Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272143 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1920 : 19 Февраля 2025, 12:19:11 »
Не написано
Значит и не москвич
Все просто
Без бумажки ты никто
И звать тебя никак
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Re: мои москвичи
« Ответ #1921 : 19 Февраля 2025, 13:02:03 »
А вот вроде бы как(так оно и есть) УЗАМы любят обогащенную смесь(с корректировкой зажигания). И можно сделать при этом Жигули 9 модели. Конечно можно.
Жигули 8 мотор рабоает по стоку на обедненой смеси. И едет при этом лучше за 412 в стоке. А если обоготить жигули 08 и зажигание подкрутить? Сделает УЗАМ в три счета. Или не??????
Re: мои москвичи
« Ответ #1922 : 19 Февраля 2025, 13:06:38 »
а почему тут нигде не написано про москвич?
а тута написано
Бачек ХЗ обмывайки знает где. И у меня XTA нету.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1923 : 19 Февраля 2025, 18:51:50 »
Винкод на иже сына имеется
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1924 : 20 Февраля 2025, 11:28:49 »
хта это ж вроде ваз.
иж хтк
Re: мои москвичи
« Ответ #1925 : 23 Февраля 2025, 09:37:25 »
1975 года вес в снаряженном состоянии - 1045 кг. 1986 года - 1095 кг.. Откуда лишний вес, если металл тоньше. Там и тонны не будет. Я задок сам поднимаю и переставляю.
А полная масса - 1425 кг. Это выходит, мне больше 330 кг грузить нельзя. Зато обьем двигателя честно указано - 1480. Хотя в страховке указали 75 лс.
На табличке спереди продублирован номер мотора и кузова.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2025, 09:50:26 от dvigatel »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1926 : 24 Февраля 2025, 16:54:40 »
К7М
LPG
М7  320 км
Средняя 100 км ч
Город 110км
Объем 40л
Тех же 40 л
В городе
Зимой на 280 км (на 12 часов)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1927 : 30 Марта 2025, 11:45:22 »
не сегодня но недавно
на все от от А до Я 5ч с печеньками
« Последнее редактирование: 30 Марта 2025, 11:52:18 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1928 : 30 Марта 2025, 14:02:22 »
1 вернул назад датчик давления масла "бочка"
2 проложил два провода (тахометр и аварийная сигн масла)
3 заменил клеммы на колодке передней поворот и габарит.были скрутки
4 вернул родные "стойки" хлопушки.вазовские такой вес не держат.на 11й держали.да и открывают меньше
«Whisky in the Jar»
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
Re: мои москвичи
« Ответ #1929 : 30 Марта 2025, 21:15:32 »
медальку дать? или плюсик в карму за проделанное?
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1930 : 11 Апреля 2025, 17:53:11 »
давай
это все записано для себя.
я забываю
к примеру протянул еще провод на тахометр а он уже был протянут
это не отчет для вас
ну можешь язвить далее.
вот одометр не записал при замене подшипника
исправим
на сегодняшний день
268979км
скоро и масло менять
ладно до следующего посещения бункера.
ушел
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2025, 17:58:02 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1931 : 08 Мая 2025, 18:37:43 »
Не мой
Но ЕЗДИТ
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1932 : 08 Мая 2025, 19:24:35 »
Теперь я видел всё
Проварю
« Последнее редактирование: 08 Мая 2025, 19:54:24 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1933 : 08 Мая 2025, 19:35:34 »
10л в баке
Заедало в начале
Потом порвало
Глянув цену новодела
Снял пока с донора
Все были такие
Это как надо было тянуть
Стоят донорские)
Пробег на сегодня плюс тясяч 5 без приборки
2й круг
За то не течёт
Переделаем.проклеим
Брал с шумки
Лоб тоже тек.
Год уже так.
Внутри задних крыльев
Ну и по узаму
Надо его снять
Разобрать в труху
Отмыть
Как минимум заменить кольца и вкладыши
Проверить колено маслонасос маслоканалы
Притереть клапана.
И прочистить маслоканал в осях коромысел.
Коромысла есть новые.
Гбц фрезернуть
И маховик на проточку
За одно и змз.овские.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2025, 23:56:04 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1934 : 08 Мая 2025, 19:53:13 »
хочу ему поставить полноценный прикуриватель ( себе в Логан тоже надо воткнуть)
вывести поямо с акб в салон мощный провод плюс ( предохранитель поставить как можно ближе к акб)
Реле разгрузочное ампер на 70
А упровление с замка
Чтоб в этом положении и в зажигании питало все потребители музыку зарядники габариты и фары прикуриватель итд.ну а выдернув ключ все отключало
Он уже несколько раз "гасил"в 0 акб
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1935 : 08 Мая 2025, 21:58:22 »
Леаый плафон питание нашёл
Работает только когда дверь открыть
И чтоб не ловить среднее положение выключателя
Убрал массу от кузова
А вот на правый питание не идёт
Крепёж этого узла сделан отвратительно
Вроде хотел потолочный с 3110 с люм лампой
« Последнее редактирование: 08 Мая 2025, 22:00:05 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1936 : 08 Мая 2025, 22:11:51 »
Левая шаровая износилась в труху
Ну и сайлентблоки тоже ( или как их правильно назвать)
Новых рычагов нет(у меня.а покупать такое же омно нет желания.куплю сайленты перепресую).взял штатные( снял по причине износа постели под шаровые)
Обварил подточил
Установил шаровую форвард
Надо глянуть конструкцию ее.может получится установить тавойтницу
Диски 9мм пора менять
Хз какие брать чтоб хоть 100 отходили
Эти milles и 50 не отходили
Тут у ИЖа глянул
Пробег под 150 но износа нет
Штатные 140 вроде отходилидо 8 мм.
Профукал я момеет замены полез только когда бить стали.(треснули)
« Последнее редактирование: 08 Мая 2025, 23:49:50 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1937 : 08 Мая 2025, 22:22:00 »
Отличный верстак ) но у 02 лучше
Магистраль сгнила (сталь)(баклаха 5л в качестве бака.за 8 км 2 деления (выемки кольцевые)УШЛИ надо обьем замерить их)
Медь осталась от гбо .заменю мб завтра
Течь в углу кузова
Бак тоже скинуть зачистить и его и кузов
Прокрасить.
Подогнал за бу шинами от уаза
Зачем 0ни мне хз
Друг хотел выкинуть
Окончательно умерла катушка реле сигнала
Поставил с 3110 они идентичны
Пробег донора..
Не видно
Там 51000 моих 3000
« Последнее редактирование: 08 Мая 2025, 22:30:59 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1938 : 08 Мая 2025, 23:22:26 »
Тот самый диск
Не знаю на сколь это правильно но стало тише
Попробывал инерционный с 3110
Удобне но почему-то заедает
Надо разобратся как работает механизм блокировки.нужно ооооооочень мееееееедленно ремень тянуть.
Пряжки одинаковы
Обварить и усилить.
Известный косяк ижей
Как и капот
Верхняя и нижняя часть его двигаются
Год и 25.000
Силикон нужен
Топливные новодел тоже порнуха
Оторвался фиксатор
Приварил
Хотел просверлить отверстия но хз куда сверла делись
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1939 : 08 Мая 2025, 23:28:07 »
Для статистики
«Whisky in the Jar»
