Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 271949 раз)
Оффлайн Sloth-62
Re: мои москвичи
« Ответ #2360 : 21 Мая 2026, 21:29:23 »
У моих 406 х
Два больных места
Промвал и что с ним связано
Но главная головная боль это ГБЦ.
С 402м я свяжусь только род стволом ТТ)
Волгу то ставить надо на ход.
Всё руки до ровера не дойдут.
Когда-то у знакомого была "буханка" на 402-м. Новая. Горя с ней не знал. Шли годы. Затем все мы знаем что стали ставить на УАЗы и что осталось ГАЗам. В итоге его 409-й шестнарь на так же новой буханке вытрепал ему все нервы. То помпа, то ещё что. С 402-м вообще ничего не делал, вспоминает его после этого злополучного "шестнаря". Только не надо говорить тут что обслуга не та и т.д. Дядя на авто с моего детства, и ЗАЗы и Жиги, только вот Москвичей не было у него.
  • 1997 Москвич 21412
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2361 : 21 Мая 2026, 21:48:15 »
Мои 402е всё ссались набивками
А в морозы текла жижа из под ГБЦ
Есть тонкое место у блока
И чем холоднее тем сильнее струя
Клапана вечно регулировать
Разве только индукционное зажигание не доставляло хлопот
Нет уж
Чур меня
И в то же время у меня с 406 ми не было хлопот особых
И самое главное
Ни каких клапанов
Вот найти б ГБЦ новую не то что сейчас продают
И мне до гробовой доски хватит на дачу грузы таскать
В такси то всё
Волга умерла
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн Sloth-62
Re: мои москвичи
« Ответ #2362 : 21 Мая 2026, 22:04:28 »
Нет уж
Чур меня
И самое главное
Ни каких клапанов
В такси то всё
Волга умерла
Вроде набивка мерседес решает. Тонкое место есть и у Сузук гранд Витар 2,4. Кому то япошки нравятся. А с ГБЦ 402 пишут что два выпускных клапана с каналами (2 и 3)  способствуют  тому что ГБЦ "ведёт" в том месте.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2363 : 22 Мая 2026, 07:39:01 »
На корне эти набивки слизали со временем каналы маслосгонные
Новые делали
Мерина пробывал
Весь двор в масле был под ЗМЗ у ВИШНИ.
кто помнит это красная 31029
ГБЦ я несколько раз фрезеровал на 31029 и 3110
На 029 й дофрезеровался до того что прокладка сгорала если не 100 бензин
Что не делай а всегда прогорали средние цилиндры
На обоих моторах
« Последнее редактирование: 22 Мая 2026, 07:45:25 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн Sloth-62
Re: мои москвичи
« Ответ #2364 : 22 Мая 2026, 12:28:54 »
Новые делали
Мерина пробывал
На обоих моторах
Хорошо. На каком пробеге начитается течь? 250000? Я столько не ежжу. Значит пойдёт мне.
Оффлайн Москвичевод Нови4ок
Re: мои москвичи
« Ответ #2365 : 22 Мая 2026, 14:43:42 »
На обоих моторах
При всём уважении, а что, со второго раза было не понятно, что причина прогара не в головке ? Нужно плоскость блока смотреть, гильзы смотреть, положение прокладки смотреть, смысл делать одно и то же.
И по-любому гайки гбц не протягивали ни разу.
Есть ещё такой прикол, когда я чинил 417-й мотор, протянул гбц вечером, а утром уже половина момента затяжки убежала, протянул второй раз и на следующий день момент не убежал. Потом через 1000 км решил протянуть - снова половина момента убежала.
У многих иномарок в руководствах пишут, что через время нужна повторная протяжка при сборке, хз почему у наших только протяжка через 1000
  • М21412, УЗАМ 331, 1989 год
Re: мои москвичи
« Ответ #2366 : 22 Мая 2026, 14:58:26 »
Я "Волгу" не капиталил, скорее всего там процедура аналогична "Москвичу" - при сборке ГБЦ протягивается в два примема, а не сразу полным моментом. И если память не подводит, то момент затяжки контролируется после первого цикла нагрева-остывания. А вот потом уже да, через 1000-1500 км.
Еще не забывать, что прокладки из разного материала очень сильно по-разному обсаживаются. Бывает, что 3-4 раза приходится тянуть, а бывает, что раз затянул и потом ну максимум на 5Нм прослабнет.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2367 : 22 Мая 2026, 16:11:25 »
Да нет после первого прогара ГБЦ фрезерного было
Цилиндры выступали одинаково
Блок был кривой до меня
На десятке не пригорало просто текло
Я не правильно выразился
Поэтому фрезеровал.
Это было практически одновременно
Опыта с ЗМЗ на тот момент было мало
Текло только в морозы от минуса 15
Было заметные температура ни как себя не проявляла или не заметно был
Итог
На 29 той фрезеровал из за прогара прокладки и только на бензине ниже 100.
