Автор Тема: стартер-не завод  (Прочитано 3387 раз)
Оффлайн владимир( астрахань )
стартер-не завод
« : 20 Мая 2010, 18:01:11 »
привет всем подскажите плиз в чем дело короче стартер крутит хорошо но бывает заводишь и тихо выхожу чуть молотком стукну по нему и все ок щетки менял пол года назад
214145(Renault)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: стартер-не завод
« Ответ #1 : 20 Мая 2010, 19:49:47 »
соленойд(втягивающее) подклинивает...  снять разобрать и смазать.... мне помогло)
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
« Ответ #2 : 20 Мая 2010, 20:01:58 »
а чем нужно смазывать?
214145(Renault)
Оффлайн Bolt
« Ответ #3 : 21 Мая 2010, 09:49:04 »
Литол, либо любой его аналог.
« Ответ #4 : 23 Мая 2010, 14:02:18 »
привет всем у меня такая вот проблема нарисовалась мучил меня не завод т.е тишина, выходил бил молоточком по втягивающ. и заводилась,потом вообще перестала пускаться поставил другой аккомулятор сразу все завелось думал дело в нем, но утром заводить а она не хочет сделала один раз "вук" как будто дохлый акком. но через несколько минут завелась как ни в чем не бывало вот теперь не пойму в чем же всетаки дело стартер мозг парит или нет??
214145(Renault)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #5 : 23 Мая 2010, 14:14:54 »
снять стартер, втягиваюшее почистить смазать!...  контакты тоже все почистить...
Violeta. RIP
« Ответ #6 : 23 Мая 2010, 14:41:05 »
снял стартер и заметил что одна шпилька на втяг болтается не сильно это не страшно
214145(Renault)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #7 : 23 Мая 2010, 14:50:02 »
ну крепёж должен быть весь затянут,в любом случае это не гуд...
Violeta. RIP
« Ответ #8 : 23 Мая 2010, 14:51:41 »
а как эту шпильку подтянуть? и еще заметил что якорь болтается в право влево
214145(Renault)
« Ответ #9 : 24 Мая 2010, 00:17:40 »
не работает втягивающее, болтается шпилька как можно ее закрепить?
214145(Renault)
Оффлайн xelat
« Ответ #10 : 26 Мая 2010, 17:18:56 »
Не хватает напряжения на втягивающем стартера. У меня было 8,5 вольт..
Проблема в блоке предохранителей....
временно безлошадный
Оффлайн San787
« Ответ #11 : 26 Мая 2010, 17:27:39 »
Была такая же проблема буквально неделю назад. почистил + клему на аккумуляторе и все стало отлично. чистил и где провод подходит к клеме
AZLK 21412 1.7+Солекс 073, БСЗ с ДХ, ГБО Lovato - продан:((
Таз 21103 - продан
Nissan Sunny FB15 - продан
BMW 320 e36
