Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 271979 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #340 : 15 Июня 2022, 20:54:26 »
Как же меня достала эта дрожь при старте на первой!
Бесит так аж зубы скрипят
Особенно это проявляется в пробках в жару
4 машины испробывал
Все!!!! Все такие
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #341 : 15 Июня 2022, 20:55:46 »
Уж думаю а не воткнуть б газовые упоры с хлопушки от 41го их у меня 4 шт
К гбц и кузову
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #342 : 25 Июня 2022, 21:45:54 »
Что то визуально маловаты размерами.не?
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #343 : 26 Июня 2022, 16:07:17 »
Чтоб не искать тракториста)
Уже не могу двс вытащить.
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #344 : 26 Июня 2022, 16:50:55 »
так теперь треногу с нормальной такой высотой искать, что еще не факт, что проще тракториста будет  🤣
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #345 : 26 Июня 2022, 19:40:21 »
Была подобная справлялась
В крыше гаража есть крюк
Так то я больше ее для ремонта кузова взял. Логану
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #346 : 26 Июня 2022, 19:41:31 »
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 18:27:16 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #347 : 26 Июня 2022, 20:33:23 »
интересно сколько проходит ремкомлект.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #348 : 26 Июня 2022, 21:08:39 »
Как и говорил
Диаметр мал
Хотя тетка на рынке уверяла в обратном(на этикетке 2141_412)
Есть Волговские но не лезут в цилиндр
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #349 : 26 Июня 2022, 22:02:49 »
Я когда-то не стал заморачиваться поиском ремкомплекта и поставил волговский ГТЦ от 31029 в сборе с бачком ТЖ. Там вроде шток только надо отрегулировать под него в ВУТе, уже плохо помню.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #350 : 27 Июня 2022, 00:13:35 »
Есть эти цилиндры
И от ослобыка(029)
И от 3102/31105
И от иж/москвич должны быть
Просто торгашиха мамой клялась)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #351 : 27 Июня 2022, 00:13:54 »
Нашел причину ШИММИ.(почему раньше не глянул)
Все таки жаль что ВОЛГА снята с конвейера
Балдею я в ней.
Руль легкий
База большая
Хоть и рессоры но не скачет как Логан
Места ВООО
авто бесспорно устарело
Но 31111 я б новую купил
Да даже и 105 либо 02
« Последнее редактирование: 27 Июня 2022, 09:16:47 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #352 : 27 Июня 2022, 00:17:07 »
обновка
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2025, 00:14:45 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #353 : 27 Июня 2022, 07:59:35 »
примитивно надежно
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2025, 00:15:59 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #354 : 27 Июня 2022, 15:55:33 »
Ждемс
Будет чем ремонтироватся
К свврным не набегаешься
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #355 : 27 Июня 2022, 20:48:33 »
Балдею я в ней.
Руль легкий
База большая
Места ВООО
Про новую Волгу и не мечтай даже. На ГАЗе сказали уже давно, что возобновления производства легковых автомобилей не будет и будет выпускаться только коммерческий транспорт. Из всех моделей Волги по мне лучшие по дизайну - 24 и 3102. Это из тех, что выпускались массово. В музее красивые прототипы стоят, одну модель когда-то даже видел живьём в Чебоксарах с надписью "испытания" вместо грз. Наверное 3105 это была, ещё в начале нулевых, примерно 2002 или 2003 годах.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #356 : 27 Июня 2022, 20:51:32 »
Нравитцо мну она
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 18:28:29 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #357 : 27 Июня 2022, 21:26:38 »
Да ладно
Начнем с того что два вывода всего и диаметр выше 12 вроде как
Фотку б на это чудо под твоим капотом
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #358 : 27 Июня 2022, 21:41:22 »
Вот головоломка
Один из них стоял на 41м
А вот на 029й вроде тоже
Я уже и не помню
Претенденты на 40й
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #359 : 27 Июня 2022, 21:47:16 »
Вот он с 402го вроде
Или с 41го
Видны штуциры гбо и отверстия расточены под шпильки коллектора
Ля!
И фоток 41го и 029й практически нет в архивах
«Whisky in the Jar»
