Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272023 раз)
Re: мои москвичи
« Ответ #2060 : 27 Июня 2025, 17:25:09 »
Это "кто" тебе сказал?
Кольца ломаются. На 3-4 части.
Re: мои москвичи
« Ответ #2061 : 27 Июня 2025, 18:15:33 »
Кратко
4й горшок верхнее кольцо лопнуло
Женя, нужно очищать огневой пояс в цилиндре и измерять уступ , что выработали кольца. Если разница в районе 3-6 соток и вкладыши с шейками к/вала потеряли размер(ВМТ на оборотах из-за инерции уходит на сотки вверх), кольца может раскалывать от ступеньку
Re: мои москвичи
« Ответ #2062 : 27 Июня 2025, 18:16:25 »
Почему на исправных двигателях не ломаются?
Re: мои москвичи
« Ответ #2063 : 27 Июня 2025, 20:38:55 »
Был хороший мотор на 2140. Но когда на первой передаче разогнали до 60, - полопались.
Re: мои москвичи
« Ответ #2064 : 27 Июня 2025, 21:10:43 »
Отсечку словил и получил перекос поршня. Говорят, 412-й и УЗАМ может словить эффект отсечки из-за высоких оборотов и неуспевания закрытия (или открытия) клапанов. Сам не пробовал, пишу со слов экспериментаторов.
P.S. если на инжекторе отсечка - это кратковременное ограничение подачи топлива в форсунки, характеризующиеся по звуку "дрррын-дрррын-дрррын" при полной выжатой заслонке, то на карбюраторном моторе будут скорее хлопки со сбросом оборотов. Ну, теоретически.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2025, 21:19:40 от =LD= »
Re: мои москвичи
« Ответ #2065 : 27 Июня 2025, 22:47:21 »
Дим, "они"  "дрова в кучку собирают", а потом отсечку ищут. Колхозный "тунинх". ))))
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2066 : 28 Июня 2025, 01:26:45 »
Заменим пока двс + кпп + кардан с 40го
А ижевские агрегаты так и соберем как есть поставлю в 40й чтоб до дачи ездить.
Хотя хз
Видно будет
На москичах можно ездить но только иметь зч запас союза
Ранее деды покупали зч любые в прок
Наступили эти времена снова
Но с одним нюансом
Зч не выпускаются
Вот тащил я логан ижем
Постоянно пахло "сцеплением"
Вот только что притащил во двор 40вым иж
Даже и намека на горение сцепления не было
Я вот задался вопросом
Сделать выносной маслонасос
Как думаете
Реально?)
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2067 : 28 Июня 2025, 01:29:37 »
Цилиндры ровные
Уступов нет
Но и нутромером не замерял
4й поршень с новыми кольцами дружба)
25000км
Вообщем спешка важна только при ловле блох
« Последнее редактирование: 28 Июня 2025, 01:38:31 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #2068 : 28 Июня 2025, 02:52:07 »
 Наглядный приме, что делает с мотором низкокачественное масло с шламовыми отложениями.
 ... ты обратил внимание, что кольцо даже не прилегало к горизонтальной плоскости проточки?
 Жень, мотор "дрова". Вкладыши изношены "в хлам", мотор работал с абразивом. С ГБЦ проблем не меньше, как и с р/валом. (((((((
... ищи мотор или целься на капиталку. Но это дорого!.
Re: мои москвичи
« Ответ #2069 : 28 Июня 2025, 06:59:19 »
А если масло низкокачественное менять каждые 1000км, мотор пройдёт 400 000км?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2070 : 28 Июня 2025, 10:25:02 »
Именно так
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #2071 : 28 Июня 2025, 11:49:54 »
а если не использовать масло низкокачественное?
это вроде логично
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2072 : 28 Июня 2025, 13:26:20 »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2073 : 28 Июня 2025, 14:17:26 »
Для 76 бензина
Думаю отличные показатели
Последнее фото буксировка ижа 17 км  2я передача но и на 3ей не напряжно
Братцы как быть с углом зажигания
76 го то нет якобы( что там мы пьем не известно)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2074 : 28 Июня 2025, 15:18:38 »
Самое вязкое по + су что могли найти
Вампиризм и канибализм
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2075 : 28 Июня 2025, 17:37:47 »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2076 : 28 Июня 2025, 18:01:00 »
Я так понимаю он должен быть не дефорс.но фактически он дефорсирован.
Сам первачек его перевел?
В птс он 68 муравьев.
И поршни с кантом
Иди это буква D
 А не латиница Д?
Так фотку надо поискать
Дкфорсов
« Последнее редактирование: 28 Июня 2025, 18:06:21 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #2077 : 28 Июня 2025, 18:21:55 »
Д есть.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2078 : 28 Июня 2025, 19:47:10 »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ЖЕК@
Re: мои москвичи
« Ответ #2079 : 28 Июня 2025, 21:02:23 »
Ой зря вы так с герметиком))