Возможно уже до меня было зажато
На газу проблем НИ КА КИХ с прогаром
Как и на потом бензине
Но тащила Волга даром
Первую можно было и не включать
Как итог ЗМЗ я приговорил на пробеге 350+
Сколько было до меня
Одному Господу Богу известно.
По десятке
Она текла как шлюха при виде денег
Сколько был пробег по а ней?
А х. Е р его знает
Была куплена как донор
Битой в дверь
Двс от неё потом я просто сдал в металл
Стал не нужен
Гайки не протягивали?
Я этот ЗМЗ знал лучше чем свою жену етит.
Сапог мне не родственник.
На других форумах есть информация про мои беды с этими 402
Он постоянно требует обслуги.
Его только на мотоблок. Картоху таскать.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2026, 16:14:11 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2368 : 22 Мая 2026, 16:15:30 »
Про пробеги когда начались проблемы ничего не скажу
Это Волга это ЗМЗ
Он вые... Ся может на любом пробеге
Как т Чёртов ваз
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2369 : 22 Мая 2026, 16:17:49 »
В итоге я взял железную линейку приложил её к блоку сот стороны коллекторов и увидел всю боль блока
Он в этом месте 5мм толщиной будет ли
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2370 : 22 Мая 2026, 16:26:55 »
Плюс прокладки жуткое гов нище
Вот на двух двс москвича тоже текли в морозы
Протяжка не помогала
Только замена прокладки на великий и могучий СССР
Получалось как
Я о москвичах
Прокладка состоит из паронита металла и паронита
Метал рифленный
И вот при обжиме рифление рвало паронит
И приплыли
Да и сама прокладка не вставала ровно по центруюющим втулкам блока
Прокладка с гермертком красным
Ставил потом неказистую пачкающую руки серебрянкой и ржавую) времён СССР
С махровыми краями
И центровалась и мне текла
У ЗМЗ  были кривые блоки
« Последнее редактирование: 22 Мая 2026, 19:38:32 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн Sloth-62
Re: мои москвичи
« Ответ #2371 : 22 Мая 2026, 16:45:12 »
Получалось как
Я о москвичах
Метал рифленный
И приплыли
Ставил потом неказистую пачкающую руки серебрянкой прокладочный
Суть ясна. Как попадётся. Вообщем, надо брать знакомый автомобиль. А может и 105-ю выйдет найти с кондиционером, но это фантастика конечно, их даже в Нижнем живых не попадается. А так конечно или дефорс 402(3110) или крыса на евросалоне(фантастика).
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2372 : 22 Мая 2026, 19:36:29 »
Всё Волги с кондеем что я видел не идентичны по нему
На заводе похоже не ставилось потоково
У меня есть комплект кондея
Вот найди каталог ао кондиционер у от газ?
По кузову есть
По ходовка мотору проводке салону есть
Кондея нет
А в нн и запчастей практически нет
В регионах их более
« Последнее редактирование: 22 Мая 2026, 19:39:36 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн Sloth-62
Re: мои москвичи
« Ответ #2373 : 22 Мая 2026, 21:29:49 »
По кузову есть
Кондея нет
В регионах их более
Я верно понял что твой комплект ставится только на волги с  европанель? На торпедо 3110 оно не встанет? Я просто не шукал за лолги, просто советовали если искать то только нафаршированную.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2374 : 22 Мая 2026, 23:37:11 »
Есть два варианта кондиционера.
Даже три.
И на 31029 он был к примеру
Но проще встретить единорога чем этот вариант)
Встанет и на 3110
У меня не евро так называемый салон
Отопитель просто другой конструкции.
Вот в моей печке есть место для испарителя.
В Волгах типо климат
Установил 20 гр и держит)
Это не муть вазовская) где постоянно играешься регулятором скорости вентилятора))
Вот на нижней фотке над снежинкой датчик температуры в перевёрнутом треугольнике
Мой блок управления к примеру без кондея
« Последнее редактирование: 22 Мая 2026, 23:52:01 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2375 : 23 Мая 2026, 22:07:38 »
Ночь терзаний и раздумий
Время пришло растатся с беспощадным АвтоВАЗ ом
Спс за опыт владения почти полгода
Но хоть есть и плюсы минусов всё же по более
Завтра сменю масло в два и во второй половине дня скажу адьёс амиго...
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2376 : 26 Мая 2026, 19:09:41 »
Старый друг
Лучше
Новых двух
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #2377 : 29 Мая 2026, 17:58:11 »
А если ЗМЗ перестанет выпускать вкладыши для УЗАМ - что делать будем?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2378 : 29 Мая 2026, 21:05:14 »
Двигателей на твой век хватит
Купи про запас ну)
Я вот поршни кольца 1.7итд по авитам всяким ищу времён Брежнева
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2379 : 26 Июня 2026, 09:17:06 »
Здравия)
Тут Совета треба
Имеем стартер
Первый запуск мотора проходит нормально
Но второго уже не будет
Крутит так что похоже на разряженай акб
Но стоит постоять с Пол часа цикл можно продолжить
Греются клеммы силового провода плюс
На акб и электромагнита втягивающего
ЗМЗ 406
«Whisky in the Jar»
