Автор Тема: аварийка  (Прочитано 1581 раз)
Оффлайн владимир( астрахань )
аварийка
« : 18 Мая 2010, 19:48:50 »
привет всем мужики выручайте не могу понять в чем дело короче поворотники и аварийка не работают включаешь просто загорается лампочка на панели и все тишина менял реле ничего не изменилось пред тоже нормуль даже не знаю может кнопка как можно проверить она виновна или нет,а то куплю новую а дело не в ней а назад уже не меняют стоит не мало 300р
214145(Renault)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: аварийка
« Ответ #1 : 19 Мая 2010, 11:43:13 »
1. Заранее вытащи из панели кнопку аварийки. Так чтобы на разъёме торчала.
2. Едешь в зубиломагазин.
3. Просишь кнопку аварийки примерить (но мы то знаем, что наши кнопки с 2108 одинаковы). Оставляешь в залог деньги.
4. Вместо своей кнопки втыкаешь кнопку из магазина.
5. Если не заработало, говоришь что "не подошла" с сокрушённым видом и забираешь свои деньги, отдаёшь кнопку взад.
6. Если работает, то идёшь в магазин, оплачиваешь и забираешь чек. Нормально вставляешь новую кнопку, а старую бросаешь за гараж гнить.
3. M23...
Re: аварийка
« Ответ #2 : 19 Мая 2010, 15:08:39 »
образовалась новая проблема теперь сгорает пред при включении аварийки выяснил что это левая сторона(сторона водит) виновна подскажите может в жгуте с этой стороны есть проблемные места где может коротить
214145(Renault)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: аварийка
« Ответ #3 : 19 Мая 2010, 15:19:04 »
Сперва кнопку аварийки проверь, т.к. это не просто кнопка, а в ней целая схема.
Аналогичный случай наблюдал, тогда даже проводку всё прозвонили, вылечилось заменой кнопки аварийки.
Вероятность того что что-то в жгуте минимальна.
Попробуй еще вот что.
Вынь все лампочки из поворотников, сзади и спереди.
При включении поворота, лампочка на панели должна быстро мигать, если будет гореть предохранитель снова,
то отключи бородавки на крыльях. Заодно проверь, что провода бородавок не коротят на кузов.
В передних стойках под торпедой, для проводки бородавок есть круглые отверстия.
Кстати, случаем недавно не соединял проводочки какие-нибудь?
Например, в салоне под рулём?
3. M23...
Re: аварийка
« Ответ #4 : 19 Мая 2010, 15:35:09 »
кнопку купил новую, а в самом блоке предов не может быть проблема
214145(Renault)
Re: аварийка
« Ответ #5 : 19 Мая 2010, 15:38:29 »
пробовал еще без кнопки напрямую искрило сильно но только на левой стороне
214145(Renault)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: аварийка
« Ответ #6 : 19 Мая 2010, 19:05:14 »
Может быть где угодно, но нужно начинать искать с самой простой причины.
Кнопку было не обязательно покупать, написал первым своим постом как проверить ее за бесплатно.
Тогда левую сторону только проверяй.
Без лампочек попробуй. В них бывает замыкание.
Затем внимательно осмотри разъёмы лампочек на предмет замыкания контактов.
Затем отключи бородавку. Её проводка устроена не очень. Например, у меня было замыкание ее проводки. И разъём для ее безцокольной лампы тоже шедевр.
Затем выдерни разъём X9 из ЧЯ - этим ты отключишь всё проводку на зад автомобиля.
Если после каждого этапа КЗ останется, то пиши. Бум думать дальше.
3. M23...
Re: аварийка
« Ответ #7 : 19 Мая 2010, 19:38:47 »
все проблема решена снял разъем с ч.я который отвечает за перед а от туда вывалилась маленькая проволочка как она там оказалась не могу понять в итоге все сразу заработало!!!!
214145(Renault)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: аварийка
« Ответ #8 : 19 Мая 2010, 19:45:35 »
НИ ФИГА СЕБЕ!
Сама она туда залезть не могла, либо сам снимал и она откуда-то прилетела,
либо кто-то лазил (может в ремонт или на установку доп оборудования отдавал) и либо случайно, либо специально потроллил тебя.
P.S. Интересно стало окончательно!
Опиши что за проволочка и как замыкала контакт левого переднего оповещателя сигнала поворота.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2010, 19:47:31 от richie »
3. M23...
