Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272036 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2040 : 24 Июня 2025, 17:26:50 »
Откладывать не будем
В четверг же и раскидаем узам( ну покайней мере предложу)
.и там будкт ясен фронт работ
Кольца на 3 котла есть
« Последнее редактирование: 24 Июня 2025, 17:52:55 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2041 : 24 Июня 2025, 19:13:55 »
Завел
Потрогал выпуск
2.3.4 е не терпит пальцомерт после 30 сек
1й терпит
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2042 : 24 Июня 2025, 21:12:38 »
Так как  датчик показывает температуру на Марсе
Я решил проверить количество топлива в баке
Откачал в эту (10литровую)
3!!! Этих баклахи
(Нарисованно обьем позже)
И тут меня смутило как в 10 л уместилось 15 л
Взял за мерилло баночку для приготовления бензосмеси двухтактникам
Итоги
В полторашку не влезло отколо 150 мл
Ну а в 5ти литруху целый литр
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2043 : 25 Июня 2025, 17:18:13 »
Почему ломает компрессионные
Узам не переваривает больших оборотов
Тепловой зазор?
Детонацией калильного разрушения поршня в 4м не было
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #2044 : 25 Июня 2025, 21:23:16 »
Тепловой зазор?
Кольца "ломает" детонация или увеличенный зазор в проточке поршня(тоже увеличенная ударная нагрузка)....  и если кольца из "говнеца"(не заводские).
 Увеличенную скорость горения из-за неправильной смеси и углов опережения зажигания "ты" не услышишь(чувствовать поведение мотора не каждому дано).... а эти режимы приближаются уже к взрыву(той самой детонации, которая прослушивается). Кольцам в этот момент "достается" по полной. Если длительно идти на таком режиме, при малом зазоре в замке кольца может быть соприкосновение торцов. В таких режимах стальные кольца теряют геометрию окружности, а вот чугунное может и "хрумкнуть".
... это тебе "привет" от "тапки в пол" до 145 км/ч на неотрегулированном моторе. ((((((
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2045 : 25 Июня 2025, 22:03:04 »
Кольца "ломает" детонация или увеличенный зазор в проточке поршня(тоже увеличенная ударная нагрузка)...  и если кольца из "говнеца"(не заводские).
 Увеличенную скорость горения из-за неправильной смеси и углов опережения зажигания "ты" не услышишь(чувствовать поведение мотора не каждому дано)... а эти режимы приближаются уже к взрыву(той самой детонации, которая прослушивается). Кольцам в этот момент "достается" по полной. Если длительно идти на таком режиме, при малом зазоре в замке кольца может быть соприкосновение торцов. В таких режимах стальные кольца теряют геометрию окружности, а вот чугунное может и "хрумкнуть".
Скажу так
Сын тоже топил( недавно признался)
После этого видимо лег 4й горшок.
Ну а я видимо 1й положил
В этом грохоте хе..р чего услышишь
Мотор не жалели по причине его замены/ремонта
Какие кольца стояли а бог его знает
Зазоры я не проверял ни какие
Причину выше описал
Когда собирал 4й в замке проверил
А вот саму канавку нет
И я когда одел кольцо тут хотел замерить щупом зазор да передумал.
Причина выше)
По зажиганию
Как говорил ранее поводок корректора отверстие под ось с диким износом
Холодный пускался и пускается отменно
Карбюратор... Ну видно по свечам богатыми
Вонь рядом невыносимая
Вот масла расход не велик
Да и не дымит разве только при перегазовке секундный вылет черный едва заметный.
Вообщем "говноипалки"сделали свое дело.
А почему думаю кольца снова компрессионные
Так масло тест поднял на 2 очка
Сизого дыма нет
Ну и горшок худо бедно работает (пальцометр)
Я и 331й часто выкручивал на межгороде
И сороковые (но исправные моторы в которые с завода не лазали) никогда кольца не ломались.
