Автор Тема: Помогите с размерами деталей  (Прочитано 4426 раз)
spider
Всем привет. Решил немного усовершенствовать УЗАМ - поставить дополнительные приборы. Нужны размеры некоторых деталей:
- пробки слива масла с поддона (самой пробки и резьбы);
- размер и шаг конусной резьбы датчика давления масла.
Несколько вопросов:
1. Если поставить на М412 спидометр и тахометр от ВАЗ2106 будут ли работать и какая точность показаний;
2. Если смотреть на масляный фильтр (стоит ВАЗовский), на передней крышке двигателя есть болт-пробка под отвертку - что он закрывает?
Огромная просьба ко всем - ПОМОГИТЕ 😀 , очень надо, а разбирать двигло раньше времени не могу - надо ездить.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2010, 23:45:10 от spider »
Оффлайн D!m@n
Re: Помогите с размерами деталей
« Ответ #1 : 19 Мая 2010, 20:53:17 »
Татчик топлива от 2106 работать с москвичёвским датчиком не будет. Насчёт заглушки рядом с фильтром не знаю, кто-то говорил, что датчик температуры вазовский туда подходит, и меряют температуру масла. А зачем тебе знать резьбу датчика маслянного? Хочешь манометр поставить?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 19 Мая 2010, 21:02:47 »
тахометр должен работать, а вот спидометр наврядли...
резьба на датчике масла 1/4
spider
« Ответ #3 : 19 Мая 2010, 22:54:58 »
Хочу сделать аналог вазовского контроля масла - давление + контрольная аварийная лампа. да и ещё много чего интересного и нужного - надо доработать то, чего в голову инженерам москвича в свое время не пришло, а оно очень пригодится.
spider
« Ответ #4 : 19 Мая 2010, 22:55:57 »
мне говорили что спидометр только растояние будет показывать примерно в милях, а скорость вроде останется так само.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 19 Мая 2010, 22:58:12 »
Помоему наоборот...
Оффлайн D!m@n
« Ответ #6 : 19 Мая 2010, 22:59:51 »
У меня стоит такой манометр. Покупаешь тройник от волги, в нём нарезаешь резьбу под вазовский датчик на показометр, вворачиваешь в двиг, вворачиваешь старый датчик на лампу, вворачиваешь датчик показометра, и ставишь показометр от шахи.
spider
« Ответ #7 : 19 Мая 2010, 23:05:00 »
А у волговского тройника конусная резьба?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #8 : 19 Мая 2010, 23:06:49 »
Да такая же как на уфе. Но вот под вазовский датчик надо резьбу нарезать.
spider
« Ответ #9 : 19 Мая 2010, 23:10:34 »
Под какой ? на лампочку или на стрелку? Резьба там вроде М 14на 1,5?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #10 : 19 Мая 2010, 23:28:36 »
Перенарезать под датчик на стрелку. Если надо, сделаю фотки как у меня все сделанно. Да, резьбу надо нарезать такую.
spider
« Ответ #11 : 19 Мая 2010, 23:55:39 »
а какая там изначально резьба нарезана - не будет ли конфликт витков и , как следствие обрыв витка?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #12 : 20 Мая 2010, 00:01:29 »
у меня так правда это не от шахи все сделано 😝
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн D!m@n
« Ответ #13 : 20 Мая 2010, 00:31:11 »
в тройнике такая же резьба как в движке, конфликта не будет. У многих с форума так сделанно.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #14 : 20 Мая 2010, 17:34:37 »
Автор а подскажи пожалуйста зачем все эти манипуляции с Тазо-датчиками🤯 зачем стока гемора🤯  тебе красота нужна или функционал🤯(красота сомнительна)
Просто мне б времени стало жалко тратить на это.
Если уж решил сделать могу дать один дельный совет...выворачивай все датчики и иди в магазин и покупай по образцу...
я так делаю все,осечек не было,почти 😁
Пы..СЫ Родная приборка трэшевая,если диодов буржуйских в ней нет.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2010, 17:36:26 от Сега »
BMW Е39 М52B20 1998г
spider
« Ответ #15 : 21 Мая 2010, 20:36:42 »
Ну каждый чем то аргументирует свои желания. А вот эту фразу я чето не понял.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #16 : 20 Июня 2010, 14:59:51 »
Родная приборка смотриться хорошо только в стоке,если зоколхозить ее диодами то это уже шляпа будет.
