Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 271934 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2420 : 03 Августа 2026, 07:56:59 »
Logan
Пропуски зажигания при низком уровне топлива ошибка
И так
Исключаются
Система зажигания
Насос, форсунки.
Остается подсос воздуха и клапан редукционный, фильтры
Давление остаточное не держит
В то же время запуск мгновенный
Где то соскт в насосной станции.
Попробую запустить насос на прямую
Отключить топливную магистраль
Подключить к станции трубку прозрачную
Поищем пузыри.
А на будущее
1 найти рампу с редукционным клапаном (как на ЗМЗ)
2 слив по обработке в бак
3 выносной эбн
4 выносной фильтр тонкой очистки
5 поставить аналоговый указатель топлива
Никогда не было у ЗМЗ этой ошибки
Да, насос погружной
Но редукционный на рампе фильтр снаружи и тд
Эта глобализация все в одном агрегате мне не по душе.
Ну Что-ж приступим.
Привет всем
Звоните психану да поставлю узам под капот ну или с 99й весь узел)
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2421 : 04 Августа 2026, 07:31:05 »
Гранта умерла
Да здравствует Гранта!
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2422 : 04 Августа 2026, 14:51:47 »
Век живи век учись умри не учем
Мучали перебои (толь искра толь питание толь все вместе итд)
от 1400 до 2000 прямо дико
Но при этом на хх мог двс очень ровно работать
Провода новые не дорогие
Сердечник наполнен графитом итд
Снял красные провода с ижа
Сердечник медная жила
Экстрасистолы ушли.
Да ладно.
И такое бывает?
Говорить гоп рано)
26 км пройденно замечаний никаких
Неужели ко мне вернулмя мой прежний логан с паравозной тягой на низах
Не верю!
Это мои обороты и скорость в 80 %случаев движения в городе
А началась вся эта канитель именно когда прлетели в помойку штатные провода и купленны новые.
С увереностью могу сказать думаю я "излечил повозку".
1.отрегулированы клапана грм
2 промыт продут дросель
3 зачищены свечи
4 заменены колечки дад и промыт он
5 промыты форсунки бензиновые
6 проверена насосная станция
7 проверена катушка зажигания
8 прошерстил проводку под капотом
9 даже первый О2 дурить начал было дело.прочистил его контакты
10 заменены поршни пружины в газовой рампе.
11 замена фильтров гбо
Но все это не помогло решить проблему етит
Тут я вспомнил что снимал провода с узама чтоб доехать за новыми для к7м.и уже ни на что не надеясь я снял их с комби вновь.
Итог
70 км.
Ни одного экстрасистола
Снова уверенный разгон
Снова можно и колесики провернуть)
Вообщем
 Теперь б убрать не частую детонацию на бензине.
А так же можно ехать на более точную настройку гбо
А вот и виновник.
Их не пробивало что меня и смущало в их неисправности
Были куплены в би би
Позиционировались как провода для 01_07 к.з.
Надо оставить коммент  на сайте.
Предостеречь (я не думаю что с КЗ которое слабее в два раза ) они будут корректно работать
И на последок
Поищу многожильный высоковольтный провод  метражом.
Наводок на радио нет  от него
Да и радио волновое я не слушаю.
Гора с плечь.
Не мог эти дни работать полноценно.нужен только был взрыватель чтоб я прошел  в разнос
И 12 это компрессия в цилиндрах проверенно
Навеяло
Диафильм из детства
Все так и затряслись от страха. А Петух опять закричал громко-прегромко:
— Кто из вас умеет считать?
— Я умею, — сказал Козлёнок.
— Тогда пересчитай всех нас поскорее! Парусник может выдержать только десять пассажиров.
— Скорее считай, скорее! — закричали все хором.
И Козлёнок начал считать:
— Один — это я, два — это Телёнок, три — это Корова, четыре — это Бык, пять — это Конь, шесть — это Свинья, семь — это Кот, восемь — это Пёс, девять — это Баран, и десять — это Петух.
— Ура Козлёнку! Ура-а-а! — закричали тут все в один голос.
Потом пассажиры переправились через реку и сошли на берег. А Козлёнок с тех пор так и остался на паруснике. Он теперь работает там контролёром. И всякий раз, когда Петух сажает на свой парусник зверей, Козлёнок стоит у причала и считает пассажиров.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2026, 20:37:56 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2423 : 04 Августа 2026, 20:48:12 »
Ну я же не шизофреник
Или все же тронулся
Снова песенка
На флеш-карты
Стала более лиричнее плавнее скорость медленнее
Нет напора надрыва
Я сошёл с ума
Я, понимаю выглядит смешно и шизофренично....
А по поводу детонации
У знакомого тоже появилась после заправки там же где и я
Я ещё ни разу в очередях не стоял
Видимо придется
Пока поршни к чертям не разорвало
Тот самый РК форсунок гбо
« Последнее редактирование: 05 Августа 2026, 07:15:18 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2424 : 05 Августа 2026, 10:23:52 »
Гранта умерла
Отговорите!!!
Приведите железные аргументы против.
Я безвольная амёба
Я 50/50
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2425 : 05 Августа 2026, 12:05:27 »
Вечно горящий резерв
Хотя в баке 2/3
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2426 : 08 Августа 2026, 12:28:40 »
Мы тут плюшками балуемся
Поехал я за грантой
Тут повозка моя снова взбрыкнула
Отрыгнув иконкой Красная Пила(бывает и жёлтая тогда это не дроссель)
Снял фишку с дросселя
Моторчик вяло но реагирует на педаль
Видимо программно добавляет топлива чтоб аварийно можно было двигаться.
Не?
Если да то как
Увеличив время открытия форсунок?
