Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 271940 раз)
Re: мои москвичи
« Ответ #2380 : 26 Июня 2026, 15:42:52 »
Здравия)
Тут Совета треба
Имеем стартер
Первый запуск мотора проходит нормально
Но второго уже не будет
Крутит так что похоже на разряженай акб
Но стоит постоять с Пол часа цикл можно продолжить
Греются клеммы силового провода плюс
На акб и электромагнита втягивающего
ЗМЗ 406
Из-за износа втулок якорь лег на статор. Ламели сердечника магнитопровода якоря сдвинулись, создавая КЗ после нагрева от первого пуска . Это самый распространённый отказ
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2381 : 26 Июня 2026, 18:52:50 »
Потертостей вроде не наблюдалось.
Втулки менял давно.
В любом случае СПС
Сейчас вскрою его
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2382 : 04 Июля 2026, 17:57:59 »
Заменил насос.
На бензине троит
То 2й то 3й
На газу все отлично
Но
Если поработает на ХХ на бензине будет троить и на газу
Поможет только сброс клеммы
Я в ступоре
Хенд-мейд)
« Последнее редактирование: 04 Июля 2026, 22:28:06 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2383 : 04 Июля 2026, 18:17:35 »
Отключил от рампы топливопровод.
Прогнал горючку в емкость.
Стало лучше
Но трясет нещадно
Пропуски не фиксирются
На пропане куда ровнее работает
Льют?
Отсечку набирает
С 900 до 2000 на бензине провал
На пропане его не
Значит ищем проблему в бензиновой схеме
Или я тойдеряки2. 0?
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2384 : 04 Июля 2026, 18:28:36 »
Это что)))?
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #2385 : 04 Июля 2026, 19:27:30 »
а я тебе говорил - это заразно!
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2386 : 04 Июля 2026, 22:21:03 »
Как излечить то?
Вообщем на бензине то мигает чек то нет (в движении)
Пропуски на бензине.
Старый насос едва выдавал 3 атм.
Но таких проблем с пропусками не было.
Этот 5 дпаит
При выключении зажигания давление быстро падает до 1 атм потом медленно катится к нулю
За все 300.000+ км
На бензине и 30.000 не прошёл автомобиль
Компрессию я так и не смог замерить.
Не мог под лезть к стартера.
Хотел замкнуть потом колодку реле
И его не нашёл
Вытаскивал все поочерёдно
Закажу пожалуй я компресометр на резьбе
Тряска я думаю из за разности компрессии
На днях менял грм ремень
И мне почуялось что один из Горшков уже не торт
Когда проворачивал колено
Скоро зима)
« Последнее редактирование: 04 Июля 2026, 22:37:42 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2387 : 05 Июля 2026, 11:36:13 »
Да что за система такая  извращенная
При работе на газу эту думает что работает на бензине и топливом на приборке падает
И с ошибкой пропуска на бензине при переходе на газ она сохраняется
Помогает только сброс клеммы чтоб нормально работать на пропане
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2388 : 05 Июля 2026, 14:02:46 »
Вроде решил Р0313
Шил провод 2 го цилиндра
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2389 : 06 Июля 2026, 14:58:54 »
Теперь проблема по третьему горошку
Пропуски
На бензине загорается "чек"
Мигает
На пропане эсуд не фиксирует пропуски
Но я их чувствую особенно когда еду в натяг.
2и3 выводы были в запотевшем слегка налëте
Протер катушку
Пропусков стало значительно меньше ( такое уже разок было но давно)
Бензин фиксирует 3й
Поменял провода
Все равно третий
Тут похоже комплекс проблем.
Ну чтож
Поищем
« Последнее редактирование: 06 Июля 2026, 22:45:49 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2390 : 06 Июля 2026, 18:59:23 »
За компрессию зря переживал
13-14
Вот форсунки бензиновые....
Как они с такими слоем нагара ещё работали...
