Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272048 раз)
Оффлайн flash
Re: мои москвичи
« Ответ #660 : 15 Января 2023, 18:08:10 »
Ещё слышал,что Белорусская Ми-180 лучше МШЗ,где то в Авторевю давно читал,Растегаев тестил на 41м разные шины
на польской дебицце прекрасно ездил круглый год,  а если и застревал, то включал первую, подсос немного и сам выходил толкать. на 408 моторе так можно
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #661 : 15 Января 2023, 19:25:33 »
На любом карбюраторном можно
Часто делал на мосевичах и Волгах
Но и на инжекторах тоже выручало но плохо то что только хх не поддаш оборотов
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #662 : 15 Января 2023, 19:29:31 »
Да и вообще какая-то странная проблема плюсовой провод толстый мощный уходит у меня сразу на двигатель генератору тонкий плюсовой тоже уходит на кузов от кузова идёт плетёнка ещё к двигателю и вот иной раз стартером крутишь прощает быстро даже на видео видно потом прикрутишь вращает уже медленнее И вот именно этот тонкий провод плюсовой греется вывод плюсовой толстый провод получается либо окислился либо вскрытие покажет7
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #663 : 15 Января 2023, 19:35:21 »
Ковры повесил
На улице -14
В гараже без отопления -5
Буржуйку надо прикупить
Зы палец болит слабо но отек и не сгибаетсОоо
Бяда
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ЖЕК@
Re: мои москвичи
« Ответ #664 : 16 Января 2023, 07:26:29 »
Может все таки минусовой?)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #665 : 16 Января 2023, 08:30:18 »
Угу😁
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #666 : 16 Января 2023, 08:36:53 »
Кстати кому интересно будет по маслу аккумулятор 75% фары включены были минут пять забыл про них соседом разговаривал Ну и заводился та же с включенными фарами минус 35 третий день
 да И голосовой набор😁
Зы. Палец опух стал жёстким немного посинел но не болит чувствует всё-таки надо наверное зайти в травматологию
«Whisky in the Jar»
Оффлайн flash
Re: мои москвичи
« Ответ #667 : 16 Января 2023, 09:59:36 »
Ковры повесил
На улице -14
Бяда
я сборку до весны отложил, не очень удобно ковыряться с железом даже при +5
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #668 : 16 Января 2023, 10:11:22 »
Летом мне было жарко
Осенью времени не было
Зимой холодно
Весной лень
Все серьезные поломки у меня всегда в мороз
Вот масло снова при -15 на улице менял
А 105я разобраная уже более полугода стоит место занимает
По сути гаража то и нет
Надо ее на ход поставить чтоб хоть выезжать могла из гаража
Так поломка работяги и я в "луже с голой жопой")
« Последнее редактирование: 16 Января 2023, 10:14:21 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #669 : 25 Января 2023, 21:51:27 »
Как живут брелки? Ну про 30 раз это имхо ересь - как вариант сядет батарейка: с обратной связью в режиме обмена кушают нормально
Проблема была не в брелке или брелоке?)
Взгляд упал на отклеевшийся антенный модуль от стекла.он висел на жгуте проводов и при движении верхний провод у разьема похоже оторвался
Приклеив блок все заработало тут он снова отклеялся и снова нет связи.
Заметил все это я случайно.
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #670 : 28 Января 2023, 12:08:25 »
С работой тяжело стало
Сезонное
Снова вожу это  💩 яндекса
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #671 : 28 Января 2023, 19:04:41 »
Дерьмо вычищаю
Чем смыть на водном растворе?
Признавайтесь,у кого на кухне гараж?🤣
(Благо их две.одна моя берлога)
Моя младшая рядом возится и БОЛЬШОЙБОЛЬШОЙ СЕКРЕТ заркает😁
Супруга пилит уже 11й год мну за этот бедлам
Столу 106 лет
Дедов
Стоял у него в конструкторском бюро завода.