Вскрытие покажет
« Последнее редактирование: 25 Июня 2025, 22:41:48 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #2046 : 26 Июня 2025, 10:45:41 »
Поэтому нужно обогощать смесь и ставить 5 ступенчатую коробку и будет гуд. Крутить не надо мотор.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2047 : 26 Июня 2025, 11:36:49 »
Знаешь народную мудрость
Чем выше сапоги
Тем дальше идти за трактором
"Дембель"второй день дома.
Укатил на своем крокодиле в военкомат
Передержка окончена
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2048 : 26 Июня 2025, 11:42:49 »
Азотная кислота помогла бы - разом и штуцер, и Torx.
Эх где б ее найти
Мне два сломаны вывернуть б
С 18 г не меняла дот
Полез года два назад менять и на передке свернул
« Последнее редактирование: 26 Июня 2025, 11:51:39 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #2049 : 26 Июня 2025, 12:33:28 »
Эх где б ее найти
Внезапно, но она даже на ОЗОН-е продается.
Re: мои москвичи
« Ответ #2050 : 26 Июня 2025, 13:59:44 »
Это "кто" тебе сказал?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2051 : 26 Июня 2025, 20:00:39 »
Вообщем снимаем
Чистим моем деффектуем
Говноипалки
Часть 2
Задиры застарелые
Походит поработает
Снимаем разбираем
Меняем сальники ( или не стоит? Новодел та еще лотерея а эти не текут)
Прокладки итд.
Ни какого разговора о капремонте
Этот мотор бужет бегать пока не издохнет и сын не заработает на свап
Те до весны
« Последнее редактирование: 26 Июня 2025, 21:30:08 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #2052 : 26 Июня 2025, 20:10:40 »
 Второй цилиндр (судя по намытости на буртике днища) кушает масло.
 Жень, какой карбюратор стоит?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2053 : 26 Июня 2025, 21:31:21 »
Этот как его озон с эппх
Щаз сфотаю4п
« Последнее редактирование: 26 Июня 2025, 21:39:40 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2054 : 26 Июня 2025, 21:45:34 »
Вообшем убедил ну и кпп ваз
Машина битая
Но не гнилая
в идеал выводится не будет
Просто ездовая телега будет
Для музыки будет искатся более подходящий аппарат
Из ВОЛГ.
я ему говорю вот выгони сам 105ю из гаража и скажи где машина )
Ответ очевиден)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2055 : 26 Июня 2025, 21:49:49 »
Обана вот я село не асфальтированное)
Мне из детства запала мысль что это народу не продают
Я искал эфир для своего кмд 2.5(1985йгод)
На меня посмотрели в аптеке как на преступника)
Но касторовое масло я нашел
Но моя бойцовка так и не взлетела
Застрял я в СССР
Но спс за наводку
« Последнее редактирование: 27 Июня 2025, 01:53:50 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2056 : 26 Июня 2025, 22:01:30 »
по кольцу вмдно что сломано давно
И виден буртик изнрса
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2057 : 27 Июня 2025, 01:43:53 »
Барахло
Виден износ волнистый и выступ
По диску до заклепки 1.2 мм
Рельефных выступов уже нет
Сцепление не рвали
Пробег смешной ~25000
Не рекомендую
Если трлько тем у кого выхолного дня повозка
Маховик без износа
Вот оно качество СОюза
"Толщина " понимаешь)
У двигателя реальный пробег был 80.000 судя по износу
Просто хозяин был рас 3.14х й
Сегодня хотим поставиит на ход ну хз
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2058 : 27 Июня 2025, 13:04:57 »
Кратко
Мотора нет
Ему нужна глубокая капиталка
Насос масло изношен
1 и особенно 3 шейки колена корня пальцометр говорит ай яй яй
4й горшок верхнее кольцо лопнуло
Износ такой же как и у "родных"
Можно заменить вкладыши (стандарт) кольца
Масло погуще
Температуру не выше 80 )))
Хз
Сидим думаем как быть
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2059 : 27 Июня 2025, 16:55:58 »
Пошли на рынок
Ждать
Пошли в магазин
Ждать
Угадайте что решили делать?
А я это предрёк ему с начала...
« Последнее редактирование: 28 Июня 2025, 01:27:46 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
