Автор Тема: лампочке давления масла при разгоне загорается  (Прочитано 5947 раз)
Оффлайн Xrust
Дело было так
свалился в яму с камней передком и видмио зацепил картер когда выбирался.
Раньше проблем с давлением масла не было а теперь лампочка загорается при разгоне
Если просто газовать то лампа не загорается. На холостых тоже все ок. Налил малсо по МАХ -- но не помогаетю.
Хотел сам картер двигла снять и поглядеть что к чему, но позвонив на волгоградку -- говорят что это наслонасос и мол вероятно под замену его. И говорят что мол картер бывают новые и старые модели, и маслонасосы тоже разные есть ваз и были когда-то АЗЛК, ну и мол если новый то не проблема, а если старый то только на разборке искать !
Кто в теме по этому вопросу?
АВТО 1998г.в. 214100 двигло по СР 2106 /  71 лс V 1569 см
Оффлайн Xrust
Вопросы вот в чем:
1. Если есть разные модели картеров, то как понять какой стоит?
2. Насколько геморно самому картер снять и насос маслянный заменить, ежели вообще ето надо делать!
Оффлайн Shrieck
Если авто 98 года и двигатель не меняли, то поддон "нового" образца. Т.е. обычный 2106.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Xrust
А есть ли у него какой-то отличительный признак ?
Оффлайн D!m@n
У тебя скорее всего от такого удара треснул маслоприёмник, сосёт туда воздух при разгоне. Насчёт поддона не знаю, думаю, что стоит обычный, шестёрочный. Чтобы снять его, надо домкратить двиг.
Оффлайн Shrieck
Вот, если поддон такой, то это обычный поддон 2106.
Если другой, то поддон 2106-70.
Ничего страшного нету если поддон 2106-70 (другая балка и маслозаборник)
Просто надо будет купить обычный поддон, маслозаборник и балку под мотор 2106.
Но у тебя скорей всего обычный, как на фото. Ничего страшного. Кароче, давай фотки хорошего качества.
А там дальше думать будем.
Оффлайн Xrust
Оффлайн Xrust
а можно по подробней про маслоприемник: это такой зверь ввиде скошенного конуса?
И второй момент если двигло домкраить то за что его домкратить чтоб оно меня не придавило ?
Оффлайн Shrieck
Скачай это. Там всё подробно расписано, с цветными картинками.
https://narod.ru/disk/14318508000/AZLK-The_instruction_on_sex.zip.html
Оффлайн Xrust
за ссылку на мануал спасибо. Только вот с фотками --- Это с низу надо сфоткать ?
Оффлайн Xrust
Ну что !!!!!
По мануалу снял картер, в нем он (маслозаборник) и лежал. Откололся аккурат у основания маслонасоса.
У соседа в сарае как раз валялся похожий от 2101 маслонасос в сборе - при сравнении оказался один в один стем что отвалилось. перекинул маслозаборники но сеточку оставил свою -- соседская довольно сильно проржавела. Картер резиновым молотком чуток поправил - без фанатизма. Все на место закрутил и масло заодно поменял.
Итого 5 часов над и под машиной + сэкономленное бобло на сервисе
Оффлайн D!m@n
Ну что !!!!!
Вот вот, так и надо, нечего деньги в сервисе отдавать, там ещё неизвестно как бы сделали...
-ты сможешь починить?
-во что я верю так это в скотч (с) фильм
p.s. молодец что сам сделал! 😀
Оффлайн Shrieck
Ну что !!!!!
Ну вот и поздравляю! Хорошее начало!
