Автор Тема: Воздушный фильтр  (Прочитано 6308 раз)
Кирилл206
Воздушный фильтр
« : 18 Мая 2010, 17:32:07 »
форумчане!воздушный фильтр болтаеться внутри корпуса.проверяю засовыванием пальцев в дырку воздухозабора. 🤦‍♂️с легкостью двигаю его в любых направлениях!какие есть варианты чтобы он был прижат плотно! 🤔
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
Re: Воздушный фильтр
« Ответ #1 : 18 Мая 2010, 17:33:37 »
Та пускай болтается, он же не мешает))
  • 1994, 2141, 1.5л
Даже в Майбахе такого нет))
Оффлайн s100por
« Ответ #2 : 18 Мая 2010, 17:34:38 »
Иногда крышка не плотно прилегает. На корпусе есть контрольный выступ.
Кирилл206
« Ответ #3 : 18 Мая 2010, 17:35:36 »
в карбе песок и пух тополиный
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 17:39:58 от Кирилл206 »
Кирилл206
« Ответ #4 : 18 Мая 2010, 17:36:24 »
всё надето до конца.плотно.дальше не куда!
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #5 : 18 Мая 2010, 17:36:30 »
он и должен болтаться, так он перемещает точку выхода к карбу(то есть не все время одна его сторона воздух очищает)
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Кирилл206
« Ответ #6 : 18 Мая 2010, 17:40:53 »
😱 😱 😱это не шутка?
  • Карма: 65
« Ответ #7 : 18 Мая 2010, 17:56:29 »
😱 😱 😱это не шутка?
ну я не особо шучу всегда, это редкое явление для меня, а тем более на форуме.... Просто я так представлял себя это всегда. Или все лезут фильтр перевернуть всегда, скажем после 1тык км?
у меня тоже на старом фильтр болтается и мне казалось это нормой, ведь к черепехе у нас овальное кольцо входа, если фильтр будет зажат то основная часть воздуха будет проходить через это овальное кольцо на фильтре(если провести линии к фильтру), ну и получается что фильтр в этом месте будет более грязным....Поэтому и сделали его ход немного свободным, он же там не на стенке бочонка валяется, а в пазах ходит....думаю что при движении и вибрации он постепенно переворачивается.... чисто ИМХО конечно, может и неправ 👋
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Родион
« Ответ #8 : 18 Мая 2010, 18:05:15 »
ИМХО, ничто не должно там болтаться.. воздух проходит через поверхность всего фильтра, хоть забор и сбоку. между корпусом и фильтром приличный зазор специально для этого есть.. и не надо там ничего переворачивать
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
« Ответ #9 : 18 Мая 2010, 20:29:19 »
первый раз слышу про такое.
честно!
никогда не сталкивался с таким - чтоб фильтр болтался
Оффлайн Bolt
« Ответ #10 : 18 Мая 2010, 20:30:44 »
В чем тогда смысл фильтра если он болтается в корпусе... Он обязательно должен быть герметично обжат.
Если болтается, можно наклеить на корпус типа силиконового уплотнителя для дверей или окон. А вообще нужно смотреть почему его плотно не зажимает, возможно деформирован пластиковый короб. Но болтаться он точно не должен.
Кирилл206
« Ответ #11 : 18 Мая 2010, 20:46:37 »
https://documentus.ru/azlk/2141-moskvich/images/2-23.jpg  на крышку 4 изнутри наклеить паролон 🤔хотел тут.куски паралона в карб со временем не полетят? 🤔
« Ответ #12 : 18 Мая 2010, 20:48:57 »
... Но болтаться он точно не должен.
золотые слова!
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #13 : 18 Мая 2010, 21:05:30 »
Сколько раз менял фильтр, он в корпус плотно садился. Если он болтается, то на крайний случай намажь торцы герметиком, поставь элемент фильтра в корпус, дай высохнуть, а потом ставь на машину..
Оффлайн Bolt
« Ответ #14 : 19 Мая 2010, 14:43:53 »
Думаю поролон не стоит. Можно из изолона или т.п. круг по форме фильтра вырезать, чтоб подложить. 😀
Оффлайн южанин
« Ответ #15 : 19 Мая 2010, 18:38:26 »
проще всего круг из плоской резины приклеить с внутренней стороны.
АЗЛК  2141 УЗАМ
metan
« Ответ #16 : 14 Июня 2010, 22:12:28 »
Вот на днях чистел печку само сабой слив тоже ,выковорел оттудо колпачек по структуре ясно ата хреновина с маей машины ,вообще пакрутил и оставил ,а на днях выкинул ,ну думаю зачем оно мне .
Вчера в связи с пропавшим XX пришлось сунутся в ТЖ XX и в короб воздушного и тут допёрло  🤦‍♂️ вот оно хде было ,вообще непонятна канструция короба ,зачем оно там глушится и вообще имеет такой узкий отвод и полую ненужную часть корпуса  ,если кто знает поделитесь мыслями .
« Последнее редактирование: 14 Июня 2010, 22:41:14 от metan »
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #17 : 15 Июня 2010, 21:34:00 »
короче, там такой шпинёк пластиковый? это для движков ВАЗ, он в отверстие в моторном щите вставляется, чтоб не падал 😀
для УХИ, по идее, можн отрезать то, что отмечено красным и пришпандорить туда ещё одного слоника, как слева 😀
« Ответ #18 : 15 Июня 2010, 21:58:45 »
После 3 лет эксплуатации снял корпус фильтра и вытряс его. В том месте, которое на фотке обозначено как лишнее скопились насекомые, песочек, какие-то ошметки. По логике этот карман собирает в себя крупный мусор имеющий более-менее большую массу. Засасывается вместе с потоком воздуха он по инерции пролетает  через сквозное отверстие в фильтрующем элементе и опадает в кармане. Фильтр меньше забивается.
Слоник дополнительный мало что даст. На 41 самое "узкое" место для воздуха - черепаха, чтоб ее!
Вот как с ней бороться грамотно - это вопрос. Резаные кастрюли ТАЗовские  - по моему неправильно. а что другое придумать ?
По существу проста : Корпус фильтра имеет свойство со времением коробиться и трескаться - материал такой. Можно попробовать выправить  его при помощи строительного фена, а лучше заменить. Сейчас на разборках много чего целого за копейки можно взять.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2010, 22:05:46 от Андрей Иванов »
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #19 : 15 Июня 2010, 22:00:10 »
хмм, а об этом я и не подумал...надо будет тоже заглянуть