« Последнее редактирование: 08 Августа 2026, 13:55:18 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2427 : 08 Августа 2026, 20:26:41 »
Пошла родимая
Устранить?
Или на мой век хввтит?
Зачем этот клапан сборник грязи и очаг корозии.
С другой стороны его нет
А все из за этого
Никакой маркировки на насосе
Затем это
Апосля вот это
И на последок
На "полном" дроселе глохла
Видимых причин не нашёл
Оставлю сборку на завтра
Сил на установку отремонтированого стартера на змз 406 уже не осталось
« Последнее редактирование: 08 Августа 2026, 20:31:04 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2428 : 08 Августа 2026, 21:03:50 »
Друзья
Ну я же не идиот
Или идиот
Ну вчера совсем другая оранжеровка была
Сегодня она более плввная заунылая
Вчера понадрывестее и быстрее
Похоже я точно тррнулся на старости лет
Я меломан
Я помню все до последней ноты
Эту б версию я б не скачал
Ладно
Домой...
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2429 : 08 Августа 2026, 21:08:29 »
Ну хоть это без изменений)))
Всем пока
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2430 : 08 Августа 2026, 23:06:58 »
Для  истории
Первый хозяин моего мосвича
К сожалению годы берут свое
Недавно его разбил инсульт
Как то лет 10 назад он обещал рассказать все о машине
 говорит сейчас плохо
Надо порадовать в следующем году
Прокатить его на его любимом москвиче
Обещал я ему
Он аж прослезился
Заулыбался как ребенок
Я буду ждать...
Я этого человека знаю довольно давно
Москвич я в первый раз увидел в 8 м классе
(С супругой с 6го)
Он тогда был новый
Я тогда с будущей женой пришёл  в гараж будущего тестя
Завести и в тихую покататься с подругой на его новом Урале
А гараж москвича был напротив
Вот и считайте сколько лет я знаю этот 2140
И хотя мне он был не нужен
Но жаль было его отдавать на убой школоте
« Последнее редактирование: 08 Августа 2026, 23:47:03 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2431 : 09 Августа 2026, 19:27:07 »
7 часов с ней бился
Вон с той желтой
Схватывает пока тащишь стартер не более
Свеча мокрая и все
В один момент завел пазобраную
Ура
Но когда остановил у меня по инерции открутилось и уехало сцепление
Кое как запчасти по гаражам собрал
Собрал
И снова на те же грабли
Ну не пускается и все
Посмотрел на искру
А она синяя тщедушная но меня все равно трухануло
Сделаю минимальный зазор на свече
Схватывает лучше но не заводится
Взял триммер
Поставил туда свечу с пилы.
Триммер работает на ура
Сравнил искру на триммере и пиле
Триммер она аж белая и шумит
Пила синяя и не слышно
Перевернул пилу
Стряхнуть лишний бензин
Свеча не мокнет и не заводится
Псих уже взял
Стал крутить в обратку колено дрелью
В нужную сторону против часовой гайка откручивается
От дрели в обратку даже с выключенным зажиганием чихает
Уж собрался завтра катушку брать
На последок  взал лист платежки за хату
И меж магнитом и катушкой
И бл...ь
Эта мерзость стала работать
Сколько я раз ее разбирал
Карбюратор чистил итд
Катушка так стояла с завода
Видимо подыхакт она
Я еще меньше зазор сделал
Искра стала сильнее
Я уж половинить хотел тварь эту
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2432 : 11 Августа 2026, 07:50:37 »
Ну чтож с новой подтвержденной проблемой меня.
Ранее мне вроде как  мерещелось точнее я гнал эту мысль
Нажал на педаль сцепления
Все отлично с хорошим усилием
Отпускаю
Нажимаю
И 3.14х
Провал.усилия ноль.
Течи тормозной нет.
300.000+ пластик продержатся.
Сейчас  работает
Но звоночек прозвенел
Утра всем
Буквально недавно на 750 р 40 л пропана
А теперь ровно пол бака
А так да
Из зомбоящика вещают все хорошо...прорываемся
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2433 : 13 Августа 2026, 09:33:31 »
Сканер
Р0300
На практике (отключая свечу) 2й и 4й
Уровень бензина?
Да пёс его знает
Индикатор на приборке мигает
Но это еще ничего не значит
На  LPG проблемы нет
Здравствуйте все
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2434 : 13 Августа 2026, 10:47:37 »
Не заправлял
Скинул клемму с акб
По факту я не знаю сколько там бензина
Если даже там оюьем 15 л этого все равно мало?
Я больше чем уверен что снова загажены ыорсунки снаружи
Из за сего ?
Масло не горит
Щуп в норме.
Из за того что на газу ыорсунки отключены и ге срабатывают к примеру на 3000 об и под нагрузкой?
Да бензин гоанище
Ге хочется расхерачить поршни детонациец.
Снова лезть и смотреть?
Бесит
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2435 : 13 Августа 2026, 15:08:15 »
Ну а что
Природа сама Rat Look создаст.
Без усилий хозяина
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2436 : 14 Августа 2026, 19:50:09 »
Скоро
Ваз (2024) с АКПП... (Гидротрансформатор)
Готовы)?
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #2437 : 14 Августа 2026, 20:39:16 »
Скоро
Готовы)?
коннечно. очередной металлолом? ты становишься похожим на одного нашего москвичевода пропавшего.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2438 : 14 Августа 2026, 21:16:26 »
Вот и посмотрим.
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2439 : 15 Августа 2026, 09:05:00 »
Льет дождь стеной с вечера вчерашнего дня
Сейчас я на мучаюсь с Красной пилкой как пить дать
«Whisky in the Jar»
