Автор Тема: Воздушный фильтр  (Прочитано 6309 раз)
Оффлайн СЕРЫЙ.
Re: Воздушный фильтр
« Ответ #20 : 15 Июня 2010, 22:18:31 »
Слоник дополнительный мало что даст. На 41 самое "узкое" место для воздуха - черепаха, чтоб ее!
Вот как с ней бороться грамотно - это вопрос. Резаные кастрюли ТАЗовские  - по моему неправильно. а что другое придумать ?
Нулевик поставить
https://www.kartuning.ru/shop/product/101810/
« Последнее редактирование: 28 Июня 2020, 16:32:31 от Михаил »
  • М2141201 1991г.в., узам 1.5л БСЗ VW Golf 3 ABU 1.6 1993г.в.
Оффлайн s100por
« Ответ #21 : 15 Июня 2010, 22:21:03 »
Тоже на такой облизываюсь. Но блин места мало.
Оффлайн СЕРЫЙ.
« Ответ #22 : 15 Июня 2010, 22:23:10 »
я думаю влезет
Оффлайн s100por
« Ответ #23 : 15 Июня 2010, 22:30:35 »
Придётся все прокладки из-под солекса выдернуть. Я сначала 63 мм планировал. А тут и для 43 впритык.
« Ответ #24 : 16 Июня 2010, 13:46:19 »
Нулевик поставить
Не машине еще таких не видел. А там есть куда сапун подцепить ?
« Ответ #25 : 17 Июня 2010, 16:18:27 »
Ну если поршневую не жалко то ставьте нулевик...
Пыль пропускает хорошо, даже пропитаный )
« Ответ #26 : 18 Июня 2010, 01:21:33 »
Да ,ребят,проблема болтающегося элемента существует с рождения "машины".......именно из-за этого пришлось перейти на корпус фильтра от ВАЗ 2108....правда городушка не из простых...
« Ответ #27 : 18 Июня 2010, 11:29:19 »
Что-то не заметил, чтобы фильтр болтался. Было у меня 2 штуки 2141, корпус фильтра еще покупал раз б/у. Все нормально внутри держалось. На крайний случай можно посоветовать на фильтрующий элемент приклеивать уплотнитель для окон из губчатой резины (он на самоклейке). В основном проблемы с корпусами фильтра - коробление и неплотность по пазу крышки. Засунул туда тонкий поролоновый уплотнитель. Вроде пыли теперь в корпусе фильтра  и гофре нет.
Нулевики использовать не очень хочется. На ралли я не гоняю, а в обычном режиме от этого прибамбаса прихода нет никакого. Красиво конечно под капотом, но на ходу не видать. Долго собирался поставить фильтр от инжекторной волги или газели. Место вроде позволяет. Пропускная способность у него раз в 5 наверное больше. И корпус металлический. Найду если подешевле с рук...
