Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 271982 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #360 : 28 Июня 2022, 14:27:46 »
360 подушки комплект
45 ремонтный к гтц
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Re: мои москвичи
« Ответ #361 : 28 Июня 2022, 16:16:32 »
45 ремонтный к гтц
У вас еще нормальные р/к манжет можно найти? мне пришлось на главный от ваза переходить
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #362 : 28 Июня 2022, 17:46:01 »
Да вроде подушки добротные.а ремкомплект  хз не вскрывал
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #363 : 28 Июня 2022, 22:08:37 »
Да ладно
Начнем с того что два вывода всего и диаметр выше 12 вроде как
Фотку б на это чудо под твоим капотом
А ты разве не заметил, когда был у меня? Ну а то что выводов меньше, это решается тройником. По диаметру уже не помню, ключ вроде побольше нужен был, чем в стоке для фиксации трубок на ГТЦ и в тройнике. А так там всё ставится, ГТЦ к ВУТ идеально подходит по точкам крепления. На 2138 почти все новое по тормозам, кроме трубок к задним колёсам и задних тормозов (что гидро, что ручник). Приедешь, специально покажу ГТЦ от Волги на 2138/2140 😉. Но надеюсь, что тебе повезёт с р/к и будет сток у тебя, а я не стал заморачиваться с поиском оного, как уже выше писал. При желании можешь поставить суппорта с твоего Логана или с предыдущего Логана, в Ютубе были видео по установке суппортов от Логан на 2140. Тем более что ты(если не путаю с другим человеком) много чего собирался менять на сорокете, вплоть до оптики.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #364 : 28 Июня 2022, 23:07:42 »
Я не смотрел на тормоза
У 40го диаметр штуцеров 10 у ижа 12
Бак вроде Волга
Зы получил лицензию на таксоизвоз сегодня для ВИШНИ2
отремонтируем и вернемся на линию
Не могу я в Логан е долго
Остеохондроз  мать его
Всего ломает
« Последнее редактирование: 28 Июня 2022, 23:18:44 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #365 : 29 Июня 2022, 00:00:19 »
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 18:29:14 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #366 : 29 Июня 2022, 08:50:37 »
Утро начинается @@@!
Колодки перед под замену
Пыльник шрус под замену
Левый наконечник рулевой под замену
Зы купите а это корытце у мну....заип@@0!
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #367 : 29 Июня 2022, 11:55:04 »
Минус 2900 из кармана
Ну и простой как минимум смена еше 4400 !
Машина для работы должна быть только новой!и на гарантии!
188.000
« Последнее редактирование: 29 Июня 2022, 13:53:21 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #368 : 30 Июня 2022, 14:40:38 »
Ля!
Ну ни как!
Ни на мм
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #369 : 30 Июня 2022, 16:17:58 »
Стопор снял?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #370 : 30 Июня 2022, 17:23:14 »
Стопор снял?
Как я его сниму то не выбив шрус.
Вообщем ну ни как.
Но нас Волгарей не сломать.
Снял внутренний(трипоид) с привода.
Сам шоус промыл продул.и шприцом загнал смазку пока она не пошла со всех щелей.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2022, 17:26:02 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #371 : 30 Июня 2022, 17:38:30 »
Несколько раз уже натыкались на проблему - стопорное кольцо прямоугольного сечения в наружном ШРУС-е, видимо еще при установке ШРУС-а на место, лопается-надламывается практически ровно пополам; и всё, с таким дефектом ШРУС не получается ни просто сбить, ни разжав кольцо щипцами.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #372 : 30 Июня 2022, 17:40:23 »
Было такое на 41м
Шрус резал ушм
« Последнее редактирование: 30 Июня 2022, 17:43:24 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #373 : 30 Июня 2022, 17:41:32 »
Да, если ШРУС на замену, "болгарка" решает. А вот если ШРУС нужно промыть и заново набить смазкой, задача превращается в проблему.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #374 : 30 Июня 2022, 17:49:27 »
По Москвичу
Ремкомплект полнейшая дичь!
Профиль манжет это ад
Литники.и ширина менне.
Решено ставить газ цилиндр
Кстати вот родной
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #375 : 30 Июня 2022, 17:50:30 »
Ну вот я ее и решил
И ранее так решал на таврии вазах и москвичах
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #376 : 30 Июня 2022, 17:56:59 »
Увы, не на всех авто можно легко вынуть привод.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #377 : 30 Июня 2022, 17:58:29 »
На 41м как помню все просто
У меня шестигранники на внутренем разболтались разве что
« Последнее редактирование: 30 Июня 2022, 18:35:12 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #378 : 30 Июня 2022, 18:37:41 »
На Ниве привода просто так не вынимаются, на Нексии тоже были какие-то проблемы и пришлось на месте пилить ШРУС, сняв стойку...
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #379 : 30 Июня 2022, 22:44:54 »
О как
С этими машинками дел не имел
«Whisky in the Jar»
