Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272155 раз)
Re: мои москвичи
« Ответ #1860 : 04 Февраля 2025, 18:13:43 »
Я так раньше и делал
Но с катриджем проще
Прочел внимательнее
Так не обнуляется
Приходилось поводок дважды перемещать счетчика
Но это та еще игра
Мб с нацатого раза и обнулится
Эта инструкция 100% работает на принтерах с картриджами 2080/2090/2275
Re: мои москвичи
« Ответ #1861 : 04 Февраля 2025, 18:16:52 »
Неплохо тянет на низах на LPG
4я при 30
А если обоготить переходную, то и при 20 потянет, в разгон пойдет на 2140-20 если. Только нужно с зажиганием поиграться после этого.
А так да, такой режим насилие, если масло-насос плохо давит.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2025, 18:20:58 от dvigatel »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1862 : 04 Февраля 2025, 18:43:05 »
Слушай
Я проверю
Вот прямо сейчас)
Просто даааавно зашел на форумы по ремонту этих шайтанмашин
Там говорили что именно так обновляются
Как я понял ввзведеный курок картриджа обнуляет
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1863 : 04 Февраля 2025, 18:46:20 »
Хз
У всех моих повозок с изначально исправными двс
Нет проблем с давлением масла.
Логан сейчас 2.3 было при 90 и 800 об
Привык я ездить в натяг
Так и езжу
Горбатого могила исправит
Хз вот к7м на 4й с 30 тянет без надрыва обороты выше хх
Откаком нолодании может быть речь?
Даже с 25 км ч
Я 40 км все на 4ю перехожу.300.000 полет отменный
Так же было и с змз
402й вообще был зажат под лпг
Легко и на 2й трогался
Вот как ездил на зазах я не помню ( надеюсь в этом году вспомнить.тут 30 лет совместной жизни будет.хочется такой же зазик приобрести.и глянуть на реакцию супруги)))
Как скл за волгу.крутить моторы перестал.
Так и живу
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2025, 18:49:44 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1864 : 04 Февраля 2025, 19:24:44 »
Ну вот так и нужно, не нужно УЗАМы крутить 5000+, не расчитан он на такие издевательства долго. Одна уже так кончила, когда на первой передаче более 60...
Я тоже люблю в натяг, если все правильно выставлено - на третьей передаче по грязи-чернозему машина буксует, если чуть переборщить с газом - есть риск развернутся на 180 градусов. Притом это все с самых низов. Ну и проезжать грязь в натяг на второй-третьей лучше, чем на первой.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2025, 19:29:54 от dvigatel »
Re: мои москвичи
« Ответ #1865 : 04 Февраля 2025, 19:48:49 »
Слушай
Я проверю
Вот прямо сейчас)
Есть стартовые картриджи без этих флажков, в свое время очень много этих моделей обслуживал
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1866 : 04 Февраля 2025, 21:56:54 »
Вот сейчас
Задохлик
Но на 4й 40 км и спокойно без надрыва по прямой ускоряется
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1867 : 04 Февраля 2025, 21:58:09 »
Я понял
Попробую
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1868 : 05 Февраля 2025, 16:42:51 »
Ну что я вроде нашёл причину
 почему плохо включается передача иной раз
 коврик у меня передний неродной
 волговский
он толстый
 и он съезжает вперёд
 не хватает хода сцепления
 для нормальной работы
 утром я обычно этот коврик сдвигаю на себя
  Но потом меня он съезжает
 сейчас подвинул случайно коврик
 И у меня всё заработало лучше гораздо
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2025, 16:45:56 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1869 : 05 Февраля 2025, 16:54:06 »
Нет
Не работает(
Все таки так и придется лезть в сцепление
Может от диска отломилось и по переменно мешает в зависимости от положения
И такое было
Кроилово
Ведет
К
Попадалову
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2025, 16:57:03 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1870 : 05 Февраля 2025, 17:02:02 »
 Может , для начала , проверить ход педали и штока?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1871 : 05 Февраля 2025, 19:20:57 »
Он вроде не регулируемый
Что там может измениися?
Тормозная вот темная
Хоть и частично заменена
Слить то я ее полностью не могу
Хотел но свернул штуцера спереди
На задок не полез толку то без передка
Вот беспокоит усилие
То вата то чувствую момент когда...
Как это
Ну пропадает усилие на диафрагме
Бл как обьяснить то)
Или вообще ни какого усилия
Аля воздух в системе
Бублик говорят убери итд
Не перепускает цилиндр главный
Не течет система
1 надо заменить дот
2 проточить маховик
3 ну и заменить как минимум ведомый
 Сейчас смотрю тему переделки на тросс
И еще вопрос беспокоит
При одинаковых моторах
Ведомый одинаков или нет
У гидро и троса
Ладно в вых полезу
Если не поеду к младшей
Полтос мну должен по лбу счелкнуть)
Епта
50 ебутсякоты...
Мда )
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1872 : 05 Февраля 2025, 19:26:19 »
 А ты про Москвич, или про "что"?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1873 : 05 Февраля 2025, 19:29:16 »
Ну мой косякпризнаю
Да с ижом и азлк я не тойдырякский
Слава Христу
Я про скотовозку свою
Там диск то хендмейд)
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2025, 19:31:08 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1874 : 05 Февраля 2025, 20:08:22 »
Поеду кардан разомну
За дочкой
Снова позвоночник жить ей спокойно не дает
Вчера
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2025, 20:14:21 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1875 : 05 Февраля 2025, 20:10:38 »
Иногда мысли Евгения сложно отследить)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1876 : 05 Февраля 2025, 20:16:01 »
Ну с нашим автопромом особо проблем то нет
У меня)
В плане механики
А у логана там нет регулировок
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1877 : 09 Февраля 2025, 20:19:00 »
 вот тут возле нижнего патрубка радиатора видно этот бублик на приводе сцепления
между оранжевой оплёткой О2 и патрубком
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1878 : 09 Февраля 2025, 20:29:46 »
https://www.drive2.ru/l/624757351383047523/?ysclid=m6xwcg
вроде моя проблема
точно моя
для начала разберу и удалю ливер
останется воздух весь выгнать
фото не моё
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2025, 20:51:45 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1879 : 09 Февраля 2025, 22:10:52 »
в сильный ливень вода прямо в колодец
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2025, 23:52:15 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
