Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272060 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1940 : 09 Мая 2025, 00:03:43 »
Мой первый автомобиль
Заз 968 б2 инвалидка
Брал в 1995 году ха 1 000 000 р
Не именно этот а модель такая
Купить такой же и на юбилей свадьбы с супружницей в ресторацию
Стерлядь потреблять
Хотелось б глянуть на ее реакцию)
Мечта юности
И чтоб непременно 7л и база 2500
Всё
Отбой
Клубнику ехать сажать с утреца
« Последнее редактирование: 09 Мая 2025, 12:55:09 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Re: мои москвичи
« Ответ #1941 : 09 Мая 2025, 11:32:20 »
Метал тонкий у не ранних ижей.
Re: мои москвичи
« Ответ #1942 : 09 Мая 2025, 11:52:23 »
он такой и должен быть. зачем толстый делать то? какой в этом смысл великий?
Re: мои москвичи
« Ответ #1943 : 09 Мая 2025, 12:09:12 »
Потому что изначальная конструкция кузова рассчитана на "толстый" метал.
Re: мои москвичи
« Ответ #1944 : 09 Мая 2025, 12:14:33 »
избыточный.
Re: мои москвичи
« Ответ #1945 : 09 Мая 2025, 12:22:11 »
Изначальная конструкция рассчитана на изгиб при кручении и излом при нагрузке без учёта наружных шкурок. Ну и на ударные нагрузки, конечно же.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1946 : 09 Мая 2025, 12:49:20 »
С праздником вас!
Клубника отмена
Продолжим возню с электропроводкой сего чудного автомобиля.
Сын попал в госпиталь
При разгрузке бк
Учуял запах электропроводки грузовика а точнее кз
Машины  труха
Потушил.
Начальство сделало вид что ничего не было.
Здоровья солдату.
Еще 1.5 месяца до дембеля
Продолжим...
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1947 : 09 Мая 2025, 12:51:51 »
Мне не понятен твой бзик
Тонкий толстый
Интересно что ты скажешь про фольгу того же Renault
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1948 : 09 Мая 2025, 13:26:50 »
Сын хочет гбо
И оно у нас есть несколько комплектов
Один практически новый от 2141
Но вот куда балон
На бензине все же весьма дорого.
Да и мотор дольше "проживет" на гбо.
Нужно место ему под его увлечение
Комби изначально я ему не советовал
(Но этот кузов он со школы полюбил.нашел рисунки его класса 5го)
Багажника в низ как такового нет
Машина его будет основная на пяток лет точно
Так вот
Убирать бак
Ставить балон "бублик" в место него
И делать эрзацбак под бензин
Только для запуска.
Ну к примеру из огнетушителя.
А других вариантов не вижу
Ну или на крышу.
Но и сопротивление и цт изменятся.
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1949 : 09 Мая 2025, 13:37:33 »
В комбике же над баком есть инструментально-запчастистый "багажник". Вместо родного бака бублик, над ним канистру с бензином для запуска и прогрева.
А всю требуху из багажника под заднюю сидуху рассовать. Там же тоже немалый бардачок.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1950 : 09 Мая 2025, 14:24:54 »
Я скидывал ранее фото
Бублик на 42 л не лезет
Надо либо бак вниз либо крышку вверх
Все таки у 31105 и 2140 предохранители по уму силовые стоят под капотом
Где то были планки держатели от Волги
Хз есть ли только к ним в продаже специфические вставки плавкие
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1951 : 09 Мая 2025, 14:57:15 »
Повторю. Родной бак ликвидировать, вместо него бублик. А над бубликом в нишу десятилитровку с бензином. Ещё и место сбоку останется.
Re: мои москвичи
« Ответ #1952 : 09 Мая 2025, 15:02:49 »
Вот чем мне нравился Комбик, так это возможность с ноги открыть крышку багажника. Причём это срабатывало только от удара по бамперу сбоку. Идёшь такой довольный с двумя пакетами, перед тобой солидный человек ставит в снежную кашу пакеты, достаёт ключ и пикает, нажимает кнопку, открывает багажник... А ты как гопник с ноги - хоба!, и она открылась.
Функция работает от степени убитости механизма замка.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1953 : 09 Мая 2025, 15:20:03 »
Ну вот именно такой вариант.
Я и продумывал.надо найти бак
Этот еще может пригодится
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1954 : 09 Мая 2025, 15:23:04 »
В нашем случае не функционально
Стойки не осилят
Замок исправен
Сделаем с сигналки ну и газостойку звмутим
Что интересно
Заднее стекло как и у 2141 в любой гряземес остается чистым
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1955 : 09 Мая 2025, 15:26:36 »
Жаль, без обогрева.
Но пара компьютерных кулеров на самопальной полке неплохо отпотевали стекло изнутри даже в морозную зиму.
P.S. Комбик у меня такого же цвета был. Кипарис.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1956 : 09 Мая 2025, 16:27:01 »
Проводки с клемами благо полно
Есть это
Но такое гггг
Плохо фиксируют разьем.мягкие
Примерно так
Надо сгрупировать аккуратно
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1957 : 09 Мая 2025, 16:28:55 »
Жаль, без обогрева.
Есть фирма в мск
Наносят термоэлемент
Ценой не интересовался
Запотевает и замерзает
Надо сделать вентиляцию проточную
Штатно я ничего подобного не нашел
Но видел как реализовывают
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1958 : 09 Мая 2025, 16:50:42 »
Вернул пока штатный винт
1 причина.плохое давление масла при 90 и выше
2я как говорил выше плохие новодельные разьемы.раз слетел с колодки предохранителей.
Нужно все же ставить электро винт после радиатора
Но пока поставил то что было
Штатный дико воет с мелкошкивом
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1959 : 09 Мая 2025, 18:39:21 »
Вообщем вот
Фары и прикур не подключил но провода запитаны
«Whisky in the Jar»
