Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272092 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Re: мои москвичи
« Ответ #700 : 23 Февраля 2023, 10:47:28 »
а ранний 41й цвета таврия другим кажется
Иллюзия цветопередачи.
"Таврия" в более тепличном хранении.
Оффлайн Bad Santa
Re: мои москвичи
« Ответ #701 : 23 Февраля 2023, 10:57:10 »
О блин, красота😍💓
  • 1984, М-2140, 412Э
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #702 : 23 Февраля 2023, 19:38:50 »
Мне этот цвет совершенно не нравится
Да и всем моим знакомым так же
Даже когда он был наполирован
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Re: мои москвичи
« Ответ #703 : 23 Февраля 2023, 22:57:22 »
этот еще ладно, а вот подвыцветший табачный или (св. оливковый), это да,  💩 ,<ИМХО>
был такого цвета 412й, когда настало время кузовного ремонта перекрасил без сомнений)
типа такого [фото из сети]
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2023, 23:00:35 от Михаил79 »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #704 : 24 Февраля 2023, 07:05:25 »
Я вот черных с завода ни разу не видел.
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #705 : 24 Февраля 2023, 07:14:05 »
Будующая буржуйка
Или даже две😁
А пока пушку на 3квт электро взял.хоть что то
Сейчас еще 4 ик лампы по 250 вт куплю
Хотел по началу газовые ик горелки но не сраслось
( но срастется😁.балон 27л 5000р.и горелка 3квт 5000 шт)в сборе (шланг редуктор) пару штук ну и кирпичи с отверстиями (типо калорифер))
Балон стоял на 31029 ВИШНЯ.
( зря наверно я ее разпилил.скучаю иногда.там только пороги сменить.а так ослобык весьма крепок был.да и вообще смотрю они самые "живые" по кузову)
Балон сильно коррозировал внутри
670.000 в такси
Родной только кузов и блок 402го🤣
Перед подвеска 3110
Зад 31105
Салон 3110
Кпп 5ст от 3102
Итд итп
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2023, 07:25:15 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #706 : 24 Февраля 2023, 13:50:38 »
250 вт
310 р
Поеду испытаю
Если пройдет их на 5ку куплю еще 5 шт
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #707 : 24 Февраля 2023, 14:43:49 »
В метре от лампы тепло
Если самому залезть в салон и возится там а лампу с наружи тоже тепло и нагреваются предметы ну как на солнышке( этого и ожидал)
На улице тоже в метре ощущается тепло
Как вспомогательный элемент сойдет
Вообщем газ ик горелки
Вот мой выбор
3 квт на 2 мне хватит на гараж ну и экстренно возится на открытом воздухе
С буржуйкой  забот много
Искать дорва (как вариант прошвырнутся по помойкам собрать и распилить мебель)
 где хранить дрова?
С газом проще
В ограниченном пронстранстве ожоги
Вообщем не мой вариант
Хотя либо сделаю
 либо куплю походную
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2023, 14:47:37 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #708 : 24 Февраля 2023, 15:36:27 »
На растоянии 2 м от лампы
За 40 мин
При -4 в гараже
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #709 : 24 Февраля 2023, 16:09:37 »
для такого нагревателя нужна отличная сеть в гаражах, ну и не сильно эффективно если реально все промерзло.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #710 : 24 Февраля 2023, 19:19:39 »
9квт держала
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #711 : 24 Февраля 2023, 20:30:33 »
О каком речь
Тен?
Не эффективен
Причину покупки выше озвучил
Логан возможно скоро встанет на замену сцепления
Я стал плохо переносить даже -5 длительно.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2023, 22:05:59 от Михаил »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #712 : 27 Февраля 2023, 13:02:15 »
Для редкого использования оптимальна именно дровяная печь. С дровами особых проблем нет - или мебель, или б/у нестандартные паллеты, которые тупо выбрасывают как отходы. У нас, например, предприятие вынуждено б/у паллеты 1016х1016 мм просто вывозить на утилизацию, так как они никому не нужны даже даром. Ну вот на дрова если только, поэтому многие сотрудники себе берут, кто рядом живет. С хранением тоже нет проблем - при эпизодическом использовании печи не так уж и много надо дров.
А вот если что-то делать постоянно, это уже только договариваться в кооперативе с председателем и делать электрическое отопление (нагреватель+батареи) с оплатой по нормативу.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #713 : 27 Февраля 2023, 13:15:19 »
Гараж весьма мал.(полуоси у волги не вытащить)
100% будут ожоги от буржуйки.
Перед и сзади волги 50 см до стен не более
Оптимально две ик горелки с калориферами
Которые можно даже на улице использовать.(частые ремонты когда гараж занят)
У знакомых ремонтников с такими размерамигаража печи стоят на -1 этаже(ниже уровня почвы)
Вообщем  остановился я на ик газ.
Их можно и на даче юзать
К примеру жрачку готовить)
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2023, 13:29:22 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #714 : 04 Марта 2023, 13:14:44 »
День добре
Давление в системе держит
Не течет
Но на остывшем узам за недельку ну с пол литра натечет ож
Пытался снять кран целиком
Ну ни как
Выкрутил золотник
Две шайбы и резиновое колечко
Может шайбу меньшего диаметра подложить под основную и обжать
Чтобы выдавило к оси и окружности
Сама ось под колечком без коррозии
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #715 : 07 Марта 2023, 10:38:20 »
Не пускают программы онлайн страхования сделать осаго на 2111
При страховании в офисе нужен паспорт собственника
Куда не кинь везде клин
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #716 : 18 Марта 2023, 13:31:56 »
Пришел
Посидел
Ушел
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2025, 00:46:45 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #717 : 31 Марта 2023, 00:11:58 »
Я говорил сыну что машина гнилая он мне не верил чуть ли не до рукоприкладства 😁дело дошло
В итоге отогнали в гараж и я разобрал салон
Заводская шумка впитав влагу сделала свое дело
Оценив все проблемы( + двс 14.8.12.12 атм) решено было оставить моторчик ( возможно для москвичей ) а все остальрое продать
Крыша срежется в качестве заплаток для Волги.
Решено искать новый старый мобиль
Ваз он решительно не хочет
Настаивает на 2141.
Я его отговариваю.и практически настроил на 31029( их много и весьма отлтчные и не дорогие аппараты) либо 31110 либо классические москвичи 402.3.7 либо 2140
Ну и возможно Святогор с любым двс.
Вот как то так.
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #718 : 31 Марта 2023, 06:27:10 »
Настаивает на 2141.
Я его отговариваю.
В чем смысл отговаривать от 41-го и допускать возможность Святогора?
Да и вообще, что оба варианта 41-го, что затесавшийся меж ними ослобык, по гниючести принципиальных отличий не имеют.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #719 : 31 Марта 2023, 07:10:17 »
029 из всех ВОЛГ самый бюджетный и "живой" вариант.
Святогор или широкофарник это крайний вариант
На Волгу в отличии от Москвича еще много запчастей.
На москвич даже ремкомплект тормозов уже найти проблематично.
Дело не в коррозии.
Вообщем 2141 не будет.
Я постараюсь
Если только практически даром и вчера с завода.
«Whisky in the Jar»
