Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272219 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1660 : 01 Августа 2024, 23:49:25 »
Вот вам и новье
С двух сторон
А в стыке герметик держит на 99%
Надеюсь будет по тише
Еще крыша и 3 двери на очереди с днищем
Поставлю от ваза
Доработки минимум
Сточить с противоположной стороны и вот сквозное отверстие
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1661 : 02 Августа 2024, 21:36:51 »
С 2111
Сточил с торца ( коряво)
Держит и одна стойка
Теперь втулочки попробую штатные поставить
Нет так подберу от изоляции или подобное и оттцентрую шайбами
Открывается на максимумкак и заводские
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1662 : 02 Августа 2024, 21:43:19 »
Накатом шума шин практически нет
Хоть и зимние ( шипы выдраны)
Но слышно очень дыигатель
В частности грм
Чем лечить?
Да да
Ставить двс с ременным приводом)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1663 : 02 Августа 2024, 21:48:49 »
Вообщем по спидометру 2141
Настроил 30 40 50 60 км
Далее 70 это 64
80  70
Одометр
Навигатор 6км
Одометр 3.600
По факту цифры как раз городские лимиты
Вот одометр
Вообщем не целесообразно
И да
Иж статичен спидометр 18 км)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1664 : 03 Августа 2024, 18:55:38 »
0002.3802 вроде цифрф на аварийном
Так и не нашел давление его
Масло полусинь 10/40
Старое ( ну доливали.текло)тыс 10 пробег
Давление при 90 и где то 700 800 об
Я не волшебник
Я тольуо учусь
Вот и "спирт ")
Первая со стороны водителя
1й
4й и остальные
Буду искать причину 1го
Кпп сниму(весь двор загадил)
Поставлю от 40го
Мост потек
Видимо повредил манжету
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1665 : 04 Августа 2024, 00:26:00 »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1666 : 04 Августа 2024, 00:31:40 »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1667 : 04 Августа 2024, 00:35:32 »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1668 : 04 Августа 2024, 00:38:21 »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1669 : 04 Августа 2024, 00:49:58 »
Выезд через 6 дней.
Успеть заменить кпп
Трапецию рулевую
Сальник моста
Проклеить лобовае
Заменить смазку в ступицах
Разобратся с вут и гтц
Устранить 8атм в 1м цилиндре
Установить дхо ( "диод туман" временно.фары заметно дают нагрузку на генератор а он на бензобак)
Хз как все это успею
Самое трудоемкое это 8 атм
Так что двс скорее жив чем мертв
Хоть над ним и идеваемся в хвост и гриву
Так не хочу кпп и кардан менять( другой кардан ...быстрее износ подшипника кпп)
А уж в двигатель лезть
Ладно если клапана притереть только
« Последнее редактирование: 04 Августа 2024, 10:32:58 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1670 : 04 Августа 2024, 22:01:22 »
Ну не было у меня такой мамы)
В итоге
При выключении зажигания винт отключается
Термопара управляет включением обмотки реле
Ну короче предохранители большое сечение провода итд
Отрегулировал
Стало тише
Никуда лезть не буду( кроме ступиц и гтц)
Масло сменю
Тормозуху сменю
Масло в трансмиссию возьму запас.долью
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1671 : 04 Августа 2024, 23:19:58 »
Это какому потребителю такой проводок в красивой оплётке?
А не "мал" ток не управления на релюхе? Этим реле можно весь авто питать?
Ты его в куда впилил?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1672 : 05 Августа 2024, 09:17:05 »
Мал?
Лучше перебздеть
Вентилятор радиатора
Я не знаю его потребление
Но в момент включения
Проседают обороты двс больше чем фары 2×60
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1673 : 05 Августа 2024, 09:20:12 »
А ты про оранжевый
Так я его наоборот отключил
Он просто повис ( снял я его)
Машина то была с усилителями конденсаторами и прочими сабвуферами динамиками.
Снял я все это до дембеля
Мне на нем только на дачу ездить
Логанволга там не проедут
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1674 : 05 Августа 2024, 18:29:25 »
Хотел тормозную сменить на пипискомобиле
Сломал штуцер ( не "дышал")
Дальше не полез
С 18го года их не трогали.
предсказуемо.
Чот водки захотелоь
Аж скулы сводит
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1675 : 06 Августа 2024, 14:35:17 »
Есть несколько шт
Думаю использовать для блокировки топлива
Газ бензин
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1676 : 07 Августа 2024, 20:31:02 »
Молодые гадюки появились возле дома
За 49 лет вижу их второй раз первый в ростове на дону в 90х
Ездили купатся на противоположный берег ВОЛГИ.
В тачке шумно
В одну сторону 50 км
Перед этим до полного
Надо заехать и добить до краев
Надеюсь не 17л )
Первый раз там ехала
Походу "зашло"ей
Пукупались с дочерью
Теперь мне херово
Весь горю
Температура похоже
Слабость дикая
Если завтра не смогу поднятся
То не успею подготовить повозку к сроку
Свердловск под вопросом
« Последнее редактирование: 07 Августа 2024, 20:36:55 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1677 : 07 Августа 2024, 20:41:48 »
Так гадюка это змея. А уж чем не угодил?
Уж, гадюка - это змеи.
Если без яда змея то не змея?
« Последнее редактирование: 07 Августа 2024, 20:47:35 от dvigatel »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1678 : 07 Августа 2024, 20:50:27 »
А их не было возле домов
В центре города
Как и богомолов
Теперь есть и те ите
Даже ужей не было
Кроме как в полях
« Последнее редактирование: 07 Августа 2024, 21:41:39 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1679 : 07 Августа 2024, 20:52:10 »
И вообще при чем тут уж?
Есть на том берегу ужи
Сегодня в лесочке сосновом ни одной ящерицы
В прошлом году там все кишело ими
«Whisky in the Jar»