Собрал
Прокатимся
Дочь 7 лет, помогла замерить компрессию.
Крутила мотор)
На бензине едет отлично
Пропуски не чувствуем ни Я ни эсуд.
На газу есть подергивания
Там рампа точнее отверстия под клапанами с коррозией износом. К гадалке не ходи
Совсем я запустил логан
« Последнее редактирование: 06 Июля 2026, 19:34:03 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2391 : 07 Июля 2026, 18:52:37 »
Поговорив сегодня с заправщиком на АЗС о проблемах с топливом и аварийном запуске на газу
Мелькнула мысль
А не отказался ли от бензина
Идея проста
Поставить предпусковой подогреватель охлаждающий
Зимой так вообще мотор все 12ч+ молотит.
Летом он остывает долго.
Переход на газ с бензина понизить до +30+40
Сейчас 50
Мотор и в обычном режиме летом дольше крутишь стартером так как он не остыл и пускается на газу
Принудительно выключал газ, старт на бензине мгновенен
Так вот
Бак держать с бензином на голове всегда
Но бензин это как НЗ
Прогрев жижи подогревателем
ИИ старт на газу без последствий аварийного запуска.
Подключить реле управления эбн к запорному клапану редуктора
Клапан открылся, газ пошёл
Реле эбн отключилось и эбн обесточен.
Очень много в баке металической стружки
Бронза итд
Бронза это коллектор мотора насоса, я так думаю)
Да и зачем ему в холостую.
Ранее уже прибывал на Волге
Есть секундный затык при переходе с гбо на эбн
LPG тоже растет в цене, он же пол-очка бензина.
Подумываю перейти на CNG
Я, не паникер
Но стоять в очередях за бензином а потом и LPG чот не охота
Запись на установку LPG аж до декабря
Даже противники ГБО обломали свои убеждения
Очереди на LPG думаю увеличатся
А вот CNG юзают единицы.
Можно и 5 е поколение
Но дико дорого и не для моего мотора
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2392 : 08 Июля 2026, 19:20:26 »
Снял вв с москвича
Проблемы пропусков ушли
Перебрал рампу газ
Заменил РТИ
Отпрлировал седла.
Надо отрегулировать подъём клапанов
Давление в редукторе
Ошибка потгазу
Неправильная смесь
И не ровная работа на хх
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2393 : 08 Июля 2026, 21:52:27 »
Бл... Ть!
Теперь Пила и ошибка по дроселю
Я в приступе дикого гнева)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2394 : 09 Июля 2026, 08:12:44 »
Пропан
День назад 30
Сейчас 32
Бензин к примеру 95й на некоторых частных АЗС есть но не хватает цифр на табло.
00.00
В то же время для 92 го 99.99 пока хватает)
Сливаю пока со всех своих повозок на прогрев.
До начала зимы должно хватить.
Установим мы все же предпуск
Так и живём)
« Последнее редактирование: 09 Июля 2026, 08:15:12 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2395 : 09 Июля 2026, 08:25:22 »
Доехал до CNG
30.52
И одни грузовики автобусы
Я мало ездил на метане
Расход интересен.
И по деньгам
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2396 : 09 Июля 2026, 08:42:10 »
Я б с превеликим удовольствием выкинул инжектор из под капота и гбо 4 го поколения
Карбюратор + вакуумное гбо 2.0
Зам Удо Хали  эти проблемы
Сейчас снова простой
А это пустой карман
Ладно, с вами хорошо, полезу под капот
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2397 : 09 Июля 2026, 20:30:59 »
Нашел 331й с хранения
Думаю брать
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2398 : 11 Июля 2026, 01:46:33 »
Ну что, кто как я сейчас состоит в очереди)?
Угадайте где)
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #2399 : 11 Июля 2026, 16:59:58 »
Угадайте где)
неужели за пивом?
у нас уже не стоят. кончилось сегодня ночью.
