Автор Тема: Проблема со стартером на святогоре  (Прочитано 2761 раз)
Оффлайн world
При заводке машины, стартер (Валео), как -то хрипит или свистит, именно генератор, не ремень. Что это может быть и что можно сделать? Спасибо
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 12:54:56 от world »
Оффлайн D!m@n
Re: Проблема с генератором на святогоре
« Ответ #1 : 17 Мая 2010, 23:06:08 »
подшипникам хана небось.
Оффлайн Валера
« Ответ #2 : 18 Мая 2010, 00:12:02 »
При заводке машины, генератор (Валео), как -то хрипит или свистит, именно генератор, не ремень. Что это может быть и что можно сделать? Спасибо
хрипит и свистит только при заводке?? ты уверен что это генератор,в таком случае??
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн world
Re: Проблема со стартером на святогоре
« Ответ #3 : 18 Мая 2010, 12:55:23 »
не генератор, а стартер (перепутал)
Оффлайн Валера
« Ответ #4 : 18 Мая 2010, 20:59:14 »
ниче себе,перепутал 😝 снимай и смотри.три болта на 17 кажется...а если на вскидку-то похоже на бендикс.подлежит замене
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн world
« Ответ #5 : 18 Мая 2010, 21:22:27 »
а чем чревато? а что с бендиксом? не втягивается при заводе?
Оффлайн Валера
« Ответ #6 : 18 Мая 2010, 22:00:37 »
чревато тем,что в один момент будешь стоять на месте,жжжужжжать пытаясь завести...и жжжж...короче.Сработались ролики в бендиксе,или обойма износилась,не знаю.Но лечится  только заменой оного.Заодно и щетки глянешь,смажешь... 🤪
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн world
« Ответ #7 : 18 Мая 2010, 22:28:24 »
А продаются отдельно ролики или обойма на валео? и если да, реально ли найти?
Оффлайн Валера
« Ответ #8 : 18 Мая 2010, 22:52:33 »
бендикс-это узел в сборе.он не разборной.Найти реально...из б/у 😝 В экзисте даже не знаю есть ли 👁 Тем более не ясно откуда ты вообще,чтоб что то дельное посоветовать.Б/у стартер можно купить по цене ОТ 1000 рЭ и до...
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн world
« Ответ #9 : 18 Мая 2010, 23:40:59 »
Спасибо за помощь. я почитал еще в интернете, скорее всего правда бендикс...не знаю, то ли его искать или бу стартер купить, только нет гарантии. что он не начнет также работать.. я из caмаpы, кстати
Оффлайн Валера
« Ответ #10 : 26 Мая 2010, 00:41:23 »
самостоятельно перебранной детали столько же доверия,как и своим рукам.Если конечно они не обе левые 😆 Да и в любом случае-возьмешь б/у,переберешь,перемоешь,смажешь где надо...хуже я думаю не сделаешь 👋
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн afovea
« Ответ #11 : 26 Мая 2010, 19:39:33 »
Если ты стартер хотя бы разок разобрал то понял бы в чем смысл его работы. Все запчастюлины для стартера есть в экзисте, вплоть до гаечек и шайбочек. Меняеться все довольно просто и стоит недорого, за исключением самого механизма планетарки (около 2500). Так что дерзай.
Пы.Сы. если не знаешь где взять каталожные номера. Вопрос в личку.
  • Renault Espace III,2,0 16V140л.с.F4R АКПП
Святогор 1999г.в. F3R 2.0,торпедо Опель, ПП 3110.ПРОДАН!!! Наездил 60тыкм.
Mitsubishi Lancer Cedia 2001 1,5 16V GDI 100л.с. 4WD CVT наезил 40тыкм.
Renault Espace III,2,0 16V 140л.с.F4R АКПП, 7мест. Ездим пока.