Начальником которого был
Во время ВОВ самолеты ремонтировали итд
« Последнее редактирование: 28 Января 2023, 19:12:56 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #672 : 28 Января 2023, 19:28:44 »
Дерьмо вычищаю
Не знаю, как ты будешь "всё это" делать на кухне, но технология работы приблизительно такая https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=83535.msg1705169#msg1705169
 Аналогичный Ликви-Молли есть препарат от "Хай-Гир" https://hi-gear-products.ru/catalog/autochemistry/lubricants-rust-converters-special-mixes/special-teams/HG5381/ . Но оба требуют обильную струю воды, способную оттолкнуть загрязнение от поверхности(кистью будешь просто размазывать)
« Последнее редактирование: 28 Января 2023, 21:29:15 от Михаил »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #673 : 28 Января 2023, 19:35:09 »
Дык я не сказал
У мну еще две ванны
Одна скажем так техническая.
Там стиралки сушилки итд
В 96м я с мемз 968 или как там его драил
Мама покойная мне конечно вставила.но это еще не раз повторилось.
Не хочу дышать бензином и морозить жопу
В планах запустить его на балконе
Их кстати тоже два
Прочел.взял на карандаш
попробую обильным колличеством воды и стирального.ну и кистью жесткой
Никуда не тороплюсь.
Есть пара тройка балонов очистителя тормозов
Но это для гаража
« Последнее редактирование: 28 Января 2023, 19:49:53 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #674 : 28 Января 2023, 19:42:27 »
Епрст
Красный герметик!
Блок &гбц
И половонка гбц (постель распредвалов)
Двигатель рабочий
Лично перед разбором на этой 02 ездил
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #675 : 28 Января 2023, 20:13:06 »
Так
Если иммо находится в "мозге"
Тогда эта коробочка на кой?
Я особо еще не разбирался
Но это тоже иммо?
На нем вообще написано в углу
ABS
Так и придется на форумы роверов и прочих лендов регится
Точно помню ни каких меток (чип) ге было
Беглый взгляд в тырнет выявил скудность информацЫЫ
« Последнее редактирование: 28 Января 2023, 20:28:44 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #676 : 28 Января 2023, 20:39:09 »
Дык я не сказал
У мну еще две ванны
Их кстати тоже два
Но это для гаража
Химозу в закрытом помещении не применяй. Всяческие аэрозольные очистители хорошо шмонят.
 Каустическая сода, стиральные порошки, короче фосфаты, сульфаты ПАВы, хорошо отмывают масляные отложения. Но при длительном нанесении видоизменяют поверхность алюминия, "утолщая" оксидную пленку, делая поверхность темно серой.
 Главное!
 Герметизируй коллектора(скотчи эластичные, двухстороние, вплоть до клея и герметиков) вода и моющее средство не должно попасть в цилиндр и на клапана)
Re: мои москвичи
« Ответ #677 : 28 Января 2023, 20:50:33 »
Так
Но это тоже иммо?
Блоки иммобилайзера находятся в доступности к ключу или "метке". Они формируют сигнал , поступающий в ЭБУ по проводу в блок, дающий команду на старт двигателя. Вообще то пробивается как блок иммобилайзера.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #678 : 28 Января 2023, 21:02:50 »
До покупки Логана я не имел дел с иммо.(всю автомобильную жизнь( с 95г) на классических автомобилях.азлк.газ))
Сам блок у нено возле мешалки.а управляющая катушка вокруг замка ну и чип в ключе.
Сигналка в логане только закрывает двери ну и датчик удара активирует.все блокировки штатный иммо.
Делал другу автозапуск насарайко приору
Этот чип я ему в блок иммо в нутрь стяжкой прилепил.
В случае с ВОЛГОЙ чипа не было.
У хозяина спросить не могу.
Связь потеряна
« Последнее редактирование: 28 Января 2023, 21:10:14 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #679 : 28 Января 2023, 21:05:07 »
 Главное!
Драить буду порошком стиральным
И в полне возможно расскидаю в ноль мотор.
Если смогу прокладки найти
Знакомый продавец пальцем у виска покрутил глядя на меня)
Зовет гулять
« Последнее редактирование: 28 Января 2023, 21:07:17 от MADS »
«Whisky in the Jar»
