 : 29 Июля 2024, 18:41:03 »
Причина
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1641 : 29 Июля 2024, 20:05:40 »
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2024, 05:54:48 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1642 : 29 Июля 2024, 21:06:50 »
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2024, 05:55:22 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1643 : 29 Июля 2024, 23:41:24 »
"Лечу" этот практически не работавший комплект шерифа с автозапуском
Не видит модуль антенный
Модуль рабочий
Они эдентичны с шерифом что теперь на крокодиле ( ранее стоял этот шериф на чемодане)
Отремонтировать нормально штекеры "мама " не получилось
Либо просто припояю провода к разьему "мозга"  и антенного модуля либо найдуразьемы в продаже
( в чем сомневаюсь"
Взял пока от этого что на фото шнурок
Завтра хочу закачать под резинку стекла клей которым стекла клеют.
Резинка пока еще эластичная.
Отогнуть
Обезжирить металл и резинку.
И  закачать клей по периметру.
Надеюсь течи не будет.
Шумку поклеить на моторный щит
Вот под капот она подойдет нет
Битум или что там не потечет ли
Кусочек приклею
Тест полоску)
« Последнее редактирование: 29 Июля 2024, 23:51:10 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1644 : 30 Июля 2024, 08:02:54 »
Утро.
Начали.
3.14
Сейчас осыпется позвоночник в штаны💣
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1645 : 30 Июля 2024, 12:00:53 »
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2024, 05:56:31 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1646 : 30 Июля 2024, 19:45:40 »
Так ладно
Сопли втянуть
По болит отпустит
На земле 99% смертность😁
День прошёл в пустую
Относительно ИЖа
« Последнее редактирование: 30 Июля 2024, 23:30:32 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1647 : 30 Июля 2024, 23:32:47 »
Разобрал
Сделать франкенштейна не получится
Как бы пристроить от41го чтоб не врал в -20 км
Это то легко решить
Вот одометр...
Нсть мысли?
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1648 : 31 Июля 2024, 00:14:56 »
 Рычаг латунный видишь? Он регулирует натяг пружины.
 На оси видна гайка. Поверь, нет ли увеличенного люфта вдоль оси. Только после его выборки, начинаем процедуру регулировки пружины.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1649 : 31 Июля 2024, 00:21:46 »
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2024, 05:56:53 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1650 : 31 Июля 2024, 00:22:58 »
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2024, 05:42:37 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1651 : 31 Июля 2024, 02:26:21 »
Ты меня утвердил в этой мысли
Но больше заботит одометр
Вот как с ним
Люфт продольный?
Я разбирал от классического
Там на оси была шайба упорная ( потерял еееле нашел)
А вот от переднего ее нет
Ось не смещается и ведомая чашка не трёт о корпус
Нужно что то подбирать(изготавливать) увеличенные люфты в данных механизмах приводят от отказам в работе.......... тебя бы в мой гараж (((, что то, да приторочили бы )))
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1652 : 31 Июля 2024, 09:52:22 »
Всю ночь был дождь
На утро у меня эта хрень всегда
Хб изолентой обмотаю обож
Сверху чехол
Так и сделаю
Проблема не только у меня
Ломает средний отдел
Больно ( терпимо) дышать
Снова с месяц мучений
Не первый и не последний раз)))
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1653 : 31 Июля 2024, 09:55:23 »
Нужно что то подбирать(изготавливать) увеличенные люфты в данных механизмах приводят от отказам в работе....... тебя бы в мой гараж (((, что то, да приторочили бы )))
Поставлю пока приборку от 40го наверно
А 41й буду ломать голову)
У штатной ухи сломаны
Пластик разложился
да и стрелка дико прыгает спидометра
« Последнее редактирование: 31 Июля 2024, 13:37:14 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1654 : 31 Июля 2024, 13:34:55 »
хочу быть уткой)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1655 : 31 Июля 2024, 15:48:29 »
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2024, 05:43:18 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1656 : 31 Июля 2024, 17:16:17 »
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2024, 05:43:46 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1657 : 31 Июля 2024, 18:24:57 »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1658 : 31 Июля 2024, 19:34:39 »
Поводок от прикосновения сдвигается
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1659 : 31 Июля 2024, 19:38:13 »
Или вот это подтянуть
Смотрю потперто
 А не
Это осевое перемещение
« Последнее редактирование: 31 Июля 2024, 19:42:32 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
